co lepsze HDMI czy optyczny
maciekplacek
witam,
mam pytanie czy lepiej połączyć dekoder TV z amplitunerem HDMI czy optycznym? Obecnie wchodzę kablem HDMI z tunera TV do ampli po HDMI i wychodzę z ampli do telewizora tez po HDMI. Widzę pewne opoźnienia w sygnale, stąd pytanie czy nie lepiej puścić sygnał z tunera TV po HDMI bezpośrednio do telewizora a dźwięk po optyku do ampli.
Na chłopski rozum powinno być lepiej z dźwiękiem po HDMI.
https://www.audiostereo.pl/topic/123441-co-lepsze-hdmi-czy-optyczny/
Niby dlaczego miałoby być lepiej po hdmi. Skoro widzisz opóźnienie to z obrazem jest napewno gorzej, więc ogólnie jest niedobrze. Jeśli masz możliwość to sprawdź jak będzie, jak rozdzielisz sygnały: wizię i dźwięk. To będzie najlepszy sprawdzian. Przypuszczam, że amplituner nie poprawia obrazu, więc nie ma sensu puszczać obrazu na około.
Wszystko zależy od tego jaki jest dekoder, jaki amplituner i jak a reszta systemu...
W niektórych dekoderach jest/ tak że dźwiek 5.1 jest np. tylko na opticalu... i lepiej tak podpiać...
W jeszcze innych 5.1 w ogóle nie ma...
W niektórych dekoderach Polsatu po podłączeniu do amplitunera przez HDMI obraz "Mruga" i trzeba ... osobno..
Są też takie w których wszystko normalnie działa, dźwięk jest taki sam tu i tu...
Wtedy zależy czy chcemy korzystać np. z HDMI Pass Thru czy może wolimy bez...
wydaje mi sie że zawsze obraz puszczony po HDMI przez ampli do TV będzie gorszy niż ten puszczony bezpośrednio z dekodera po HDMI do TV.
Obecnie mam dekoder z dyskiem canal+.
W takim razie obraz po HDMI puszczę bezposrednio do TV a dźwięk z dekodera canalu + po optyku do ampli.
Jako że mam 2 wejścia optyczne w ampli połączę dokładnie tak samo ps4.
W ampli mam sporo pierduł które mają poprawić jakość obrazu albo należy to rozumieć jako wybranie odpowiedniego trybu. Z drugiej strony mamy sporo tych ustawień po stronie samego TV, jak to połączymy ze sobą to może wyjsć niezła kupa z obrazu końcowego.
To po co kupować nowoczesny amplituner z HDMI i "zaawansowanymi" procesorami video" skoro bez tego jest lepiej i jak rozumiem wygodniej kiedy musimy osobno przełączać dzwięk i obraz...
Nie ma lepszy gorszy, HDMI jest wygodniejszy, o ile sprzęt jest nowoczesny i z wysokiej półki (cały sprzęt) jeśli mamy zbieraninę i do tego różnych firm i z różnych okresów (lat) trzeba nie raz pokombinować i ciągnąc dwoma kabelkami. Albo przez pośrednika...
Niestety jesteśmy narodem w którym każdy jest lekarzem i mechanikiem ( i żeby tylko) a czytanie instrukcji obsługi brzydzi każdego faceta....
Także nie raz na własne życzenie mamy pod górkę.... Sprzęt, a szczególnie amplitunery mimo ubóstwa w klawisze mają naprawdę multum funkcji i warto poczytać w/w instrukcję...
P.S. To nie przytyk do autora wątku, a ogólna uwaga (dla jasności)
witam,
Dźwięk nieskompresowany 5.1 można przesłać tylko przez HDMI (przy TOSLINK jest max 2.0, a jedynie przy stratnych DTS i AC3/DolbyDigital może być 5.1). Z drugiej strony TOSLINK zapewnia separację elektryczną urządzeń (np. rozwiązuje problem z przydźwiękiem przy pętli mas).
