Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Najwyzsza wersja drbinki khozmo (takman, caddock, zdalne sterowanie)- 700pln
Biore, Zgodnie z wczesniejsza komunikacja wyslalem stosowna wiadomosc.
Do wzęcia:
- transformator w wersji audio prod. Toroidy 40VA 2x15-0-15V ( z zamówienia do słuchawkowaca HA2013) - nieużywany - 90 zł +kw.
- WM8741 i WM8804 - 65 zł + kw.
- Nichicon KG Gold Tune - 10000uf/35V (30x50mm) - 4 szt. - 64 zł + KW - (z zamówienia zbiorowego do HA2013, użyte tylko do uruchomienia wzmacniacza HA2013, musiałem je zastapić niższymi ze względu na wysokość obudowy)
- DAC projektu Robertusa na WM8741 i WM 8804 oraz analogówka do niego
- 350 zł + kw. Opis w tym wątku:
Trafo do powyższego DAC-a i analogówki - 50 zł+kw.
Do wzięcia nowa, uruchomiona regulacja cyfrowa ns układzie DS1802 jak na real fotce. Wyświetlacz koloru niebieskiego. Dokumentacja na mojej stronie -
Cena z wysyłką 130 zł.
Do sprzedania jeszcze DAC Oversampling AD1865
W komplecie elementy z grupowego zamówienia:
Oraz AD1865 i SM5813 zakupione od Robertusa.
Sprzedaję tylko w całości, 300pln
250pln
Sporo różnych kondensatorów do sprzedania
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Rifa i F&T
Będzie ich stopniowo przybywać.
Zapraszam.
Sprzedam moduł Xplained Xmega128A1U + 8Mb SDRAM + moduł SPI ENC28J60
z uruchomionym serwerem HTTp/UDP całość w pełni sprawna .
Cena 130zł + KW .
Transformator 300VA ,napięcia 2x28V + 1x15V(0.5A) ,na rdzeniu EI ekranowany w pełni sprawny
cena 100zł + KW ( do negocjacji)
Edytowane przez stereowiec
Sprzedam komplet płytek do pre PGA z buforem FET
PGA SOIC, selektor RCA, procek zaprogramowany
Za wszystko po kosztach 167 zł (z przesyłką)
sprzedane
Odsprzedam projekty :
1. Pass D1 na dobrych częściach z wątku :
Parowane IRF610, Rezystory Dale CMF 0,1%, Nichicon FW, Philips, Elna itd.
D1 pracował z DAC AD1865 i zostały w nim dopasowane elementy wg. poniżej zamieszczonego schematu ( wymiana kilku rezystorów o innych wartościach )
Cena 80 zł + KW
2. Zasilacz symetryczny Kubota na dobrych częściach ( u mnie zasilał D1 )
Rezystory Dale CMF55, kondensatory Rubycon ZL, Nippon SME, Philips , WIMA, Diody SBYV27-200
Cena 100 zł + KW
3. Zwrotnice aktywne AZA24 na bardzo dobrych częściach z wątku :
Elementy ustalające częstotliwość to rezystory Dale CMF 0,1%, kondensatory ERO KP1830 ( to samo co MKP1837 )
Pozostałe elementy również jakościowe silver mica, ROE EKM, Nichicon Muse
Wzmacniacze operacyjne NE5534 w ostatnim stopniu to oryginalne Signetics i Philips
Elementy ustalające częstotliwość 8,25k i 6,8nF ( podział częstotliwości ok. 2000Hz )
Cena 190 zł + KW ( w gratisie dodaje 2 szt PCB AZA24 lutowane )
4. Przedwzmacniacz / wzmacniacz słuchawkowy LME49710 i LME49600 na dobrych częściach
Rezystory DALE CMF55, Rezystory Takman, Kondensatory MKP1837, Nichicon VR
Cena 260 zł + KW
Wszystkie projekty uruchomione i estetycznie wykonane.
Koszty wysyłki 12 zł Poczta lub 20 zł Kurier UPS
Sprzedam zmontowane pre Volcano. W zestawie płytka kontrolera, dwie selektora , zasilacz i pozostała drobnica z ostatniego zamówienia grupowego. Pre jest bez wyświetlacza i nie uruchomione poza zasilaczem , który działa prawidłowo. Cena 400zł .
Oczywiście w zestawie jest pilot zapomniałem go do fotek dołączyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
SMSL SD-793 DAC (wersja I, bez wzmaka)
W nieużywanym stanie, nówka, oryginał.
Zasilacz z końcówką US, potrzebna przejściówka.
Cena: 270 zł (przesyłka wliczona)
Cena 130zł + KW .
Nowa cena 60zł + KW ( do negocjacji)
biorę
Gość traxman
Robię porządki, na zbyciu mam:
końcówka LM3875 z zabezpieczeniami i zasilaczem, komplet jak na zdjęciu czyli płytka i radiator cena 250PLN z wysyłką. Opis w EP 8/13.
Sprzedam:
1) Para nieużywanych lamp 6J5GT firmy DUMONT (w pudełkach, jedna lampa ma wytarte napisy na szkle) Cena 40 zł za parę.
