Monitory na Seasach ER18RNX + 27TBCD/GB-DXT - czy ktoś robił?
Robertinus
Recommended Posts
Panowie, naszło mnie na ten projekt:
Hidden Content
Chodzi mi szczególnie o połączenie ze sobą wymienionych głośników, gdyż ciekaw jestem jak zabrzmi ten tweeter (ciekawi mnie jego szerokokątna charakterystyka), natomiast do woofera mam zaufanie i wiem, że to dobry przetwornik. Mam już wykonane obudowy z frezami pasującymi do tych przetworników.
Czy ktoś z szanownego grona miał okazję zbudować i posłuchać tych zestawów?. Chodzi mi o zweryfikowanie poprawności konstrukcji zwrotnicy, oraz poprawności brzmienia całości.
Ewentualnie dopuszczam inny projekt, ale najchętniej z tweeterem 27TBCD/GB-DXT i wooferem o średnicy 176mm.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Chyba Harpia robi coś na podobnym wynalazku, jak ten blaszak.
Poszukaj tego i podobnych tematów, bo wielu kolegów zapewne coś robiło.
Ponieważ zostałem zbanowany w ww. temacie, więc nawet go nie śledziłem.
Zresztą spora część wątków o cudownych kondensatorach dotyczy podobnych
kopułek do tego Seasa; trzeba go "z góry" lubić ( albo też odwrotnie - jak ja ),
żeby się decydować na kolumny z nimi. Choćby ze względu na to:
Hidden Content
szukałbym głośnika o pasmie nieco jednak szerszym, niż 8 kHz i gładkiej charakterystyce.
Ale brzmi podobno dla wielu lepiej, niż kosztujące i 3 x więcej...
Trzeba więc samemu zrobić kolumny i się przekonać.
Ale sądząc po innych wątkach - tanio nie będzie. R.
Hidden Content
Hidden Content
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Hidden Content
Taak, widzę tą górę na charakterystyce, na szczęście wysokoskuteczną, można ją więc wypłaszczyć pułapkami w zwrotce. Zapewne stąd właśnie tak rozbudowana zwrotnica dla tego tweetera.
Szukałem podobnych konstrukcji w necie i niestety, słabizna - ciężko coś innego trafić na tych przetwornikach w duecie.
Jest Seasowy Idunn, ale tam woofer to wymagający ze 20 litrów U18RNX/P, ja już mam skrzynki BR zrobione o pojemności 16 litrów z frezem pod ER18RNX.
Hidden Content
Zawsze mogę pójść w sprawdzoną konstrukcję Zapha SR71, ale korci mnie Tweeter w technologii DXT, ciekawy jestem tej jego szerokątności. Może jednak nie warto i lepiej zostać przy SR71?
Hidden Content
Co do Harpia to oni preferują Seasa 27TBC/G, czyli bez technologii DXT.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
ja mam obecnie sr71 i jestem bardzo zadowolony ale jestem na etapie składania hurricane (czekam tylko na transport skrzynek do uk) i na kilka dni w celu wygrzania zamieniłem wysokotonowe na własnie dxt .
bez jakich kolwiek zmian w zwrotnicy ta kopułka mnie sie spodobała chocby tym ze dzwiek wypełniał cały pokój. poza tym ze na zwrotce z sr71 srednica sie nieco darła za to blaszki były zupełnie inne
Hidden Content
Link to comment
No i właśnie o to wypełnienie pokoju mi chodzi, ciekawy jestem jak mi to zagra.
Średnica się darła, bo zwrotka nie miała pułapek dla DXT, widać jaką DXT ma charakterystykę.
Piszesz, ze blaszki były zupełnie inne - rozwiniesz myśl?
Hidden Content
Link to comment
no ja jestem w trakcie robienia er18dxt
jest to projekt z dużymi ambicjami odnośnie zwrotnicy i pomiarów niestety oryginalna strona już wygasła tu jest backup
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Dzięki, tego mi było trzeba!
Dla czego twierdzisz, że to projekt z dużymi ambicjami odnośnie zwrotnicy i pomiarów?, czyżby podany schemat zwrotnicy był z błędami i trzeba go weryfikować / poprawiać.
