awietek
Długo nie korzystałem z Moode i postanowiłem przetestować ostatnią wersję pod kątem odtwarzania plików, nie jako streamer Qobuz.
Wykonałem czystą instalacje, wszystkie ustawienia, i muzyka popłynęła. Pomyślałem sobie, trzeba dać szansę, bo ostatni kontakt z Moode to korzystanie wyłącznie z wyjścia USB prosto do DAC Wadia. Od tego czasu sporo się zmieniło, kupiłem nakładkę Digione Signature, zmieniłem kolumny i DAC.
Po przesłuchaniu paru utworów zmieniłem kartę w Malinie na Snakeoil, i wystartowałem Roon.
Cóż... kosztuje, ale jakość reprodukowanego dźwięku zdecydowanie lepsza.
Pozostaje jeszcze przetestować Audirvane, której lata temu byłem zwolennikiem, a podobno posiada teraz opcję przesyłania danych w protokole UPnP,  ale myślę że i tak wrócę do Roona.
U kolegi z Sotm jak pisałem wyżej zauważalnie lepsza jakość z Mconnect niż z Roon. Ustawiłeś w moode direct hw i wyłączyłeś softwarowe sterowanie głośnością?
Moode z roon gra gorzej niż Snakeoil z roon. Na Digione Signature
Sotm 200 nie ma startu do Digione Signature. Wiem to wszystko z autopsji.
Tak.
Czy Roon obsługiwał Snakeoil czy Ropieee?
SOtM 200
8 minut temu, marcinmarcin napisał:
SOtM 200
To mówimy o zupełnie innych sprawach. Tego się nie da porównać.
Podobnie jak trudno wyrokować o graniu moode tylko na podstawie tego że roon z czymś innym gra lepiej.
Ja nie wyrokuje, piszę o swoich doświadczeniach, opartych na porównaniach przy użyciu Rpi4 z Digione Signature z różnymi systemami operacyjnymi, czy jak to nazwać, i różnicach jakie obserwuję w obrębie tego samego systemu.
Pisał tu ktoś o braku stabilności malinki, o wysypywaniu się systemów. No to chciałbym właśnie orzec, że po miesiącu bezczynności - transport rozmontowany był do elementów pierwszych, złożyłem dziś wszystko do kupy i ruszył bez zająknięcia. 🙂
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Ja z kolei mogę dodać, że czasami kilka razy dziennie zmieniam karty sd w malince z Hifiberry (ostatnio z Dac 2 HD) - raz z Volumio, raz z Moode i tez za każdym razem system odpala się bez problemów. Tidal działa, NAS skonfigurowany działa i tu i tu - zero problemów po przełączaniu systemów... To tak w kwestii stabilności malinki 🙂
 No i jak dla mnie Volumio gra dużo lepiej od Moode - ze wspomnianym Dac 2 HD + SMSL SAP-12 + HD650.
U mnie stało się to co przewidywałem od początku Allo Signature wraca do Botlandu a do maliny wraca Hifiberry. Nie sądziłem, że zmiana nakładki w malinie może tak znacząco zmienić charakter brzmienia. U mnie niestety zmieniła w złą stronę. Bardzo rozjaśniła i uszczegółowiła już i tak dosyć szczegółowe kolumny.
A co myślicie o takim rozwiązaniu:
Jak to może zabrzmieć w porównaniu do Allo Signature?
A ja jak ogarne się czasowo to może w końcu wezmę allo signature na testy i porownanm z USB bezpośrednio z maliny 4.
A to nie jest dokładnie to samo co Allo Signature? Tylko w wersji z malinką CM3 i obudową. 🙂 Moim skromnym zdaniem nie będzie różnicy, choć mogę się mylić.
O, tego testu jestem ciekaw, bo obecnie gram wyłącznie po USB z malinki.
Ja robiłem taki test i Digi został, a Dac z usb cieszy już innego właściciela.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek1
Gra dobrze, ale dużo zależy od implementacji Usb. Wszystkie starsze, audiofilskie dace grają podle po Usb
9 godzin temu, LOBO_M napisał:
Ja chcę (bynajmniej na razie) pozostać z tym samym DAC, wykorzystać po prostu inne wejscie,
Ja nie miałem problemu z DAC, w miarę nowa Wadia. Trudno mówić o żle przeprowadzonej implementacji złącza USB.
Wykonałem DAC na starej kości TDA1541 z lampowym stopniem analogowym, który na marginesie kosztował ułamek kosztów Wadii i z nim zostałem bo w moim odczuciu gra lepiej.
U mnie jest Emotiva PT-100 razem z AD1955, USB przyjmuje 24/96 ale nie wiem czy to nie jest zrobione po to tylko żeby było, a głównym "celem" był COAX
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jendrek1977
Mój wzmak Gato ma DAC na WM 1794, pytanie tylko czy kazde wejscie jest na tym samym poziomie jakosciowym i czy generalnie ten DAC ma jakis poziom, z niczym go nie porownywalem jeszcze
51 minut temu, LOBO_M napisał:
WM 1794
Chyba PCM 1794, ale z doświadczenia wiem że jak coś jest do wszystkiego, to jest tak sobie. Przeważnie w takich kombajnach zasilanie jest traktowane po macoszemu. Jedno trafo, mało filiacji, mało i słabej jakości stabilizacji lub wręcz zasilanie impulsowe. Nie znam urządzenia, i jak zawsze trzeba porównać z innym dać żeby wyrobić sobie zdanie, ale ta kość sama w sobie jest dobra.
Musisz posłuchać, u mnie się sprawdza, ale też RME Adi ma dobre brzmienie po USB, a z kolei ktoś chyba na Coax w Adim narzekał na forum
Volumio 3 już hula...
Na pewno nie gra gorzej niż v2...  a tak na "pierwszy rzut ucha" gra chyba jakoś bardziej wyraziście. No i cieszy oko ten nowy dizajn 🙂. Z Moode wyglądu nawet nie ma sensu porówynwać... Trzeba samemu przetestować i ocenić.
Ja też wgrałem, ale jakoś nie chciało zadziałać, tzn apka na ipad nie widziala, no i jeszcze ta nowa cena.
Więc wgrałem nowy MoOde, no i zauważyłyem że Mconnect działa z moode lepiej, tzn. jak kliknę nastepna piosenka to na volumio była kilkusekundowa zwiecha, na moode tego nie ma. Co do SQ się nie wypowiadam, bo po 17 dniu kwarantanny z trójką dzieci już za dużo nie słyszę😂🤘
Na razie tak zostaje, bo nie mam czasu na testy volumio3. Tym bardziej ze mi chyba jedna karta sandisk padla.
Działa Wam Tidal normalnie?
Mi Tidal działa normalnie. I na szczęście dotychczasowi użytkownicy Virtuoso mają dalej ten pakiet za ok. 14 z/m-c   - bo nowi już tylko free, lub premium za 6,44 Euro/m-c.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zycho
Czyli - mogę próbować nowego volumio, jeśli mam virtuoso, bez obaw, że wzrośnie mi koszt? Ciekawe jak długo...
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Dziś już działa, wczoraj pewnie zmiana planów ich wykrzaczyła.
