5 godzin temu, RobG1974 napisał:
 pytanie tylko czego użytkownik oczekuję od takiego programu.
Przecież napisałem: chcę słuchać plików z dysku.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
To każdy z wymienionych programów to umożliwia. Ja używam maliny od kilu lat i działa i są nowe wersje, aktualizowane.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Mógłbyś dać linka do gotowego zestawu "plug and play"?
Edytowane przez Yodzisław
Z gotowców Volumio primo,
Był wcześnie Allo usbridge signature.
Jest Silent Angel Munich też bazuje ma malinie. Ale jeżeli nie chcemy tyle wydawać, to wystarczy kupić Raspberry Pi np wersja 4 i sobie samemu złożyć cały system. Wszystko zależy co potrzebujemy i jaką jakość na końcu chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy jakość grania na poziomie node 2 lub n130, to wystarczy zakupić malinę z nakładką allo dogione. Celowo piszę o poziom grania, bo jakość grania to jedno a obsługi oprogramowania to drugie. Dlatego jeżeli zależy nam na obsłudze to polecam node lub taniej wiim pro, jeżeli zależy nam na jakości brzmienia to polecam rozwiązania oparte na malinie lub profesjonalne stremery jak podałem wyżej, lub inne np. Lumin u2 mini, Auralic Aries.
W przypadku maliny trzeba się troszkę poznać na oprogramowaniu, ale to jest względnie łatwe. Natomiast to nie jest napewno pług and play 😁
Jak pisałem interesuje mnie pudełko do którego z jednej strony podepnę dysk a z drugiej DAC. No i oczywiście musi się dać tym sprawnie nawigować. Masz linka do jakiegoś artykułu który opisuje takie gotowe rozwiązanie? Liczy się jakość dźwięku rzecz jasna bo gdyby nie, to PC by mi wystarczył.
7 godzin temu, RobG1974 napisał:
A dac jakim wejściem ma być podłączany?
Usb.
Nie rozumiem tego problemu podpinania.
Malina w standardowej obudowie .
Dysk jeżeli tradycyjny to zasilacz 3A.
Podpiąć dysk,dac .Odświeżyć bibliotekę Volumio ustawić wyjście dźwięku na USB i to wszystko.
Czym nawigować tym sprzętem w takiej konfiguracji? Via smartfon? A jest opcja sterowania tym urządzeniem przez PC poprzez USB np?
Tak, przez przeglądarkę wpisujesz IP maliny i masz wszystko na monitorze.
Żeby sprawdzić IP maliny możesz to zrobić np za pomocą aplikacji FING.
Oba urządzenia muszą być w tej samej sieci 😋
W tym temacie gdybyś tylko przewinął kilka stron do tyłu masz opisane wsio co trzeba, dodatkowo gdybyś tylko spróbował zainstalować, instalka prowadzi za rękę...
Sterujesz przeglądarką w PC, a smartfonem też przeglądarką - robisz skrót na ekran i wsio.
To jest ciekawe...
Przez telefon .Przez aplikację lub przeglądarki po IP.Dziala bez problemu.
Volumio jest plug and play.Pierwsze uruchomienie prowadzi przez wszystko za rączkę.
Edytowane przez Divide
W dniu 11.08.2023 o 14:36, zibi69 napisał:
Dzieki bardzo za poradę nie jestem komputerowy ale dzięki tej poradzie udało mi się wypalić na karcie volumio i zainstalować w rpi4, odpaliłem login volumio i hula po usb do smsl su-9, ale mam jeszcze jedno pytanie mam do rpi ekran 8,8 cala od chińczyka co trzeba zrobić by go odpalić to już chyba wyższa szkoła jazdy,pozdrawiam i dziękuję.
To bardzo proste.
Wtyczka Touch w Volumio i kilka linii tekstu w config.txt.
Też mam 8,8'' rozdzialka 1920*480
Mogę pomóc.
@zibi69 Zwykle na stronie gdzie kupowałeś ekran jest instrukcja do instalacji ekranu.
 Kupowałem tam 7calowy ekran i wedle opisu ze strony odpalił, z tym że używam MoOde.
A taki ekran nie zniszczy dźwięku? 😋😋😋
A to nie to samo co sobie tablet postawić ?
Tak z ciekawości pytam 😋
Godzinę temu, Divide napisał:
To bardzo proste.
Mogę pomóc.
Dzieki serdecznie, mam najnowszą wersję volumio i też będzie działać z tym 8,8 "?, później się odezwę pozdrawiam
Mam dobre zasilanie liniowe osobno do rpi4 i osobne do wyswietlacza
No nie to samo, tablet po usb albo po wifi i działa jak zwykły PC, i czasami się tnie
Ekram dotykowy jest i palcem można posmyrać 😉 i nie tnie się.
 Ale mowa o MoOde - bo to mam na malinie.
Od 3 lat jako ekran Volumio używam właśnie tablet 10'' - działa perfekcyjnie, płynnie, z czytelną widocznością do 2-3 m. Ekran włącza się i wyłącza wraz z malinką ( on/off z pilota gniazdka elektrycznego), a aplikacja AutoStart - No root (Guro Labs) ze Sklepu Play automatycznie uruchamia Volumio na ekranie tabletu. Sterować można z telefonu, tabletu, pc - obojętnie i niezależnie. Miód Malina 👍
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Ja wyłączam systemowo, potem pstrykiem na zasilaczu liniowym. Kiedyś po wyłączeniu samym pstrykiem miałem jakieś lagi i przeinstalowałem dla św spokoju. Mimo że wyłączam zawsze na noc od dwóch prawie lat nie zauważyłem nic złego, mało tego nie padła mi w tym czasie żadna karta...
Nie zniszczy (sprawdzałem) i lepiej wygląda niż tablet.
Będzie. I wtyczka Now Playing też będzie potrzebna.
Też tak miałem -> po wyłączaniu pstrykiem i ponownym włączeniu moode sie zacinał, jakby czkawkę dostał 🙂 .
 Ale okazało się że wystarczy puścić skan plików i malina mądrzała 🙂  wygląda na to ze dysk się za szybko wyłączał i malina gubiła lokalizację plików.
Teraz wyłączam shutdownem i potem pstrykiem.
Howgh
Może coś sobie ułożył 👍 u mnie nie wiem czy by pomogło, bo gram tylko ze streamingu
Howgh
Ja wylaczam przyciskiem na przednim panelu.Zamyka system i po 2min odcina wszystkie zasilacze.
22 godziny temu, Ajothe napisał:
Czy wyłącznie maliny na twardo z gniazdka to żaden problem?
Czytałem różne opinie.
Ja wyłączam po każdym graniu - najpierw shutdown, potem z sieci.
Żaden problem. 😉
Tak samo, jak komputer 😉
Edytowane przez jar1
Troszkę odchodząc od tematu głównego to czy ktoś coś może wie czy na chwile obecna są jakieś promo cody lub kupony na zakup abonamentu volumio premium? Wiem że od czasu do czasu jest taka kampania robiona przez Volumio.