Szczerze mówiąc liczyłem na to, że zwrotnica poskładana zgodnie ze schematem i na zalecanych elementach załatwi sprawę. Jest przecież dość dobrze opisana.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ja robiłem er18rnx + 29taf/w - swój projekt przy podziale na 1,65kHz - miło wspominam projekt, nowy właściciel ( zreszta też forumowicz) jest bardzo zadowolony .
O dziwo zwrotnica wyszła dość prosta 12/12dB z tłumikiem na TW
Przy wyższych podziałach ER nie dawał rady ( jakaś taka wycofana średnica) moim zdaniem nadaje się do max 1,7-1,8 KHz ten głośnik.
Hidden Content
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Link to comment
Ja jestem właśnie w trakcie realizacji kolumn na DXT z SB 15NRX. Podział na ok. 2,5kHz, prosty drugi rząd. Na górze jest tylko filtr plus tłumik i daje radę (ale pułapkę jeszczę będę zakładał).
Moim zdaniem DXT broni się swoim poziomem grania. Na próbę zakładałem do niego jentzena superior i myślę, że pozostanie na stałe.
Hidden Content
Link to comment
nie mówię o nas kopiujących tylko o osobie która projektowała, pierwszy rząd dobrze zrealizowany to dosyć trudne zadanie a tu jest poparte pomiarami co do odsłuchu to konstrukcja zdobyła uznanie
pisali że ma to co brakowało konstrukcją tbfcg/tdfcg czyli dobrych wokali
aha nie oszczędzaj na rurce ten precision port jest wart swojej ceny używam tej rurki w aktualnym zestawie jest wyraźnie lepsza niż standardowe
Hidden Content
Link to comment
konstrukcja zdobyła uznanie pisali że ma to co brakowało konstrukcjom tbfcg/tdfcg czyli dobrych wokali
Gdzie i kto pisał o tych dobrych wokalach - nie mogę znaleźć nic w tym temacie.
Co do rury BR, to u mnie są po dwa mniejsze porty.
Hidden Content
Link to comment
Kopiąc dalej w necie natknąłem się na kolejną zwrotnicę dla ER18RNX + 27TBCD/GB-DXT:
Hidden Content
Co o niej sądzicie? Czy 2,3kHz to nie za wysoki podział? Gdzieś czytałem by ER18 ciąć poniżej 2kHz, gdyż wyżej tracimy na średnicy.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A widzisz tą szeroką 7 decybelową dziurę, która jest przed nią?
Widzę też SPL i budowę zwrotnicy.
Czytam też opinie z odsłuchów, ale to raczej na zagranicznych forach.
Generalnie też mam wątpliwości, stąd ten wątek. Niestety, nie mogę na polskich forach trafić nikogo, kto ten zestaw zbudował i słuchał. Sami teoretycy...
Hidden Content
Link to comment
u mnie od kilku dni graja dxt ale w hurrocane
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ładne, gratuluję.
Jak Ci grają?, jak ten tweeter się w nich sprawdza?
Napisz coś o jego brzmieniu.
Zwrotnica typowa, czy coś modziłeś?
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Miałem ER18RNX, uważam, że to słaby głośnik. Tak jak pisze gucio, jak na 18cm, to trzeba forsować niesamowicie niski podział, żeby to w ogóle chciało grać. Są dużo lepsze midwoofery w tej cenie.
Link to comment
Jakie głośniki masz na myśli?, bo jeszcze nic nie kupiłem.
Co prawda mam już frezy o średnicy 177mm, ale zawsze można je nieco powiększyć. Pojemność paczek to 16 litrów.
Nie wykluczam zmiany koncepcji.
Hidden Content
Link to comment
Podłączam się pod pytanie chciał bym również zbudować następcę mojego ZR71. Niestety dla laika takiego ja ja potrzebny jest też schemat zwrotnicy i info o budach bez tego ani rusz.
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Napisałem "Miałem ER18RNX", więc zgaduj, jakie mam na myśli :-D
Link to comment
Sami teoretycy...
To weź mikrofon w ręce i zrób po swojemu .
Myślę że to najlepsza metoda .
Pisałem, że dxt i ten er18 to nie jest najlepszy zestaw w tym momencie bo za mniejszą albo nie wiele większą kwotę można zrobić coś fajniejszego .
