DAC AK4137 & AK4490
Panowie PAX, nie ma sensu teraz się przepychać.
Kolmen jesteś w stanie zorganizować zamówienie na drobnicę?
Przyznaję że to było duże ułatwienie, jeśli nie, z chęcią bym się podpiął do kogoś kto będzie te drobne elementy zamawiał.
Z czystym sumieniem mogę potwierdzić wcześniejsze opisy Waldka odnośnie brzmienia tego DACa.
Zegar XO3 Luiisa dodaje kropki nad " i "
Świetny DAC ...polecam , ale i tak jestem PCMowiec :-)
Składać Panowie !!
PS. Poprawnie złożony działa od kopa
Edytowane przez MARER
Ustawiłem tak:
S6 to wiadomo MCKL z WM włączony 3 switch
AK4490 (ON - GND czyli L, OFF - 3,3V czyli H)
S1
Filter: 1 (pin 9 - SLOW) - ON (stan L), 2 (pin 8 - SD) - OFF (stan H) -> default
AK4139 (ON - 3.3V czyli H, OFF - GND czyli L) ustawiłem wg datasheet str 77 tj.:
S5
Filt cyfrowy: 1 (17 - SLOW) - OFF (stan L), 2 (18 - SD) - ON (stan H) -> Short delay Sharp roll-off filter
Out Format: 3 (20 - ODIF1) - OFF (stan L), 4 (21 - ODIF0) - ON (stan H) -> I2S compatible
Dither: 5 (22 - DITHER) - OFF (stan L) -> dither wyłączony
SMute: 6 (23 - SMSEMI) - OFF (stan L) -> Soft Mute Semi Auto Mode wyłączone
S3
BitLenght: 1 (37 - OBIT0) - OFF (stan L), 2 (38 - OBIT1) - OFF (stan L) -> 32bit format wyjściowy
OutMode: 3 (39 - CM0) - OFF (stan L), 4 (40 - CM1) - OFF (stan L), 5 (41 - CM2) - OFF (stan L), 6 (42 - CM3) - ON (stan H) -> System Clock Wyj 8-768kHz???
S4
InFormat: 1 (7 - IDIF0) - ON (stan H), 2 (8 - IDIF1) - ON (stan H) -> format danych wej. 32 or 16 bit, I2S Compatible (bo 9 - IDIF2 stan L)
WM8804 (ON - GND czyli L, OFF - 3.3V czyli H)
S2
OutFormat: 1 (4 - SDOUT) - OFF (stan H), 2 (2 - GPO0) - ON (stan L) -> 24-bit I2s
Nie w każdym
S1 ON=L, OFF=H
S2 ON=L, OFF=H
S3 ON=H, OFF=L
S4 ON=H, OFF=L
S5 ON=H, OFF=L
Odwrotnie jak będą wlutowane to będzie to samo. Ale zmieni się kolejność 1,2,3..itd na 6, 5,4..itd.
Edytowane przez antichoice
Aha, czyli teraz cyfry na dipswitchu pokrywają się z cyframi na schemacie.
To te 0->1 na płytce są w jakiś sposób konsekwentne?
0->1 nie jest konsekwentne
Dipswitche lutowałem wg płytki ale dopiero teraz wyszło, że np S1 i S2 lepiej by było odwrotnie wsadzić.
Taki mam poysł żeby zastosować kod. Patrząc na moje zdjecie to będzie 001000001 1000101011
no ale jak by przekręcić dip-switcha S3 to by było już 001111110
Nie bo dipswich zwiera nóżki w pozycji ON. Nieważne jak wsadzisz czy do gory czy do dołu ON. Pozycja ON to zwarcie dwoch nóżek. Ale czy ON oznacza poziom L czy H to napisałem wcześniej.
Żeby było prościej dipswitch w pozycji ON dajmy 1 a w pozycji OFF dajmy 0.
I wtedy ten kod będzie ok
Zrobiłem na podstawie BOM_TME podsumowanie ilości elementów poszczególnych typów. Dla tych którzy skorzystają zalecam rozwagę dla elementów "dziwnych" typu opcja, +15, itp.
Nie znalazłem pułapki zastawionej przez kolegę antichoice :)
Kondensatory 100n w sumie będzie 56szt ale
SMD 0603 - 10szt
SMD 1206 - 22szt
WIMA MKP - 24szt
Rezostory 0R mmelf tylko 6szt bo reszta to zwory
itd.
Zauważyłem, że kondensator C28 - na schemacie i w BOM jest 1u a na pcb 4u7
Jeszcze chciałem zapytać jaki ma być R137?
Przygotowałem wersję z podziałem na PartType i footprint:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
O teraz lepiej.
proponowałbym 100n CAP5/7.2 , RAD0.2 i RAD0.2x dać razem bo to to samo (u mnie WIMA MKP)
I kwarce 12MHz dać razem.
Da się może tak zrobić żeby można było edytować komórki?
To byśmy wklejali linki ze swoimi typami.
Jeśli można prosić to wpisz, że 22u/20-T i 22u/6.3-T to Tantal SMD
Poprawię i zamieszczę w wersji do edycji.
Excela generuję z accessa. Planuję dodać podział na obszary funkcjonalne, co pozwoli robic zestawienia bez wybranych "modułów" ale zajmi mi to trochę czasu bo mam pilną pracę na chleb ;)
Wersja z poprawkami wskazanymi przez kolegę antichoice:
z możliwością edycji (mam nadzieję ;). poprzednie wersje usunąłem.
Składać Panowie !!
u mnie grają dwa na zmianę,
w zależnosci od nastroju,
wiadomo jakie.
Dodałem zestawienie elementów bez USB i XLR:
głowa w piasek
Nie każdy jest strusiem jak ty :)
Widzisz tylko czubek własnego dzioba i własny interes
Ze względu na miniaturową ilość miejsca pod kopułą strusie nie ogarniają nic więcej
Nie ma najmniejszego problemu , moja propozycja jest nadal aktualna :)
Jeżeli tylko uzgodnicie które elementy i w jakiej ilości chcecie zamawiać zajmę się zbiórką wpłat , zamówieniem , rozdzieleniem i wysyłką
Bardzo pomocna jest lista stworzona przez kolegę payong , mogę zamówić ze wskazanych źródeł
Proszę o wytłumaczenie
Zapomniałem napisać - wysłałem dziś do wszystkich części z Mousera.
Jak ktoś chce numer przesyłki to zapraszam na priv.
Gdzie go można kupić?
Dzięki, czekam z niecierpliwością :)
Najlepiej bezpośrednio od konstruktora :)
Pisz do niego PW
Osoby lutujące układ - zwróćcie uwagę na rezystory ustalające napięcie na LT317 (U13)
Jeżeli da się tam tak jak w BOMie 270R i 820R a następnie na U10 i U11 rezystory 4k7 i 1k to układ nie będzie działał poprawnie.
Aby zasilić Vrefy AK4490 6,95 V trzeba dać R127 = 150R
No i C9 na większe napięcie niż 6,3V
Edytowane przez bikerbo
Można również zostawić rezystor 270R, a zamiast 820R wlutować rezystor o wartości 1k5 do 1k6 w zależności co kto ma pod ręką.
