Mupace, Mpdroid to apki na Androida pozwalające sterować.
Na MPD nie będziesz miał Tidala.
Do czego ten Apacz ?
Kupowałeś Sparky + usbbridge ?
Dla mnie squzeeplayer zupełnie odpada dlatego, że nie gra bit perfekt.
Skąd ta wiedza ?
Mierzyłeś LMS na BP, czy powtarzasz cudze zasłyszane / wyczytane nie poparte pomiarem teksty?
LMS jest BP !.
Natomiast z MPD jest pewien problem w DietPi. Po pierwsze brak dobrej aplikacji do sterowania. W Moode steruję PI Music i jest to bardzo dobra i prosta aplikacja.
Z tego co zrozumiałem na Moode grasz z MPD, zgadza się ?. Jeżeli Pi Music jest tak dobrą apką dla Moode MPD, to dlaczego z niej nie korzystać w DietPi dla MPD ?
Po efektach jakie uzyskałeś wnioskuję że narobiłeś sporego bałaganu w konfiguracji.
Edytowane przez marekzawa
Skąd ta wiedza ?
LMS jest BP !.
W zasadzie to miałem powiedzieć, że z moim LKS audio DA-003 nie gra BP.
Być może ja robię też błędy lub czegoś nie potrafię ustawić.
Chodzi mi o to, że na swuezzeplayer nie mogę ustawić regulacji głośności hardware. Działa mi cały czas regulacja w squzee a ja tego nie chcę.
Drugą sprawą to, że sygnał na wyjściu z DACa jest zawsze 32 bitowy (to akurat nie jest jakiś duży problem).
W MPD mogę sobie ustawić 16 24 lub 32 bit (chociaż 16 bit mam zakłócenia ale to za sprawą mojego DACa).
Co do apki dla MPD (PI Music)
nie da się jej używać dla samego MPD (np z DietPi ), gdyż jest to nakładka na przeglądarkę internetową czyli zarządzanie moode przez www.
LMS jest BP !.
Jak w takim razie ustawić sterowanie głośnością hw ?
Jak się ustawia aby na wyjściu
grało 16 24 lub 32 bit ?
U mnie gra cały czas 32 bit.
Tak po prawdzie to Moode też nie gra bit perfect bo sobie podbija bitrate na wyjściu
To prawda ale to raczej wina Twojego i mojego DACa.
Edytowane przez Piotr_57210
Gość aqs
Coś masz źle porobione, u mnie zmienia się 16 24 DSD gram cały czas z LMS i nie słyszę różnicy vs MPD
Dzięki Kazan.
Ja będę potrzebował jakiegoś transportu do nowego DACa na Soekrisie i z modułem Amanero.
Jest kilka modułów, które stanowią łącznik pomiędzy PI2/3 i Soekris po I2S. Czyli teoretycznie bezstratnie. Funkcjonalność przyzwoita. Jakość dźwięku OK.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Z ciekawości zainstalowałem Pi Music. Faktycznie nie obsługuje MPD. To tylko grajka na Androida :)
Prościej ze sterowania Moode korzystać bezpośrednio przez wbudowaną strone www. Po co utrudniać sobie życie :)
Gość Gosc
Wiem, tylko chciałbym mieć funkcjonalny DAC, z normalnym wejściem USB, coaxial/optyk.
Zawsze można wtedy inny player podłaczyć i porównać, albo zabrać do kogoś na odsłuch i wpiąć w jego system.
Dzięki Kazan.
Nie zapominij zapisać tych ustawień . W prawym dolnym rogu "save". Bez tego nie zadziała :)
W zasadzie jeśli na tablecie uda się stronę www otworzyć na full ekran to mamy to samo.
Ten moduł ma wszystko powyższe.
Czyli bez Amanero?
Wypróbowałem już chyba wszystkie apki do sterowania i nie ma nic lepszego od squeezecomanndera czy squeezeorange
To fakt. Dobre apki dla squeeze.
