Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Do wzięcia:
- 2szt PCB Naim Clone - 18zł/szt
- 1szt PCB zasilacza wg projektu Salas - 22zł
- 1szt (komplet) PCB PASS D1 konwersja I/U + zestaw parowanych tranzystorów IRF610 - 38zł
- 1szt PCB PASS D1
Filtr cyfrowy NPC SM5813APT - 80zł
Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki - polecony priorytet.
Info na PW
Do wzięcia:
- 1szt PCB PASS D1
Info na PW
Do sprzedania to co na zdjęciu czyli
- wzmacniacz lampowy projektu traxmana na płytce + transformatory głośnikowe TG2,5 i zasilający. Lampy nowe, oczywiście wszystko sprawne w 100% cena 200zł + kw
Do wzięcia:
- 1szt PCB PASS D1
Info na PW
Naim oraz Salas sprzedane, reszta aktualne.
Do wzięcia 2 sztuki takich gałek
Średnica zamiast deklarowanych 29mm jest 27.5mm i to jest dla mnie problem, więc sprzedaję po kosztach.
Cena 25 zł./szt + koszty wysyłki.
Dla zainteresowanych do odstąpienia:
- Black Gate F 680uF/65V - 5 sztuk.
- Wima Black Box 0,15uF/400V 5% srebrne - 4 sztuki.
- Wima black Box 0,047uF/400V 5% srebrne - 4 sztuki.
Oferty na PRIV.
Oddam w dobre ręce (tzn. może komuś się przyda) trochę gratów:
- Radiator czarny, trochę powiercony, długość ok. 30cm
- Radiator alu, też powiercony, 12 cm długości
- Trafo bliżej nieokreślonej mocy symetryczne 6V + 2x24.8V. Trudno mi ocenić moc, myślę że ok. 150VA. Demontaż ze wzmacniacza Nordmende.
- 4 kondensatory TELPOD KBG-MN, 4 uF/200V, NOS z roku 1974. Jeden niestety uszodzony mechanicznie, choć pojemność trzyma.
- Płytka i przełączniki wielopozycyjne z elementami - demontaż z lampowej przystawki oscyloskopowej. Rezystory polskie w bardzo niskich tolerancjach (0,5%), kondensatory foliowe.
- Płytki ze wzmacniacza Nordmende - pre gramofonowy na tranzystorach, selektor wejść.
- dwie płytki z końcówkami TDA7294, kiedyś działały.
Zdjęcia do obejrzenia tutaj->
Ew. pytania poproszę na prv. Najchętniej oddam wszystko, cenę szacuję na poziomie dwóch czteropaków :)
Pozbywam się też Kleopatry HiFi i korektora FS042 Diory, na znanym portalu aukcyjnym pod moim nickiem.
Prodigy Cube po modach 325zł + KW
300zł + 9zł KW
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Wyślij zdjęcia tych Black Box do Wimy i zapytaj czy to ich produkt :)
Te WIMA BLACK BOX są ok.
Pytałem jakiś czas temu o takie WIMY:
Przedstawicielka WIMY odpowiedziała:
"The component shown in the attachment bears date code “L6” = June 1999. In fact at that time a WIMA MKI 2 series with a black case was available, but rendered obsolete in 2001.So the item in the attachment seems to be a true WIMA capacitor which can, however, no longer be supplied."
W tych na zdjęciu powyżej dialektryk to PPS (Polyphenylene sulfide) - polisiarczek fenylenu
Następnie zapytałem o black boxy, załączając zdjecie jak poniżej, czy to również są MKI-2 czyli PPS:
Cytuję fragment odpowiedzi:
"The parts shown in the attachment are WIMA Black Box capacitors, but this range is obsolete since more than 15 years already.
Black Box capacitors were made of polypropylene film (metallized and/or film foil technology), not of PPS. They were mainly used by audio industries.
Although WIMA Black Box capacitors are no longer available the technology is still there; our WIMA MKP 10 (or for small capacitances in the pF range FKP 3) capacitors are available as alternatives."
no właśnie teraz jestem bogatszy o doświadczenia, widać jak wiele jest podróbek a na necie aż grzmi. bynajmniej te tu oferowane przez ATRON55 wyglądają okej ale wiadomo przez taki czas wiele się zmieniło w technologii i w pewnym miejscach stosowanie tych kondków może coś dać albo i nie bo są lepsze i to nie za taką kasę. oczywiście nie rozważamy czy są dobre czy nie, IMHO po prostu kiedyś były najlepsze, teraz już nie. czasy się zmieniają. czekam na coś lepszego od BG:)
Przypominam, że jutro koniec niektórych aukcji. Polecam! :)
A u chińczyków i tylko u chińczyków stale dostępne -
Sporych zapasów narobili :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Z racji tego, że analog nie ma takiego działu, zamieszczam tutaj: Sprzedam 1l płynu do mycia płyt winylowych Knosti w cenie 40 zł plus przesyłka. Butelka oczywiście nie otwierana.
