Rezygnacja z podwójnego terminala H i L w kolumnach
starydziadek
Zastanawiam się nad tym czy zamiast kombinacji z podpinaniem kabla pod sekcję np. high w terminalu, lub przeplataniem kabla na wylot przez dwie sekcje zamiast zworek , nie zakończyć tematu wewnątrz kolumny.
Chciałem kable sekcji wysokotonowej i niskotonowej skręcić razem i przyzworkować, lub przylutować do jednych tylko blaszek wewnątrz terminala.
Na torze audio odpadłaby jedna bariera, czyli jakiś kawał opornego brązu i śrubki( dociski terminala dla kabla tak na zewnątrz jak i wewnątrz), mniej lub bardziej niefajne zworki, kawałki kabla i dylematy:)
Tutaj moja prośba, warto, czy ktoś może podzielić się swoim praktycznym doświadczeniem w takiej zmianie ?
Dziękuje merytoryczne wpisy.
Hmm.. trudny temat bowiem zalezy od wielu czynników :x i tak np. jakie to kolumny w jakiej cenie ? jakie gniazda jakie kable etc ... w kazdym bądz razie warto dawać osobne terminale jak i pojedyńcze :x wszystko bowiem zależy od konkretnego przypadku :)
Są pewne możliwości poprawy w zależności od klasy
wszystkich elementów zestawu. Może pomóc.
Szczególnie, jeśli zaciski i zwory są mocno budżetowe,
a kable łączone niedokładnie, albo na dół.
Najlepiej dać przetyczkę ze srebrzanki 2 - 3 mm i już.
Poszedł bym dalej i jeśli już ulepszać, to przy okazji
wstawił bym nowe kable w części wysokich tonów.
Podejrzewam, że ta wymiana dałaby pewnie więcej,
niż rezygnacja z dwu par zacisków, ale to nieco inny temat.
Były nawet kiedyś kolumny już z kablami; patefony z IC.
Komu to przeszkadzało - i nikt by nie gmerał..;-)
