Dynaudio D260 Esotec - wybór kondensatora do filtru
rambo54
I co stwierdziłeś - materiał szpuli to propylen czy ferryt ?
Rozumiem, że chodzi o cewkę szeregową 1,2 mH.
Chodziło mi o pomiar elektryczny impedancji Twojej kolumny
i porównanie z usytuowaniem rezonansu z Twojego postu...
Czyli cewka JEST powietrzna, a nie rdzeniowa.
Multimetr pokazuje, ale jak sam wiesz; choćby z postu 24;
impedancja nie ma charakteru liniowego.
Jak masz chwilę wolną, obejrzyj sobie:
tam każda testowana kolumna ma zdejmowaną charakterystykę IMPEDANCJI,
która najczęściej ma niewiele wspólnego z pomiarem omomierzem.
Fakt, że bez jakiegoś programu - na piechotę jest to bardzo żmudne zajęcie,
ale możliwe do wykonania; szczególnie dla kogoś dobrze napalonego ;-)
Wiem, co piszę, bo sam to kiedyś robiłem. Kwestia paru godzin, niestety,
mimo pomiarów tylko w pasmie, powiedzmy od 15 do 100 Hz :-(
Ja nie mam sprzętu do robienia takich pomiarów
Nie chcę ingerować w parametry filtrów, jedynie podstawić tam gdzie warto coś o lepszych właściwościach sonicznych
Fachowcy twierdzą, że warto dać lepszą cewkę.
Co do pomiarów impedancji, to potrzebny jest:
generator podłączony do wzmacniacza ( np. z winisd )
rezystor np 10 Ohm włączony szeregowo z kolumną do porównania napięć
multimetr do pomiaru U zmiennego rzędu 0,1 do 1 V
jakieś odrutowanie.
Krok pomiaru rzędu 3 - 4 Hz.
Ale nie namawiam, bo to naprawdę sporo roboty...
Czyli nie ruszając korektora i przesuwaczy, do ruszenia jest cewka w filtrze dla 15w75, kondy w szeregu w filtrze i rezystor szeregowy dla D260..?
Tylko - a kondensatory i rezystor w torze Esoteca.
A w zależności, co chcesz osiągnąć albo:
elementy na duże napięcia, rezystory metalizowane itp plus linka,
albo tak, jak pisałem w #7 i z drutem solid do 0,5 mm średnicy.
Wybierzesz sam.
15w75 są okablowane SC 18 AWG OCC Copper 6N+50mikrons gold
D260 jest okablowany SC 22 AWG OCC Copper 6N+50mikrons gold
Mam jeszcze taki sam SolidCore 26AWG ale bałem się że urwę go przy tym ciągłym grzebaniu w kolumnach, bo to jest cienkie jest już..
Fabrycznie w kolumnach były grube multiplecionki a'la TECHNOKABEL, to od razu je wylutowałem.
Wybierzesz sam.
Taśma 16 awg papier z polinku.
Podstawiłem wczoraj w miejsce kondensatora Solen 6.8uF jego odpowiednik Jantzen Superior 6.8uF (czerwony)
Brzmienie średnicy się rozjaśniło, przybyło góry, uciekło nieco barwy..
Niestety ale ulokowanie na oryginalnej zwrotce tego dużego Jantzena tuz obok ferrytowej cewki powoduje przydźwięk..
Czyli z uszami i kolumnami wszystko w porządku. Zmieniłeś najnormalniej w świecie grający kondensator na krzykliwą kiszkę. Na szczęście aż taki drogi nie jest.
Dzis zamontuje mundorfa supreme w to samo miejsce. Jantzenom podziękuję.
Pytanie jeszcze o rezystor w szeregu.
Co tu wsadzić w miejsce zwykłego cemenciaka?
Superesy bedą akurat do poziomu D260 Esotec czy można szarpnąć się na coś wyżej..?
Na allegro jeden z naszych kolegów sprzedaje rezystory grafitowe, mają świetne opinie, a nie kosztują majątku, mogą być dobrym punktem zaczepienia ;)
Tak się składa że już skorzystałem z tych rezystorów ale niestety mierzony rozrzut rezystancji jest dla mnie nie do zaakceptowania dla tych robionych grafitów.
Superesy za 3zł mają 1% tolerancji mierzone, a te grafity nie zmieściły się w 10%. W filtrze w szeregu to dla mnie nie do przyjęcia
Tak jak zapowiadałem w miejsce fabrycznych SCR po suchotnikach Jantzenach czerwonych, wlutowałem Supreme Mundorfa. Po raz kolejny się przekonałem że to świetne kondensatory. Muzykalne, szczegółowe i z dobrym czarnym tłem.
Wymieniłem cemenciaki 1R2 w szeregu do Esoteca na Superesy.
Środek i góra delikatnie się odmuliły, nie mniej góra jest w tym samym stopniu jak była, lekko plastikowa i techniczna.
Zamówiłem PathAudio
Zamontowałem PathAudio rezystory 1R2 10W w miejsce Superesów 5W, które wcześniej zastąpiły zwykłe cemenciaki 5W
Zniknął cały plastikowy nalot na górze, bardzo ładna rozdzielczość i absolutna gładkość.
Trąbka bardziej przypomina trąbkę, tak samo dzwoneczki, czy talerze perkusji.
Na wysokiej klasy głośnikach zyski bedą podejrzewam jeszcze większe niż na 25 letnich Esotecach.
Czekamy na cewki z Polinka
Z czasem zagrają jeszcze lepiej .
Warto by też mieć porównanie do Mundorf M Resist Supreme .
Ja na nich gram i nie widzę opcji ich wymiany .
Mundorf Silver daje znowu dużo większą rozdzielczość od Supreme ale nie jest krzykliwy jak Jantzeny
Potwierdzam M resist supreme jest najlepszym rezystorem . Mam go w czterech konstrukcjach. Najlepiej brzmi z ceramicznym celem accutona.
Cewki powietrzne z Polinku na drucie 1.8mm zamontowane.
Po kilku h słuchania nie ma żadnych negatywnych skutków zwiększenia rezystancji z 0,185 na 0,220 Ohm.
Rdzeniówki były słabym ogniwem tej układanki
Bas ma zupełnie inną dynamikę i zejscie w dół.
Odmuliła się też w końcu średnica, której nie mogłem różnymi kombinacjami wytłumienia (Filc gąbka wełna) doregulować.
Poszło trochę $$$ ale zabawa przednia i jaka frajda :)
Teraz zabieramy się już na poważnie za ostatni, najgrubszy etap
