awietek
A jakie macie dongle do WiFi? U mnie Asus. Problemu nie mam z malinami (sztuk 2) pracujacymi pod OSMC. tylko volumio i moode. Mam tez wrazenie, ze problem sie pojawil po powiekszeniu partycji do wielkosci karty, ale nie widze tu logiki, wiec nie wspomnialem.
Ja mam jakis noname na realteku.
Ja mam edimax EW-7811Un. Też bez problemów
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Najdziwniejsze, ze zarzadzanie energia jest wylaczone, ale i tak usypia. To na bank WiFi
Kupie inne dongle i zobacze
Udało mi sie zainstalować volumio 1.55. Przyznam ze świetny player. Jeśli ktoś chce maline tylko do audio to jest w sam raz. Przejrzysty i bardzo szybki. Rzekłbym bezproblemowy gdyby nie fakt ze nie chce mi wykryć pendrive, który wcześniej działał ok.
Moode audio jest podobne ale stabilniejsze. Koniecznie sprawdź.
Moode Audio Player używam już dłuższy czas i nie miałem z nim jakichkolwiek problemów. Bardzo dopracowane te małe dystrybucje linucha są ;)
No to super :) Od poczatku wiedzialem ze to musi byc jakas blahostka :)
A ja sobie slucham Maliny dzis i nie moge wyjsc z podziwu nad tym jak to urzadzonko gra.... scena stereo jest po prostu swietna... :D
Na dniu będę testował dwa DACi do malinki. Coraz bardziej podoba mi się forma awietek`a i chyba też poszukam sobie wyświetlacza :)
Który dostawca z alliexpress ma najlepszą ofertę jeśli chodzi o obudowy? Wałkował ktoś?
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
No i sprawdziłem. Rzeczywiście stabilny jak skala (tylko raz sie wysypał), bardzo szybki i przejrzysty. Wydaje mi sie ze twórca dokładnie wie czego potrzebują ludzie korzystający z takich dystro. Mam nadzieje, ze nie osiądzie na laurach i dalej będzie rozwijał projekt.
Ja niestety nie - moja obudowa kz serii galaxy upiona w audiophonics.fr.
Wysokosc 80mm tylko tu w przypadku montazu 5" ekraniku z usb touch bedzie troche kombinowania bo jest on troche za wysoki i trzeba obciac montazowe wypustki z otworami.
Mam kilka pytań, jak się ma Raspberry Pi2 + dobry DAC do pasywnego PC + DAC z izolacją USB,
dodam jeszcze że zarówno zakup malinki i budowa PCta od podstaw, jak w praktyce wygląda korzystanie
z obydwu systemów (tylko do audio).
Następne dotyczy wyświetlacza do malinki jeśli się na nią zdecyduję, czy jest on niezbędny,
czy raczej w dużym stopni przydatny, jakoś średnio z ich dostępnością w dobrej cenie,
znalazłem coś takiego :
, może ktoś go używa i ma jakieś spostrzeżenia.
To tak na szybko: jesli chcesz uzywac DACa Malinowego i tego ekraniku to bedzie problem - DACi Malinowe porozumiewaja sie z Malina po GPIO a w tym ekranie funkcja TOUCH odbywa sie tez po GPIO wiec bedzie konflikt. POlecam taki ekraniki gdzie TOUCH jest rozwiazany po USB - nie bedzie problemu.
Wyswietlacz nie jest niezbedny oczywiscie ale przydatny i wyglada wg mnie bardziej ok :)
Moim zdaniem najlepszy wariant Maliny to Malina z dedykowanym DACiem I2S - jesli chcesz uzywac zewnetrzego DACa USB to nie za bardzo wiem jaka jakosc z tego wychodzi ale USB to slaby punkt Maliny.
Przykłady poprosimy :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
No taki jak u mnie np - gdzies w tym temacie podalem link ;) - troche zarobiony teraz jestem wiec moze przewertujcie prosze...
Tu jest ten sam co Twój, tyle że z alliexpress (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ):
Tu wygląda mi na to jakby tylko zasilanie po usb mogło być wzięte, sterowanie touch już nie, ale proszę potwierdźcie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Np. taki:
Ja mam taki ekran, tylko teraz wybrałbym 7 cali (mogę swój ekran odsprzedać).
Do osob posiadajacych digi + , nie macie problemow z plikami 192 Khz 24 bity ? U mnie malina nie chce wypuscici sygnalu do ampli ani daca po coaxialu.A przy 96 khz dzsiek sie zacina, ponizej jest ok.
Troche pogooglalem i znalazem na jednym z forow ze to moze byc problem z nowszym kernelem. Oto co zalatwilo problem:
seems to be everything above version 3.12.26 (up to the latest available through rpi-update).
a kernel downgrade to 3.12.26 as instructed here did solve the problem for me!
h++p://volumio.org/forum/testing-needed-for-i2s-dacs-t1958.html
sudo apt-get update
sudo apt-get install binutils
sudo rpi-update e38850519c56b835dbd1c81e04d9307e154c36ed
sudo reboot
Rozumiem ze chodzi o player Volumio?
Aktualnie mam moode audio ale na volumio bylo tak samo.... nie wazna jaka dystrybucja ... wszedzie jest tak samo.
Sprawdziłem na Moode gra bez problemu 192KHz 24Bit, poniżej oczywiście też. I jak ładnie gra ;)
A pliki "zdrowe"?
Sprawdzane na jakimś np. windowsowym playerze?
Pliki zdrowe. Zastanawiam sie czy plytka nie jest walnieta ale mozliwe to skoro do 48khz gra bezproblemowo?I tylko coaxial sie tak zachowuje? Kabelek coaxialny to klotz ac110.
Juz nie mam pomyslow
Rzeczywiście dziwne. U mnie też coaxil. Dosłownie ta sama konfiguracja - malina z Digi+ -> coaxial -> dac
Mam w Moode wyłączone resampling i volume control
No nic chyba jednak póki co nie rozwiąże problemu. Kernela zmieniłem ale volumio nie wstaje po downgrade. Odeslalbym płytkę ale nie jestem pewien czy to jej wina skoro optyk gra prawidłowo i coaxial do 88.2 włącznie. Mimo wszystko dzięki za rady.
Zainstaluj moode
Caly czas na moode smigam.:) Volumio zainstalowalem na testy.
Mozesz jeszcze sprobowqc max2play ale obawiam sie ze do tego licencja za 40zl jest konieczna.
