Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
PCB do wzmacniacza lampowego 2x5W na lampach:
ECC82 lub 6n2p
EL84 lub 6P14P
instrukcja (kupine na Allegro, ale mnie mam czasu składać)
Dołączam lampy 6n2p oraz 2x6P14P, też zakupione do projektu, nowe.
Witam jestem zainteresowany kupnem. Jaka jest cena za zestaw
DAC V-dac II w obudowie ze wzmacniaczem na LM3675. cena 1200.
Odbiór Katowice.
Może ktoś z kolegów poszukuje "low" endu do pogrzebania. Kolumny na starych głośnikach Westra.
100zł+koszty wysyłki, lub odbiór w Warszawie.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Cześć,
mam do sprzedania obudowę do wzmacniacza ( miał być kiedyś Pass Aleph). Wykonana jest całkowicie z aluminium. Przód i tył z płyty o grubości 10mm, góra i dół z płyty o grubości 5mm. Kolumny boczne z rur o grubości 3mm. Podstawki pod nóżki z pełnego aluminium.
Wymiary: długość około 55cm, szerokość 40cm, wysokość 25cm, średnica kolumn bocznych 7cm
Dokładne wymiary prześlę w następnym poście.
Oprócz tego do sprzedania radiatory anodowane o wymiarach 21.3 x 9.2 x 6.7cm. W podstawie (płat o grubości 15mm) wiele gwintowanych otworów ułatwiających montaż elementów.
Do sprzedania mam 10 sztuk, cena za sztukę 8zł + koszty wysyłki
Edytowane przez wazoo
Do wzięcia (oryginalne, sprawne z urządzeń):
YM3623 - 1szt cena 100PLN,
PCM61P-K Japan - 2szt cena 200PLN za kpl,
PCM56P-K Japan - 2szt cena 250PLN za kpl,
AD1862N-J - 2szt cena 100PLN za kpl,
SM5813 - 1szt cena 90PLN,
PCM1702J - 2szt cena 130PLN za kpl,
DF1706 - 2szt cena 132PLN za sztukę (nowe z Farnella)
wysyłka w cenie, pozdrawiam
lampy para 6CG7 GE - powinny być nowe - cena 70zł z wysyłką
lampy para 6FQ7/6CG7 EI, można powiedzieć że są nowe, używane we wzmacniaczu Staxa kilka godzin, gold piny - cena 100zł z wysyłką
TDA1541A - cena 60zł z wysyłką
PCM56P-K para - 300zł z wysyłką (100% oryginalne, wylutowane z Technics SLP-1300)
PCM56P-L para - 70zł z wysyłką (wyjęte z przetwornika MHDT HAVANA)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robeeert
Uruchomiony NOS DAC na TDA1541A. Układ nie posiada toru analogowego, konwersja na oporniku.
Cena 390 pln.
Możliwy odbiór w Katowicach.
przetwornik D/A na TDA1541A DIY - zrobiony bardzo starannie z najlepszych podzespołów - pracuje w trybie NOS (bez upsampling, oversampling)
Użyte podzesposły to:
kondensatory Black Gates, Elna silmic II, 14razy - Vishey Roderstain MKP-1837,
wszystkie rezystory shinkoha tantalowe, opamp-y OPA627 (oryginalne), gniazda RCA Kardasa,
kond. wejsciowy Jensen Copper foil - koszt elementów do jego budowy to ponad 2.000zł
cena - 1500zł
Zestaw jak niżej. Cena za wszystko 110 zł z wysyłką.
LT1084 - 2 szt.
LT1085 - 6 szt.
LT1086 - 4 szt.
LT1084-CT5 - 2 szt.
LT1084-CT12 - 2 szt.
LM2990/2940 15V National - 4 pary
MC7815/7915 OnSemi - 6 par
MC7812/7912 OnSemi - 7 par
MC7812/7912 Motorola - 5 par
LM317/337 - 8 par
IRF610 - 14 szt.
Chętnie zakupię Selektor wejść (przełącznik źródeł).
Mogą być konstrukcje DIY. Najchętniej 4 wejścia na przekaźnikach.
