Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Do oddania płytki jak na foto. Kiedyś dostałem i oddaje dalej bo za dużo się tego nazbierało. Przesyłka 17PLN
Płytki do Abox'a nieaktualne
jeszcze kilka kondków i cewek zostało:
dla osoby która weźmie wszystko od ręki (mowa o cewkach i kondach) wysyłka gratis i dołożę jeszcze jakieś rezystory 5W metalizowane do zwrotek jakie tam znajdę, różne pozostałości po zwrotkach.
sprzedam forumowy projekt - wzmacniacz słuchawkowy HA 2013 (klon Audiotechniki HA5000)
Wzmacniacz tak jak widac na foto zmontowany na blasze alu 3mm z nóżkami alu, wyregulowany, Nic nie brumi, szumi etc,, grany jakieś 100 godz.
Dodatkowe informacje i negocjacje ceny na PW
kupię
- lampy 6n30p-dr
- lampy EL34 / 6CA7 / KT77
- lampy EF95 / 6AK5 / 5654 / CV 850
- kondensatory 6,8 uF np czerwony jantzen superior
- kondensatory od 1.5 uF do 4.7 uF (nie czerwony jantzen, mundorf supreme, pio k75)
- tweetery dynaudio esotec d260 lub podobnej klasy
Do wzięcia
Dioda BYW29-200G 8A 200V Trr=35ns szybka 10 sztuk - 30 PLN
Dioda MUR1560G 15A 600V Trr=60ns szybka 10 sztuk - 50 PLN
Tranzystor ONSEMI MJW18020G NPN 30A 450V 5szt (dobre do zasilaczy) - 50 PLN
Dioda MBR40250G 40A 250V Trr
Do wzięcia
Dioda MBR40250G 40A 250V Trr 35ns szybka 10 szt - 50 PLN
Dioda MBRF40250TG 40A 250V Trr 35ns 10sztuk - 50 PLN
LM2575T ADJ TO200-5 ONSEMI 10 sztuk - 40 PLN
LM2596T ADJ TO200-5 ONSEMI 10 sztuk - 40 PLN
Dobrana para kondensatorów Mundorf Mcap Supreme 1uF/600V. Stan bardzo dobry. Końcówki skrócone i lutowane.
120zł z wliczoną przesyłką poleconą.
radzieckie kondensatory olejowe PIO 3,3uF, K75-10B, 500V, OTK wygrzana para, 80zł z przesylką
zegar MR Elektronik MKIII hybryd z zasilaczem o wart. 210zł, złoty kwarc VANGUARD 6,144000 MHz TCXO 0,1PPM o wartosci 20GBP - całość - 180zł z przesyłką
wykonany do przetwornika DAC Forsell
Jantzen Superior Z-cap 0,1uF / 1200VDC - wygrzana para, pełne wyprowadzenia, lutowane w zwrotce. - 40zł z przesylką
SonnarQuest komplet wtyków schuko + IEC, aluminiowa obudowa, jak na zdjęciach, zakupiony na eBay:
120zł z przesyłką.
Przedwzmacniacz na pga 2311, selektor ( 3 wejścia) obecnie podłączone dwa.Obsługiwany pilotem RC-5. Wyświetlacz kolor czerwony. Obudowa raczej do poprawki, chyba, że komuś podoba się taka.;-)
Cena 230 zł + koszt wysyłki
Zarezerwowany
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Blacha aluminiowa PA11 30cm x 30cm x 2mm
może się komuś przyda do chasis
25 zł + KW
lub allegro
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Nadal aktualne, potencjalny kupiec sądził, że koszt wynosi 90 zl.
Uruchomiony przedwzmacniacz BALANCED LINE STAGE - BLS (BOSOZ) N. Pass'a
Genialny w swojej prostocie :)
Kompletny wraz dwoma zasilaczami na jednej PCB.
schemat :
zasilacz :
Racji tego, iż jest to projekt własny, wykonanie też, to poniżej kilka słów o tej kostce.
Na płytce dwa zasilacze i dwa kanały. Wystarczy podłączyć trafo 2x60V, od biedy pojedyncze 60V (wtedy zasilacz jest jednopołówkowy i nawet nie słychać tętnień).
Wejście, Wyjście i działa.
To to moje drugie podejście do tego PRE. Wcześniej zrobiłem jako dwa osobne monobloki i niestety miałem problem z masą, bo miałem je dwie, od jednego i drugiego kanału.
Nie bardzo wiedziałem w którym momencie je złączyć. Bez względu na to, gdzie połączyłem to miałem problemy z przydźwiękiem.
Dlatego wkurzyłem się i w tym wykonaniu dokładnie wszystkie połączenia z masą zbierają się w jednym punkcie co wyraźnie widać.
