Czy koledzy mogą podpowiedzieć jak dopasować wyjście I2S digi+ pro do rj45 LKSa ?
Digi+ :
1 GND
2 Master clock (22.5792MHz for 44.1, 88.2, 176.4 kHz sample rates, 24.576MHz for 48,96,192kHz sample rates)
3 Bit clock (frequency = 32/64* sample rate)
4 Frame clock (frequency = sample rate)
5 Data
RJ45 :
1 I2S_DATA
3 I2S_LRCK
5 I2S_BCLK
7 DSDOE
2,4,6,8 GND - to wiadomo
Próbuje odpalić I2S na PiCorePlayer i chcę się upewnić
Bo troche nie rozumiem - to chcesz wyjsc bezposrednio z Maliny? To po co ten digi+ ?
Ano ponieważ dowiedziałem się że do prawidłowego działania sygnał i2s z maliny musi być potraktowany zewnętrznym zegarem, np. za pomocą Hifiberry przez złącze P4 Digi+ Pro
Ale to chyba tylko wtedy kiedy DAC pracuje w trybie slave. Jesli DAC wymusza taktowanie to chyba ten problem znika.
Nie jestem specem w tej materii więc nie będę polemizował czy tak jest czy nie . Nadal jednak nie wiem jak rozszyfrować te piny ?!
Witam ponownie.
Obudowa już zmontowana i całość już w kompleci.
Czy może ktoś wie jak dostosować obraz podawany przez Pi na TV.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez longmanp
cześć, testuję Runeaudio i Max2play. W max2play odpalam w Logitech Media Server i Spotify i mam problem: wybieram jakiś album albo playlistę i widzę, że pasek z postępem odtwarzania przesuwa się, ale nie mam żadnego dźwięku. Inne rzeczy typu Shoutcast, SomaFm grają bez problemu. Nie wiem co jest grane. Druga sprawa, to czy wiecie jak ustawić w max2play MPD, aby wyszukiwał pliki z podłączonego dysku USB? Na Runeaudio działa bez problemu, ale w max2play nie potrafię tego ustawić - zależy mi bo LMS nie potrafi obsługiwać plików mpc natomiast MPD łyka wszystko. Zależy mi na max2play, bo tam mam dodatkowo KODI.
W max2play musisz w pluginach odznaczyc standardowy plugin spotify, zainstalowac cos w stylu spotify protocol handler i potem zainstalowac 3rd party spotify plugin. Kilka razy bedziesz musial zrestartowac media serwer.
Napiszę kilka zdań o problemie jaki miałem i jak rozwiązałem co może pomoże innym zaoszczędzić w przyszłości czasu.
Rp 3 z runeaudio przestało być widoczne dla smartfona oraz PC.
Resotowanie nie pomogło,zmieniłem na openelec(w celu sprawdzenia maliny) i odpaliło.
Pomyślałem padł system więc wypalę na nowo(przypomniałem sobie iż enetgetyka wymieniała liczniki energi i wyłączyli bez uprzedzenia prąd)
Wypaliłem,odpalam i nie działa.Były nerwy przekleństwa i co widzę:
NR IP Maliny się zminił.Nie 14 na końcu a 19.
Wystarczyło odinstalować apkę do sterowania i zainstalować na nowo ona poprawnie znalazla urządzenie a na pc podać nowe IP.
Straciłem ponad godzinę a można było 2 min :-)
  • Moderatorzy
Trzeba nacisnąć w aplikacji od rune "Player Discovery" i aplikacja wyszuka malinke w sieci nawet jak zmieni IP. Nie musisz instalować apki od nowa :)
Ale wlasnie po to jest ten temat ;)
Poza tym podobno lamerstwo ostatnio w modzie jest... slyszalem ze to niezly sposob na podryw :D
Spokojnych snow wszystkim
Witajcie planuje zakup Raspberry , nie posiadam daca i chyba fanie byłoby dokupić HiFiBerry DAC+ Pro RC, powiedzcie co jeszcze dokupić do tego zestawu:
Czy to że jest napisane oznacza, że posiada już wbudowane wifi czy czy trzeba dokupić jeszcze moduł?
Witam. Wbudowany moduł WiFi oznacza że nic dodatkowo nie musisz kupować aby korzystać z RP3 bezprzewodowo. Nie musisz kupować karty pamięci z systemem. Wystarczy ze kupisz nową czystą kartę a system przygotujesz sobie sam. Pozdro
Wysłane z mojego SM-T365 przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie,
Udało się komuś przesłać z tidala w trybie master muzykę na Malinę? Jeżeli tak to na jakiej aplikacji? Już jakiś czas szukam i nie mogę nic znaleźć.
Dołączam się do pytania Roba, mam dodatkowo hifi berry dac pro, jaki system najlepiej postawić, i jaką apkę żeby Tidal hifi działał?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Jesli Tidal hifi to postaw LMS + Squeezelite (moze byc max2play zeby bylo prosciej).
Apek do obslugi tego jest sporo :)
Ok wczoraj dopiero zacząłem zabawę z raspberry standardowo poszedł noob i volumio, możesz podsunąć tutka jak to ogarnąć?
  • Moderatorzy
W rune audio lub moode streaming przez bubbleupnp z komórki.
A ja polecam max2play. I w nim po krótkiej zabawie w konfigurację masz Tidala, Spotify itp.
Na pierwszy rzut oka konfiguracja jest trudna. Ale nie ma co się smucić.
Na forum znajdzie się dobry człek co pomoże :)
Ja w ogóle odbywa się taki stream? Czy może być tak że odpale sobie tidala na kompie bądz telefonie tak jak teraz i prześle to na raspberry? Czy zawsze muszę korzystać z apki oddzielnej? Mowa o zasobach online.
Awietek, a powiedz czego używasz ty.
Ja Squeezera i Squeeze Commandera
Ciechomir na jakim systemie masz max2play? Jesteś sklonny pomóc mi to ogarnąć? Bylbym wdzięczny.
Max2play to system gotowy na Maline.
Na początek: ściągnij sobie obraz, wgraj na kartę pamięci maliny, podłącz kablem do routera i wlacz
Jak się uruchomi w przeglądarce na kompie wpisz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i powinien otworzyć panel konfiguracyjny.
Jak dojdziesz do tego to pojedziemy dalej.
Twórca Moode zapowiedział, że kolejne wersje mogą być już płatne. Trochę się nie dziwię. Kupę porządnej pracy w to wkłada.