Sprzedam używane cewki o wartościach:
- 2x cewka taśmowa Polink Cross-Coil 1,2 mH, 0,38ohm - 40 zł sztuka (nowa 76,28)
- 2x cewka taśmowa Polink Cross-Coil 16AWG 1,0 mH, 0,34ohm - 35 zł sztuka (nowa 70,49)
- 2x cewka taśmowa Polink Cross-Coil 16AWG 0,39 mH, 0,20ohm - 25 zł sztuka (nowa 49,20)
- 2x cewka taśmowa Polink Cross-Coil 12AWG 1,5 mH, 0,23ohm - 100 zł sztuka (nowa 214,50)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-52024-0-16072400-1417796624_thumb.jpg
kondensatory SCR KP SA,pary o wartościach:0,47uF/2,7uF/3,3uF/3,9uF.Dodatkowo para rezystorów Mills MRA 12 o wartości 5,6ohm.Sprzedam tylko w całości.Cena 200zł+koszt wysyłki.Cena sklepowa ok 450złpost-52024-0-52404800-1417796838_thumb.jpg
Znalazłem jakieś mega oldskulowe tranzystory z roku z roku 75, Motoroli. 2N5631- 1 szt, 2N5630- 4 szt, 2N5680- 2 szt, 2N5682- 3 szt. Może się komuś przyda?
Do wzięcia nowe trafko jak niżej. Cena 150 zł z wysyłką.
sprzedam parę cewek duelund cast 0,15mh - 800zł (nowe 2000zł)
oraz lampy KR audio 300b balloon - 1800zł
te lampy nowe czy używane ? konkrety
Sprzedam komplet płytek do Accu P4100 z kompletem tranzystorów do dokończenia, na dobrych elementach. Cena 570zł+ KW. Więcej informacji na @,
Głośnik do subwoofera DAYTON RSS265HF-4 350W - Wrocław
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
Kostki do wzięcia:
1. Przewód łączeniowy w teflonie (PTFE), miedź posrebrzana, średnica wewnętrzna 0,33mm (8 metrów) - 5zł/metr
2. Rezystory Caddock MK132 1.21k - 8szt. (świetne w konwersji prąd/napięcie w DACach, w siatce i katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych) - 9zł/szt.
3. 47uF/16V - 8szt. Sanyo OS-CON SA - 1zł/szt.
4. 220uF/63V - 4szt. Philips Long Life, seria 021 (b.dobre w katodach lamp 2A3/300B/6B4G/6C4C/...) - 3zł/szt.
5. 560uF/25V - 6szt. Philips seria RVI136 (do audio) - 1.2zł/szt.
6. 100uF/385V - 2szt. Philips (znana i ceniona seria 52, Long Life, do zasilaczy anodowych) - 5zł/szt.
7. 2700uF/35V - 4szt. Nippon LXY (audio, niska impedancja, wysoki Iripple) - 3.50zł/szt,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-3264-0-76395100-1399472273_thumb.jpgpost-3264-0-08064100-1399472289_thumb.jpgpost-3264-0-44251600-1400772935_thumb.jpgpost-3264-0-79410900-1399472297_thumb.jpgpost-3264-0-61390200-1408471164_thumb.jpgpost-3264-0-76844500-1408471068_thumb.jpg
Chętnie bym to przygarnął - mam kilka takich i będzie można łatwiej sparować. Na fotce są jeszcze nie wymienione 2N6030 - mam nadzieję że są też. :)
1. Końcówki Accuphase P4100 + płytka wejść ( bez radiatorów) - 699,00zł + KW
2. Głośniki Usher 8935A idealny i dbane - 379,00 zł / para
3. Przetwornik analogowo - cyfrowy AUDIOLAB M-DAC stan ideał pełen komplet, gwarancja- 2200,00 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
Spory zestaw części elektronicznych:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pifkoo
Do wzięcia:
- płytki przedwzmacniacza złocone z układem OPA2604, częściowo polutowane - 27zł za jeden komplet (1szt PCB+układ),
- płytki wzmacniacza na LM4780 z układami, częściowo polutowane - 36zł za jeden komplet (1 zestaw PCB+układ).
Mam po dwa komplety, dodatkowo jeszcze dochodzą koszty wysyłki.
Na sprzedaż też akcesoria do lutowania, częściowo wystawione na aukcji:
Mam też prawie ukończony zestaw płytek do Accuphase P4100, cena do uzgodnienia.
1. Elektroniczna drabinka rezystorowa na układzie ds1802 (AVT-5206)
Z impulsatorem i odbiornikiem IR. Działa z pilotami (RC5).
Układ zmontowany i uruchomiony, pracuje poprawnie, jak z pilota tak i z przycisków.
Regulacja nie jest cicha jak zwykły potencjometr, pod czas regulacji słychać przełączenia charakterystyczne „pyk-pyk” tak jak w tradycyjnej drabince. Nie wiem czy tak musi być.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-19185-0-71118000-1417984557_thumb.jpg
Gratis dodaje nowy ie lutowany układ DS1802.