Nie trzeba tego sprawdzać to już wiadomo od kilkunastu lat, to jest podstawowa i ogólnodostępna wiedza ->
Krzaku666 nowoczesne amplitunery kupuje się po to by mieć nowoczesny amplituner, dobrze wyposażony i wszystko mający, a że z połowy dodatków ludzie nie używają i o nich nie wiedzą pozostaje polem dla socjologów.
na pewno lepiej puscic sygnal bezpośrednio, dodatkowy kabel i urządzenie podrodze sygnalu nie poprawi
Czyli szerokopojęta funkcjonalność HDMI w połączeniu (wyższe modele) z zaawansowaną elektroniką skalującą obraz do wyższej rozdzielczości w rzeczywistości pogarsza tylko jakość obrazu ? ;>
muszę to sprawdzić ale wydawało mi sie że po światłowodzie pójdzie wszystko i 2.0 i 5.1
po toslinku (optyku) przejdzie: 192kHz/24Bit x 2 kanały Max, lub kompresowane formaty: DTS 48kHz/24 (i jakiś podobny DOLBY) lub DTS 96kHz/24, oba mają 6 kanałów. w skrócie zabytki ~13 lenie (ale wciąż dobre - zwłaszcza stereo)
na 100% nie przejdzie, żadne Master HD 8ch x 192kHz 24bit itp, czy coś to zakuje do 5.1 nie wiem, czy coś puści więcej niż te formaty
też nie wiem ? nie przejdzie na 100% Atmos, DTS X i wszystko co ma więcej niż 6 kanałów.
uzależniał bym to od tego co z obrazem robi Ampli (jaki to model?), i czy DTS 96/24 nam wystarczy (czytaj czy mamy 5.1 czy więcej, i jakiej jakości są te głośniki i czy nam zakoduje coś do DTS'a) (ja nie słyszę kompresji 96/24 ale 48/24 tak ;))
A to na którejś platformie TV nadają takie ścieżki ?
Witajcie, żeby nie zaśmiecać forum podepnę się pod ten temat.
Chciałbym się od Was dowiedzieć w jaki sposób połączyć TV LG 32LF632V z amplitunerem Onkyo model tx-sr 307. Oczywiście chce przesłać dźwięk z TV do ampli. (Będę korzystał z modułu CI). TV potrafi wysłać dźwięk przez HDMI, niestety ampli nie "przyjmuje" dźwięku przez HDMI IN. Problemem jest też to, że potrzeba ok. 10 metrów przewodu. Zastanawiam się czy w tej sytuacji lepiej będzie kupić kabel optyczny czy RCA? Czy jest w ogóle sens inwestować w tak długi przewód? Może doradzicie mi jakieś inne połączenie? zbliżyć do siebie sprzętu niestety się nie da.
tylko optykiem ja mam z 20metrów w 3 miejscach łączony i świetnie działa najlepsza jakość ,analogiem (RCA) na takiej odległości będzie problem cyfrowo RCA tez kicha może byc
Przerabiałem temat w stereo o wiele lepiej zagrał optyk.
Hdmi gubiło wiele niestety
miałem podobnie dźwięk z cd(blue-ray) był lepszy po rca, niż przez hdmi do tv następnie optykiem do daca i takim samym rca do amplitunera
Dopnę się do pytania...
Do mojego TV mam podpięty dekoder nc+ i AppleTV - oba via hdmi. Natomiast wprowadzam do tego amplituner stereo z wejściami optycznymi (nie ma hdmi). O ile Apple TV 4 gen. nie ma dodatkowo wyjscia optycznego to dekoder ma.
I tu się pojawia problemu głębia:
- czy podłączyć dzwiek z dekodera po optycznym bezposrednio do ampli, a obraz zostawic po hdmi do TV, czy zostawic calosc po hdmi do TV a dzwiek obslugiwac via TV (optyczny do ampli).
- apple TV z powodów oczywistych zostaje via HDMI;
- TV też będzie podłączone optycznie do ampli (mam też w TV RCA, ale tego nie rozpatrywałem).
W zależności od wybranego rozwiazania w ampli bedzie zajęte jedno lub dwa wejscia optyczne.
Co jest najbardziej racjonalne ?
