Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
a przedluzke tez masz?
W obecnej chwili kompletów nie posiadam, ale niedługo będę robił znajomemu tylko musze podjechać na skład po materiał, w chwili obecnej mogę prawdopodobnie zrobić ( musze sprawdzić ile mam materiału ) monolit czyli jeden wałek fi 6mm z jednej strony posiadający pogrubienie i w nim otwór ze śrubką dociskową na gałke potencjometru ale to by było niestety z mosiądzu i tym samym droższe ( ile to musiałbym sprawdzić ).
Komplet standardowy w postaci osobnej ośki fi 6mm( aluminium), tulei jak na foto( mosiądz) i tulejki z mosiądzu montowaną w przednim panelu trzeba niestety poczekać prawdopodobnie do przyszłego tygodnia bo w soboty skład metali gdzie się zaopatruje jest niestety zamknięty.
Gdyby co to proszę pisać na PW.
Jakub
Edytowane przez Krawiec
Lampy 6D22S, 6S45P-E, 6N30P-DR byłego ZSRR i 5842 Amperex oras rosyjskie kondensatory olejowe 6uF 400V i 10uF 250V sprzedam. Są wystawione na bardzo znanym portalu aukcyjnym.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Komplet płytek PCB do preampa-bufora lampowego WK-WA
Mam do sprzedania zestaw płytek do projektu WK-WA. (bez elementów)
Układ sprawdzony, działa ładnie z lampami E88CC (JJ, Tesla).
Komplet z zasilaczem stabilizowanym anodowym, zasilaczem żarzenia, i preamp WK-WA.
Dołączam schemat ideowo-montażowy.
Wymiary płytek:
1. tube wk-wa - 75x155mm
2. power supply anode - 65x185mm
3. zarzenie - 35x110mm
Cena 100 zł.
Komplet (17szt) wzmacniaczy operacyjnych OPA w obudowach DIP8 (różni producenci):
NE5532 - 5szt
AD827 JN - 7szt
OPA604AP - 2szt
TL072 - 3szt
Cena za komplet z przesyłką poleconą: 35zł
Sprzedaję tylko komplet!
3x OPA827 SOIC
4x G30N60HS
1x CS4398-CZZ
2x CS5364-CQZ
5x Motorola 7912CT
2x AD1853
2x LT1210CR
5x LT1010CT
2x LT176333
2x LT1086IT-12
2x LT1086CT-12
1x LT1086CT-3.3
4x OPA2604 DIP
1x NE5532P
1x LM4662NA
2x LME49710NA
1. Nelson Pass F4 (zmontowane PCB Petera bez Tranzystorów koncowych)
Rezystory Panasonc, Dale, kondensatory MUSE KZ, 2sk170, 2sj74 parowane, potencjometry vishay
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c71cb28109060369m.jpg 5d9dd6d7a311fdb9m.jpg
2. Shaffner IEC FN9222-1-06
3. PCB na diody
4. PCB zasilacza By PD
całość 150pln z wysyłka.
Sprzedam 2szt kondensatorów JUPITER paper in wax 4,4uF/630V. Nowe nigdy nie używane. Rozmiar: 40x45x85. Cena 180zl/szt.
Para nieużywanych transformatorów sygnałowych do desymetryzacji.
LTR-110 Monacor - 2szt
45zł z przesyłką dla forumowiczów
Końcówka mocy STK401-050 ( STK 401-050 )
20zł z przesyłką dla forumowiczów
Transformator kształtkowy wymontowany z używanego Decka Kenwood.
2 x 13V / 2 x 0,5A (jedno uzwojenie 26V z wyprowadzonym środkiem)
Nic nie brumi. Stabilna konstrukcja, mocno ściśnięta - brak wibracji. Uzwojenia zasłonięte ekranującą taśmą stalową.
