No poważna pomoc we wzmacniaczu
sabrrekupkabyle
I witam Was forumowicze mili bardzo niech się przywitam mój 1 post tutaj . Czy ktoś mądry mnie nauczy, czy jak mam na przykład głośnik 6 omowy od wieży i drugi głośnik najprawdopodobniej 8 omowy(ciężko mi sięgnąć do instrukcji ale to bedzie sub), to jeśli we zmacniaczu 2 opcje albo (A+B or AB minimum speaker 4,8) albo (A+B or AB min/speaker 6,12) jest to przełącznik w yamaszce albo albo pstryk. Wiecie może czy nie grzeje mi się jak mam na tej pierwszej opcji ustawione? Dodam, że póki co podłączone mam osobno obydwa głośniki jeden w B a drugi w A. Dziękuję/
https://www.audiostereo.pl/topic/123256-no-powa%C5%BCna-pomoc-we-wzmacniaczu/
Bardzo chaotycznie napisane...
Domyślam się że Twój wzmacniacz obsługuje kolumny od 4ohm w górę przy połączeniu A+B. Więc w obecnej konfiguracji będzie dobrze. Ale kanał gdzie włączono głośnik 4ohm może minimalnie mocniej się grzać niż tak gdzie jest 6ohm. Co jest normalne.
Używałem wszelakich translatorów i słowników, ale żaden, dosłownie żaden nie przetłumaczył mi Twojej wypowiedzi na zrozumiały tekst, na który mógłbym udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Uznam to jako prowokacje i nic poza tym.
Co do obrażania to nie chciałłłem nikogo urazić ani żadnego polonisty ani żadnego audioznawcy. Tymczasem dzięki za odzew trzymajcie luz i nie dajcie się prowokować. Chaotycznie to by było pewnie w 3 zdaniach a potem o co dokładnie "Tobie chodzi"... natura zrobi za mnie selekcje dziękuję za komplement bo uwielbiam tak pisać czyli jedno zdanie za dużo i robi się chaos. Chodzi mi w poście o to, że mam ustawione na głośniki 4,8 omowe a wprawdzie jedna para jest 6 omowa. Zaś gdybym ustawił na drugą OPCJĘ to BYM miał 6,12 omowe z czego najprawdopodobniej jeden by był 4 omowy (sub po wysokich podpiety). Czy wyraziłem się bardziej szegółowo i mniej chaotycznie? ;( ;(
Nie wiem czy to prowokacja i robisz sobie jaja z języka, czy może ludzi, ale jak masz problem z długimi zdaniami pisz krótkie. Potem czytaj sobie całość, czy sensu w opisie nie zgubiłeś ;)
Może napisz jaki konkretnie masz wzmacniacz i jakie te kolumny, też konkretnie. Oraz ile.
Jak na razie piszesz o jakimś jednym głośniku z wieży ( więc pewnie syf ) i jakimś subwooferze.
Tylko piszesz nie jasno, czy głośniki-kolumny są 2 (a może jedna) i 2 subwoofery. Czy może planujesz niestety, podpiąć 4 kolumny, tylko po co ?!Normalnie subwoofer aktywny ma własny wewnętrzny wzmacniacz, a więc jego impedancja dla głównego wzmacniacza, amplitunera jest obojętna, może można wyprowadzić sygnał OUT po RCA z wzmacniacza.
Teraz się zgubiłem:D
Może lepiej niech nie pisze co ma, bo będzie jeszcze większa tragedia...
Czytać, czytać, czytać aż dowiesz się wszystkiego. Jedyna cenna wiedza, to ta zdobyta samemu.