Mad, jeżeli miałbyś płyn w kostkach nie musiałbyś się tłumaczyć ;-)
1. Nelson Pass F4 (zmontowane PCB Petera bez Tranzystorów koncowych)
Rezystory Panasonc, Dale, kondensatory MUSE KZ, 2sk170, 2sj74 parowane, potencjometry vishay
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c71cb28109060369m.jpg 5d9dd6d7a311fdb9m.jpg
2. Shaffner IEC FN9222-1-06
3. PCB na diody
4. PCB zasilacza By PD
całość 150pln z wysyłka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Użytkownik madelektronik dnia 20.09.2013 - 15:56 napisał
Z racji tego, że analog nie ma takiego działu, zamieszczam tutaj: Sprzedam 1l płynu do mycia płyt winylowych Knosti w cenie 40 zł plus przesyłka. Butelka oczywiście nie otwierana.Mad, jeżeli miałbyś płyn w kostkach nie musiałbyś się tłumaczyć ;-)
W sumie butelka jest prostokątna, więc kostka jak się patrzy :D
Witajcie
Sprzedam sterownik dolphina z zamówienia. Poskładany - nigdy nie uruchomiony.
W zestawie poskładana płytka, odbiornik IR + 4x dioda zielona.
Szczegółowe informacje na temat sterownika znajdziecie tu:
Cena 120zł + kw
Zdjęcia:
n42ary5hsnjaoq1tlun3_1379774464.jpgk2tx84xpnbvff16xhnds_1379774460.jpgxiawnzbsahufmvpdhj6u_1379774455.jpgbrah0f534r2ngd9swl7h_1379774451.jpgszkwltmpv3qxwww65z3s_1379774447.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hermes5
Ponownie
Do sprzedania ląduje zmontowany, odpalony i działający kit AVT2928 wraz z transformatorem - bez obudowy
Do komplety dwie lampy ECC88 /JJ i Tesla/
cena jaka mnie interesuje to 200zł + KW
Załączona grafika: IMG_0883.JPG
więcej zdjęć:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
Do sprzedania komplet "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
Cena 40zł + przesyłka.
Zdjęcie (zapożyczone z Texas) ale przedstawia sprzedawany przedmiot.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez starter
1. Transformator 200watt 2x22V wyprodukowany 24.07.2013 - 50zł (ma małą dziurkę od śrubki, sprawdzony na wzmacniaczu, gra jak należy, jedynie transformator słyszalnie, zmiennie hałasuje)
2. Radiator A-5724 L=7cm z panelikiem, rca i gniazdem zasilającym - 15zł (gniazdo zasilające ósemkowe, rca, z tyłu wycięty prostokąt na lm4780)
3. TDA1554Q z radiatorkiem - 10zł
4. lm4780 by jaromas z radiatorem A-5724 L=7cm - 30zł
5. Radiator A-5724 L=7cm - 10zł/szt (dostępne, dwie, jeden radiator bez otworów, drugi ma otwory pod lm4780)
6. Potencjometr ALPS z silniczkiem made in japan w 100% sprawny, działa jak należy - 35zł
7. Sterownik dolphina złożony, nieuruchamiany - 100zł
8. Cewka 1,5mH dr. 1mm - 18zł/szt , cewka 0,6mH dr. 1mm - 10zł/szt.
9. TDA 7294 z zasilaczem (mostek będzie dolutowany) - 25zł
10. mosfet irka na jednej parze, uruchomiony z dużym radiatorem (9,5cm wysokości, 19cm szerokości) - 45zł
11. gałki - 5zł/szt.
12. WM.STX.5.1.160.8.F.A.FC.X + T.STX.4.1.250.8.F.A.PC.X (GDWK-10-250-AWX) + zwrotnice
Do wzięcia:
- 1szt PCB PASS D1
Info na PW
Został już tylko filtr cyfrowy, reszta sprzedana bądź w rezerwacji.
Do puli dokładam:
Nie uruchomiony projekt Naim Clone
1. Trafo w wersji full audio ( dodatkowe ekranowanie, żywica ) 600VA 2x32V
+ 2x18V ( odczep na preampa ) - 200 zł
2szt mostki prostownicze w gratisie.
2. Kompletne w 90% polutowane na dobrych częściach płytki końcówek
mocy ( rezystory DALE, MKP1837, Welwyn, diody SBYV27-200, silver mica.
Oczywiscie do końcówek mocy posiadam pozostałe nie wlutowane części. (
komplet stereo ) - 300 zł
3. Zabezpieczenia głośników - 70 zł
Pozostaje dokupić kondensatory zasilacza, radiatory i okablowanie
kurier UPS - 20 zł
post-34200-0-06276000-1379883101_thumb.jpgpost-34200-0-60647500-1379883117_thumb.jpgpost-34200-0-92322100-1379883130_thumb.jpg
Komplet płytek PCB do preampa-bufora lampowego WK-WA
Mam do sprzedania zestaw płytek do projektu WK-WA. (bez elementów)
Układ sprawdzony, działa ładnie z lampami E88CC (JJ, Tesla).
Komplet z zasilaczem stabilizowanym anodowym, zasilaczem żarzenia, i preamp WK-WA.
Dołączam schemat ideowo-montażowy.
Wymiary płytek:
1. tube wk-wa - 75x155mm
2. power supply anode - 65x185mm
3. zarzenie - 35x110mm
Cena 100 zł.
Filtr sieciowy115/250V 20A - 15zł(mam 3szt)
Filtr sieciowy120/250V 30A - 25zł
Kond 2200uF 350VDC - 15zł
Wszystko w/w sprawne. Wzmacniacz Blaupunkt BQA107 - nie sprawny/ na części + fajna obudowa na np gc lub inny mały wmzak - 19zł Fotki na meila itp
Accu P4100 wg projektu Jaskiniowca.
Częściowo z nudów poskładany, nieuruchamiany.
Naturalnie wszystko co było w zestawie, w komplecie, czyli wszystkie tranzystory, oporniki i parę kondensatorów.
Cena:
750zł z wysyłką.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