Cena z wliczoną paczką ekonomiczną: 30zł (za 1szt)
Cena z wliczoną paczką ekonomiczną: 50zł (za 2szt)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez donmarciano
Obudowa do HTPC :) z zasilaczem microATX. Zasilacz ma zdemontowany wentylator. Do obudowy można zamontować płyty główne w standardzie micro ITX. Obudowa przystosowana pod wentylator Scythe BIG Shuriken 2 Rev. B. Możliwość montażu standardowego napędu DVD/BD 5,25" (po odpowiednim zamontowaniu frontu kieszeni, wygląda jak oryginalne CD).
Cena? Nie mam pojęcia. Ile kto da :) Kontaktujemy się na PW.
Zegar taktujący (masterclock).
Produkcji MRelektronik, wersja MK II z nowej serii, częstotliwośc pracy 11.2896 MHz.
Zegar jest nieużywany.
Wszelkie info na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lord_vader
Kondensatory SIEMENS MKV 15uF 640-900V - 24szt cena 10zł/szt +kw,
za całość 200zł + kw
Nie wszystko high-end co się świeci......
Do wzięcia Marantz PM-52 ale nie taki zwykły :)
W środku Wzm Class D TAS 5630 czyli teoretycznie 2x300W (cena około 500 - 600) po cześciach
Bateria kondensatorów Kendeil 4x10000uF / 100V (same te kod to ok 150 PLN )
Dodatkowo zabudowany przedwzmacniacz na FET-ach 2SK170 2SJ74 (wartość ok 80 PLN)
Wszystko ładnie połączone porządne gniazda wyjściowe.
Reszta jak na fotkach
Co i jak pytania na Priv
do wzięcia za 500 wszystko
Poszło na PW.
nieaktualne
Kumisa PCB by pkrecz - 25zł
PCB do AK4396 by pkrecz - 37zł
PCB do GC - 26zł
Wysyłka - 5zł (polecony priorytet)
sprzedam łożyskowaną ośkę do potka.
W skład kompletu wchodzą :
---tuleja z mosiądzu łącząca przedłużkę z potencjometrem
---ośka aluminium fi 5,96mm długości 20cm ( dłuższa nie wejdzie po przekątnej w koperty które posiadam ale można zawsze wysłać innym gabarytem ale to może troszkę podrożyć wysyłkę, inne długości do dogadania).
---tuleja z aluminium montowana w przednim panelu posiadająca łożysko o fi wewnątrz 6mm ( po zainstalowaniu należy unieruchomić ośkę w łożysku np. Distalem aby nie obracała się w wewnętrznym pierścieniu łożyska lub można nożykiem zrobić delikatny zadzior w aluminium i ośka zakleszczy się w łożysku. Wymagany otwór w przednim panelu 8,5-9mm ( inne średnice do uzgodnienia ).
Cena kompletu to 33zł + wysyłka poleconym priorytetem 5zł ( przy długości ośki 20cm )
W wersji z tuleją bez łożyska koszt kompletu 30zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krawiec
Do Sprzedania 4szt kondensatorów K40y-9 PIO (Paper In Oil) 0,68uF/200v,bdb do wyjścia preampu (u mnie takie są w lampizacji cd) 15zł/szt.
Przy komplecie 4szt. wysyłka na mój koszt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez asta
sprzedam:
12 sztuk - radzieckie kondensatory olejowe PIO K75-10 10uF, 250V, OTK wygrzane 30zł/szt.
2 sztuki - radzieckie kondensatory olejowe PIO 3,3uF, K75-10B, 500V, OTK wygrzane 30zł/szt.
niebieski oryg. Alps Japan 100KAX2 -30zł - kupiony do testów
zegar MR Elektronik MKIII hybryd z zasilaczem, złoty kwarc VANGUARD 6,144000 MHz TCXO 0,1PPM - 270zł całość
info na pw
Audyn Cap MKP QS 68,00 uf - para wylutowana z nowych Harpii Amstaff
90zł + wysyłka
Bardzo dobre i mało znane polipropyleny do zwrotnic , zasilania czy odprzęgania sygnału .
3. PCB na diody