W zasilaczu zamiast diod zenera 7x9.1V zastosowałem 4x16V
W PRE zamiast rezystora 124R odpowiadającego za wzmocnienie zastosowałem 115R+PR 500R tak jak sugerował to Nelson Pass
Tu więcej info :
Tranzystory parowane z dokładnością 1%. W samym wzmacniaczu i zasilaczu po dwa tranzystory do jednego radiatora.
Rezystory metalizowane 1% zgodnie z zaleceniami autora.
Zadbałem o jakość elementów za wyjątkiem kondensatorów wyjściowych, które jak wiemy w głównej mierze decydują o brzmieniu.
Ja wrzuciłem tu elektrolityczne F&T, ale to tylko dla sprawdzenia układu. Polecam jakieś inne.
Płytka projektowane była pod WIMA MKS4 100V o wymiarach 13x32mm, raster 27.5 mm które uważam na jedne z lepszych biorąc pod wagę stosunek jakości do ceny.
Mogę wstawić takie kondensatory, ale płytka będzie droższa…
Lepiej będzie jak ewentualny kupujący wstawi sobie takie, jakie uważa za najlepsze.
Wstawione F&T są tylko do uruchomienia/sprawdzenia.
Robiąc tą płytkę w międzyczasie wpadł mi ręce gotowy Aleph 1.7 P, wiec to mi zbywa.
Może się komuś przyda…
Wymiary PCB : 135x125 mm
Linki do zdjęć w większej rozdzielczości :
180 zł + KW
Sprzedam CD Philips CD204 na TDA1540.
Urządzenie w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek, drobne ryski na obudowie. Kupiłem go do lampizacji niestety projekt nie doszedł do skutku.
Jako przygotowanie do lampizacji wykonałem modyfikację NOS (opisaną przez Fikusa) oraz wymieniłem gniazda wyjściowe na pozłacane CNC
Kilka linków do referencji:
Cena 350 pln + transport. Mile widziany odbiór osobisty w 3city lub okolicach.
Artur
rezerwacja na 48 godz
odpuszczam, potrzebne CDM0 Nie cdm1
Oddam za darmo adapter Fonica GS464.
Nie jestem w stanie określić czy urządzenie jest sprawne. Talerz się kręci, regulacja obrotów działa, ramię kompletne z wkładką.
UWAGA: Tylko odbiór osobisty na teremie 3city.
Końcówki mocy accu P5000
Układ złożony przez ze mnie z kitu Jaskiniowca.Sprawdzony i pewny,bo grałem na nim bez problemów parę miesięcy.
Końcówki są zamontowane na łączonych radiatorach 6023 ,ponadto w komplecie (niejako gratisy):
-10mm panel alu (surowy-do obróbki)
-blachy 4mm z otworami (pryśnięte dla testu sprayem).
Więcej szczegółów poważnie zainteresowanym podam na PW.
Cena jaka mnie interesuje to 1350 zł z wysyłką (do negocjacji) znacznie poniżej kosztów...
Świetna cena, bardzo polecam, nic tylko kupować P-5000 od kolegi freedi :)
Edytowane przez .3lite
Sprzedam wzmacniacz słuchawkowy
Komplet stereo HA2013. Płytki+części z zamówienia + trafo. Czyli wszystko co potrzebne do złożenia.
Jest to zestaw bez zasilacza spencera.
Fotki na PW
Cena 450zł z przesyłką UPS
Kupiłem u Kolegi rafals ale krótko po tym kupiłem złożony a ten tak leży sobie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antichoice
No to porządków ciąg dalszy - nowe ceny
1. BCL by Pkrecz cena 100zł z wliczonym KW
2. Przedwzmacniacz z tranzystorami FET cena 100zł z wliczonymi KW
3. GainClone cena 50zł z wliczonymi KW
4. PCB HA2013 cena 20zł +KW
5. Zasilacz cena 30zł + KW
Wzmacniacz - końcówka mocy Uniamp by Irek ver. 1.0 - 150zł + KW
Wzmacniacz uruchomiony i przetestowany na zasilaniu 2x27V AC ok 2x38VDC. Tranzystory końcowe to Toshiby 2SA1943/2SC5200 - wzmacniacz wyregulowany i gra bardzo dobrze nawet na kawałku płaskownika gr. 5mm - wystarczy przykręcić do większego radiatora i gotowe.
W domowych warunkach, na zasilaniu 2x38V DC do chłodzenia wystarcza mu ten płaskownik - dość mocno się rozgrzewa, ale nie na tyle aby mogło włączyć się zabezpieczenie termiczne. Gra tak jak to uniamp - chyba dużo o nim zostało powiedziane, nie ma co tu bajek opowiadać. Nie brumi, w testach pracował jako końcówka mocy z sygnałem podanym z regulowanego źródła. Wykonanie nie moje - kupiłem częściowo złożony, nigdy nie nieuruchomiany - wymieniłem klika tranzystorów, poprawiłem kilka lutów, uruchomiłem, działa. Rezystory 1%, kondensatory jamicon, tranzystory BC5xx, MJE, Toshiba - generalnie wszystko zgodne z zaleceniami Irka.