2) Dwa kondensatory elektrolityczne RIFA 100 uF 450V wyprowadzenia śrubowe. Cena za parę 40 zł
3) Para dobranych kondensatorów AuriCap 0,47uF 400V. Cena za parę 80 zł
4) Płytki końcówek mocy klon Accu A-45 Jaskiniowca. Cena za dwie płytki 100 zł
5) Dwa filtry sieciowe z gniazdami 6A Cena za jedną sztukę 6 zł
6) 10 podkładek mikowych pod tranzystory w obudowach T03. Cena za wszystkie 3 zł
7) Potencjometr Alps niebieski 2x50 kΩ typ B logarytmiczny. Nieużywany. Cena 35 zł
8) Potencjometr Alps niebieski 2x10 kΩ typ A liniowy. Nieużywany, ocynowane wyprowadzenia. Cena 30 zł
Do cen należy dodać koszty wysyłki.
Gość traxman
Kilka kondensatorów do wzmacniaczy lampowych:
EPCOS 1000uF/400V 6szt (15PLN/szt) D=41mm, h=72mm, 4 wyprowadzenia
EPCOS 560uF/400V 4szt (10PLN/szt) D=36mm, h=51mm, 3 wyprowadzenia
kondensatory używane do testów, sprawne, pomierzone mostkiem HM8018, pojemności >860uF dla 1000uF, >470uF dla 560uF, częstotliwość pomiaru f=1kHz.
Koszt wysyłki do uzgodnienia w zależności od ilości kondensatorów.
Witam.
Do sprzedania uruchomiony generator zegara systemowego (audio clock) wykonany na układzie MAX 9485.
Jest to złożony kit AVT 5192.
Link do publikacji:
Cena 100 zł z wysyłką.
Uruchomiony regulator głośności na układzie DS1802.
Kit AVT 5206
Cena 120 zł z wysyłką.
Link do publikacji:
Witam.
Robię porządki i mam do sprzedania (smd) nowe nie lutowane nie testowane:
CS 5381 ADC 50zl
CS 3318 High End 8 channel volume control 40zl
CS 3310 High end volume control 20zl
CS 4398 High end DAC 25zl
CS 8406 Digital transmitter 25zl
CS 42518 8 channel codec 30zl
CS 4385 8 channel DAC 40zl
CS 4525 30W amplifier with ADC 30zl
CS 4412A 30W amplifier 15zl
CS 8416 192 kHz Digital Audio Interface Receiver 20zl
PCM 1792 High End DAC 30zl
WM 8785 ADC 40zl
WM 8718 DAC 15zl
AD 1896 192 kHz Strereo Sample Rate Converter 40zl
AD 1954 DSP 40zl
AD 7376 Volume control 40zl
AD 1958 DAC 50zl
AD 5206 6 channel volume control 30zl
SSM 2160 6 channel volume control 30zl
SSM 2019 Low noise preamplifier 20zl
MAT 02 Dual transistor 15zl
MAT 12 Dual transistor 15zl
OPA 637PA DIP High end op amp 60zl
DS 1802S Volume control 30zl
DS 1801 DIP Volume control 30zl
DS 1666-100 DIP Volume control 35zl
Zapraszam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wolfman
Do oddania to co na zdjęciu:
3 PCB klona Krell Ksa50 z polutowaną częścią rezystorów,dobrane pary MJL plus 2 szt MJ.
Cena: 130 z wysyłką.
Do wzięcia 4 pary 2SJ74/2SK170 z grupy GR.
Cena za parę 20 zł.
Koszty wysyłki 7 zł.
Do wzięcia
AD8610 - 5 zł/szt
AD8599 - 10 zł/szt
AD825 - 10 zł/szt.
AD8620 - 10 zł/szt.
AD8065 - 6zł/szt.
AD8397 - 10zł/szt.
OPA1632D (5szt.) - 15zł/szt.
AD8021 (parka) - 30 zł/para
Wszystko w SMD
Sprzedam Transformatory wyjsciowe James JS-6123HS srebrny kolor rdzen hi-b primary 2k5 3k5 5k secondary 4R 8R 16R tanio. Zapraszam na pw.
trafa zarezerwowane dla Zelo7
Zbieram na drabinkę wspomóżcie ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 45e9b0ced52fcfb1m.jpg 0285268f8befb67bm.jpg
Ceny:
- ładowarka 3.2v/3.7v 300/650mA 30zł stan bdb
- obudowy bopla abs 60x80x120 30zł/szt nieużywane
- pseudo shunt na alps rk09 50k nie do końca poprawny do poprawy rezy takman 22k 15zł
- alps rk09 50k plus pcb 15zł
Kntakt PW wysyłka 5zł większy zakup rabat pozdrawiam!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rayfe
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
do sprzedania
-Aerovox 12uf 600V 2 sztuki NOS ze sepcjalnymi obejmami do obudowy custom made 50zł komplet + kw
-Black Gate N 100uf 50V nonpolar 2 sztuki uzywane (cena na pm ale raczej rynkowa ~180zł sztuka)
-zegar mrelektronik hybryd 3 z zasilaczem (brak oscylatora-mozna wstawic dowolny) kupiony od blacksaint - cena 150zł + kw do zegara jest schemat i paragon na cos circa 300zł :)
Kolejne pozycje do wzięcia :)
Tranzystory J309 - 12 szt - cena za wszystko 20 zł.
2SC3421/2SA1358 - 4 pary - cena za wszystko 10 zł.
Wszystko nowe, nielutowane, nieużywane.