Ja nadal jednak się upieram przy mpd. Choć spróbuję jeszcze raz tego LMS, gdyż przegapiłem te ustawienia, które mi wyżej zapodałeś :)
Potwierdzam :)
Z Amanero. Jak inaczej?
Czyli przykład który podałem, jest kompletnym spójnym rozwiązaniem jakiego szukasz.
Gość Gosc
Napisz co to jest za moduł.
U mnie ma być Amanero, stopień wyjściowy na J-fetach i zasilacze Salas.
Panowie a co trzeba doinstalować w DietPI aby Bubbleupnp widzał malinę jako renderer ?
Jest jeszcze jedna sprawa, która nie daje mi spać. Mam w Tidal ponad 100 albumów w ulubionych. Jak zmusić aby w LMS sortował po ostatnio dodanych albumach ? W samej aplikacj desktop-owej nie ma problemów i da się tak posortować. W LMS nie mogę tego zrobić. W Bubble zresztą też nie da się. Dla mnie to bardzo irytujące.
Zasilanie na IRF-ach dla wszystkich modułów. Osobno DAC, osobno PI, osobno moduł wejściowy z Amanero.
Nie mam wyjścia na j-fetach. Trochę mi go brakuje, ponieważ używam tylko wyjścia RAW i jak wiadomo jest niższe napięcia wyjściowe z DAC. Coś około 1,6V. Wyjście na opkach gra karykaturalnie. Myślałem też o stopniu wyjściowym z Lampizatora, ale chyba było by za dużo lampy w lampie.
Należy mieć świadomość, że wszystkie mody Soekrisa, zasilanie liniowe (Solas czy cokolwiek innego) + j-fety idą w kierunku uszczeguyłowiania przekazu kosztem muzykalności.
Gość Gosc
Dzięki ale czy możesz wysłać linka bezpośrednio do tych modułów nie na forum?
Ja tam widzę coś takiego:
,,Input board bare PCB: Sold out
Switch board bare PCB: Sold out''
U mnie tak właśnie będzie tylko na Salasach
Sam Soekris u mnie też będzie przerabiany.
Słuchałem już tego Soekrisa w ten sposób zbudowanego u siebie w domu i bardziej muzykalnego DAC-a jeszcze nie słyszałem.
Poziom wyjściowy mimo zastosowania J-fetów będzie niski.
Kolega z naszego forum @awietek ma takiego Soekrisa. Miał przed modyfikacją i po dołożeniu stopnia wyjściowego.
Możesz go zapytać o opinię.
Edytowane przez HQ150
To jest link do całego wątku. Wszystko o tym module jest w nim. Napisz do autora, napewno coś ma ;)
Też samodzielnie przerabiałem Soekrisa, mój jest z drugiej serii produkcyjnej i powtarzam, wszystkie modyfikacje powodują uszczegułowianie kosztem muzykalności. Nie wiem jaki moduł wyjściowy stosuje PiO, ale charakter soniczny j-fetów jest znany. Więcej technicznego grania.
Gość Gosc
audiosynergia robi też te DAC-i z modułem lampowym na wyjściu.
I porównania były.
Zresztą dopóki się nie wepnie w ten sam system Twojego DACa i tego wedle jego pomysłu, to możemy tylko zgadywać.
A skąd pewność ile masz bitów na wyjściu ?
Oczywiście:)
Przypominam, że głównie pisałem o modyfikacjach Soekrisa. I o ile autorski moduł na j-fetach może mieć innych charakter niż ogólnie znane, to modyfikacje samego DAC dotyczą tylko części zasilającej:)
Gość Gosc
Hm dziwne, to po co go stosować?
Nie mam pojęcia. Dopytam.
Ja tylko wiem jak zagrał ten Soekris w porównaniu z moim na TDA1541A.
Gość aqs
Testowałeś Squeeze Ctrl
To DAC wyświetla 16bit, 24 ...