Przykład był sb17 + sba 29rdc .
Zaproponował bym Ci wykonie zwrotnicy bo taki projekt przydał by się na diyaudio ale mam spory problem z czasem więc żadnych terminów nie jestem wstanie obiecać .
Na pewno wrzucę kiedyś hm170 + audaxy złote i magnezowy .
Ale kiedy to będzie to też nie wiem :)
Hidden Content
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Link to comment
SB17 jest za mały - pisałem, że mam już frezy.
HM170 - ten, to nawet nie jest okrągły i tu też frez jest problemem, gdyż mój jest okrągły właśnie i ma średnicę 177mm.
Niestety na naukę zasad projektowania zwrotnic obecnie również nie mam czasu. To jednak nie to, co zaprojektowanie skrzynek.
Hidden Content
Link to comment
na to, że zacząłeś od dupy strony to nic nie poradzę ;)
Hidden Content
Link to comment
To nie tak.
Byłem zdecydowany na SR-71, już w trakcie postanowiłem spróbować ożenić ER18 z DXT.
Nie znaczy to, że nie skończę ich jako SR-71.
Hidden Content
Link to comment
Mam konstrukcję projektu Piotrka na er18 z kopułką morela na dość wypasionej zwrotnicy n elementach mundorfa i gra to lepiej niż monitory projektu zapha Seas L18 / 27TBFCG. Mam dla porównania podobne gabarytowo kolumny na przetwornikach accuton z celem na wysokich i obydwa seasy zarówno z morelem jak i 27tbfcg nie mają polotu.
Er18 to dobry głośnik (brzmieniowo) w swojej cenie. Ma lepszą średnicę od scanspeaka revelatora ale gorszy bas.Wg mnie to ciekawszy głośnik niż seas l18. Do spokojnej muzyki się nada szczególnie w towarzystwie dosłodzonego morela. W 30 metrach nie wydala u mnie z basem gdzie accuton sobie radzi.
Hidden Content
Link to comment
To zrób to, co miałeś zrobić i nie kombinuj na siłę.
Po co udzielasz takich rad?, w obliczu możliwości wprowadzenia zmian w projekcie są bez sensu.
Nie będę również zgadywał jakie midwoofery masz na myśli jeśli byłeś w posiadaniu ER18RNX.
Albo rozmawiajmy otwarcie i rzeczowo, albo wstrzymaj się z odpowiedziami na moje posty.
Wszelkie tweetery Seasa z linii Prestige trudno porównywać z Accutonami Cell, to nie ta półka, również cenowa. Nie dziwią więc wyciągnięte przez Ciebie wnioski.
Słyszałem o dobrych efektach połączenia ER18 z Morelem (o ile pamiętam, to MDT33), ale niestety, Morel jest malutki, a ja mam frez fi-105mm.
Pozostaje mi więc albo skończyć projekt jako SR-71, albo żenić ER18 z DXT - jak znajdę dobrą zwrotkę.
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Po to, żebyś zrozumiał, że jak się powiedziało "A", to należy powiedzieć "B", a nie kombinować jak koń pod górę, bo "mam już frezy 177mm i muszę koniecznie coś tam wsadzić". Już raven napisał dość dosadnie, czym jest takie podejście.
Nie będę również zgadywał jakie midwoofery masz na myśli jeśli byłeś w posiadaniu ER18RNX. Albo rozmawiajmy otwarcie i rzeczowo, albo wstrzymaj się z odpowiedziami na moje posty.
Słuchaj, o co Ci chodzi? W temacie wątku jest wymieniony ER18RNX. Napisałem, że miałem na warsztacie ER18RNX i co o nim myślę. Ty mi się dopytujesz, jaki głośnik miałem na myśli, skoro chwilę wcześniej napisałem, że ER18RNX! A jak zażartowałem, że masz zgadywać, to się nadymasz. Nie umiem napisać bardziej wprost, że pisząc "ER18RNX" mam na myśli ER18RNX.
No i znowu. Skoro to taki problem, to nich Ci stolarz zrobi wypełnienie, to żadna filozofia.
Link to comment
  • Archived