Jak to gra. U mnie na oampach Signeticsa i kondach bipolarnych elna starych pomarańczowych grała lepiej niebieskiego ALPSA prawdopodobnie chińska podróba. Obecne w drabince są oampy TI a kondy wyjściowe MKSy. Sprzedaje sam układ bez trafa.
2. Clon preampa z Accuphase E-406. Trany oryginały z Kashinoki nie z allegro. Kondy w zasilaniu to panasonici jak polecał Kogutaudio, rezy 1%, kondy styrofleksy. Preamp jest polutowany nie uruchamiany. Polecam do clana Accu (każdy kto zbierał clona wie, że te wzmacniacze nie grają bez pre).
Ceny poniżej poniesionych kosztów: drabinka elektroniczna 60pln, preamp 180pln.
SPRZEDAM KOMPLET PAROWANYCH TRANZYSTORÓW IRFP240 I IRF9610 DO BUDOWY ALEPHA 3
Sprzedam owy komplet tranzystorów,które zostały mi z większej ilości po budowie swojego A3.U mnie tranzystory pracują już od ok. 3 miesięcy.
Oto parametry par tranzystorów IRFP240:
Id=1A
26.Ugs=4,43V , 25.Ugs=4,43V 10.Ugs.=4,42V 13.Ugs.=4,42V
Id=1,5A
26. UGS=4,59V , 25.Ugs=4,6V 10.UGS=4,59V 13.Ugs.=4,59V
Id=2A
26.Ugs=4,7V ,25. Ugs=4,71V 10.Ugs.=4,7V 13.Ugs=4,71V
Numery 26 i 25 stanowią 1-ą parę gałęzi dolnej a numery 10 i 13 2-ą parę gałęzi dolnej.
1Dla gałęzi górnej parę stanowią numery 18 i 19 oraz 17 i 21.Oto jej parametry:
Id=1A
17.Ugs=4,47V , 18.Ugs.=4,46V ,19.Ugs.=4,46V,21.Ugs.=4,47V
Id=1,5A
17.Ugs.=4,64V ,18.Ugs.=4,62V ,19.Ugs.=4,63V , 21.Ugs.=4,63V
Id=2A
17.Ugs.=4,75V ,18.Ugs.=4,74V ,19.Ugs.=4,75V ,21.Ugs.=4,75V
Parametry dla IRF9610
Id.=6mA
18. i 19 i 21 i 22 i 16 i 14=3,61V
Id=13mA
18-19-21-22-16-14=3,77V
Id=25mA
18-19-21-22-16-14=3,92V
Pierwszą parę dla pary różnicowej stanowi 18 i 19 drugą stanowi 21 i 22
Tranzystory dla źródła prądowego to 16 i 14.
Tranzystory mierzone z użyciem źródeł prądowych z kontrolą prądu na mierniku w temp. otoczenia powyżej 25 stopni z mocowaniami na radiatorze.Dla IRFP240 tranzystory nie muszą być parowane tak samo dla źródła prądowego i układu mocy w konfiguracji wspólnego źródła.Rozbieżność w parowaniu jest mała i spełnia warunki,bo według Passa rozbieżności max. to nawet 0,1V.Dla IRF9610 KRYTERIA SĄ WIELE OSTRZEJSZE 0,01V i tranzystory z listy je spełniają.
Polecam ze względu na ilość potrzebnych tranzystorów do sparowania i wymagań dla tego procesu(staranność i uwaga).Tranzystory ni są podróbkami,bo po pierwsze zgadzają się wyniki pomiarów z wykresami katalogowymi(z uwzględnieniem wpływu temp.) i po drugie grają już w A3 ,gdzie jestem zadowolony z brzmienia A3 ze współpracą z A L NR.2.
Polecam kontakt telefoniczny.
W przypadku większej ilości zgłoszeń będę podnosił cenę,ale kto pierwszy ten lepszy.
Wysyłka pocztą pobraniowa.
ELEKTRON 18
NR. TEL 798945327
[email protected]
Sprzedam używany transformator toroidalny 2*17V/20W w wykonaniu AUDIO.Gwarantuję całkowicie cichą pracę,ponieważ w urządzeniu z którego został zdemontowany pracował cicho i miał parametry katalogowe.Transformator ma ok. pół roku i jest jeszcze na gwarancji.Zapłąciłem za niego ok. 75 zł plus przesyłka.Sprzedam za 30 zł.(mogę negocjować)Do zastosowań w przedwzmacniaczach na op-ampach ,wzmacniaczach słuchawkowych i zasilaczasch 12V pre-stabilizacją do op-ampów.
Edytowane przez elektron18
Jakieś nowe zasady transakcyjne. Czy oby na pewno zgodne z regulaminem Forum?