Miał zastąpić końcówkę mocy w starym wzmacniaczu Philipsa 302L ale wpadł mi w ręce oryginalny STK i Philips został naprawiony i zostaje jak był w oryginale.
1. BCL by Pkrecz cena 50zł z wliczonym KW
2. Przedwzmacniacz z tranzystorami FET cena 80zł z wliczonymi KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
  • Moderatorzy
Na sprzedaż lampy 4x El34 EH, grane ok. 30 godzin, dobrana kwadra, kupione w Lampmyelektronowe.pl z pudełkami, parowane. Cena 140zł+ przesyłka za komplet.
do sprzedania używane/lutowane kondensatory
używane do eksperymentów, wykonania pomiarów zwrotnic
końcówki nieucinane
cena przesyłki do uzgodnienia
podana cena dotyczy 2 szt.
Jantzen Cross-cap czarne
1,0 uF - 2 szt 5,00 zł
2,2 uF - 2 szt 7,00 zł
2,7 uF - 2 szt 6,00 zł (Jantzen ale każdy inny)
3,3 uF - 2 szt 8,00 zł
5,6 uF - 2 szt 11,00 zł
6,8 uF - 2 szt 13,00 zł
8,2 uF - 2 szt 14,00 zł
10,0 uF - 2 szt 15,00 zł
12,0 uF - 2 szt 16,00 zł
22,0 uF - 2 szt 23,00 zł
33,0 uF - 4 szt 28,00 zł
Jantzen Z-Standard niebieski
10,0 uF - 2 szt 29,00zł
SCR MKP
3,9 uF - 2 szt 11,00 zł
SCR KP-SN
4,7 uF - 4 szt 80,00 zł
biorę:
Edytowane przez aleksandero1
Do wzięcia:
2 przełączniki ELMA 04-1133 - (1x24 pozycje) - zdjęcie pozycja 1,2
1 przełącznik ELMA 04-1261 - (2x6 pozycji) - zdjęcie pozycja 3
1 przełącznik ELMA 04-1371 - (3x7 pozycji) - zdjęcie pozycja 4
1 przełącznik ELMA 04-1133 - do druku, krótka ośka (1x24 pozycje) - zdjęcie pozycja 5
NOS, nieużywane, nielutowane. Cena za pojedynczy przełacznik 55zł za szt. z wysyłką. Lub 250zł z wysyłką za wszystkie 5szt.
Przełacznik 3x30 pozycji, jak na powyższych zdjęciach. Używany, wyczyszczony 40zł z wysyłką.
Pokrywa do gramofonu Project RPM5 (i nie tylko) z forumowego zamówienia sprzed lat. 50zł z wysyłką. (Gramofon też na sprzedaż, ale tu zapraszam do działu Ogłoszenia).
Gainclone: LM3875TF na płytkach od Veterana, rezystory Caddock i Rikken, kondensatory Panasonic, MUR 860 OnSemi, Transformator od Toroidy.Pl, obudowa aluminiowa Galaxy, okablowaniem Audioquest i Kimber. Wzmacniacz opisany tutaj na blogu:
450zł z wysyłką
Przedwzmacniacz pasywny 3 wejścia taki jak opisany na blogu tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tyle ze małym zielonym potencjometrem ALPS RK09 2x20kA, jeśli ktoś będzie zdecydowany na inną wersję to zmienię potencjometr z powrotem na Alpsa RK27 2x100kA.
75zł z wysyłką.
hififreak.wordpress.com
końcówki nieucinane
2,2 uF - 2 szt 7,00 zł dj_zibi
3,3 uF - 2 szt 8,00 zł dj_zibi
5,6 uF - 2 szt 11,00 zł dj_zibi
6,8 uF - 2 szt 13,00 zł dj_zibi
8,2 uF - 2 szt 14,00 zł dj_zibi
10,0 uF - 2 szt 15,00 zł dj_zibi
12,0 uF - 2 szt 16,00 zł dj_zibi
22,0 uF - 2 szt 23,00 zł dj_zibi
33,0 uF - 2 szt 28,00 zł dj_zibi
10,0 uF - 2 szt 29,00 zł
SCR MKP
SCR KP-SN
4,7 uF - 4 szt 80,00 zł 2 szt artw oraz 2 szt witek64
rezerwacja zgodnie z kolejnością zgłoszeń
jeżeli jest ktoś zainteresowany pozostałością proszę na PW
