Jaki woofer do OB?
arek40
zamarzyl mi sie taki projekt.
TB W8-1808 juz nabylem. Prawdopododobnie dopale go jeszcze jakim tweeterem powyzej 6-7K. Na pierwszy rzut ucha ciagnie wysoko ale blasku w najwyzszych rejestrach mu na pewno troche brakuje.
Najgorzej jest z wyborem dolu. Co polecacie?
Oryginalnie uzywaja Eminence ale on jest modyfikowany pod OB wiec raczej odpada.
p
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zdr
arek
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/
na stronie którą podałeś przecież jest napisane, że polecają Eminence Alpha 15A
nie ma mowy o modyfikacji tychże głośników.
Temat był już na forum, poszukaj go
poczytaj też projekty OB na stronie Troelsa.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3661936
  • 4 miesiące później...
Co sądzicie o tym głośniku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jako niskotonowy do open baffle w porównaniu do Eminence Beta 15?
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3803657
tu nie ma co myśleć, głośnik ma parametry T/S "pod OB", ale konstrukcyjnie to najnowocześniejszy nie jest,
Ja mam u siebie Alphardy 15-tki i grają ok, ale najważniejsza jest odpowiednia aplikacja całości, sam głośnik nie zagra.
Jak chcesz stworzyć dobry projekt, to testy, testy, testy
a jak sprawdzony, gotowiec, to poszukaj OB w/g Troelsa Gravesena, na pewno znajdziesz coś dla siebie, a całość zapewne i tak wyjdzie taniej niż eksperymentowanie z niewiadomego pochodzenia przypadkowymi głośnikami w przypadkowych aplikacjach
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3804459
Planuję dać dwa woofery na stronę plus do testów szerokopasmowy Alpair 12p oraz Lowther PM4 + zwrotnica aktywna (prawdopodobnie MiniDSP). Nie chciałbym przejechać się z kupnem 4 niskotonowych, które okazałyby się totalną porażką - stąd moje pytanie tutaj. Kusi mnie ten PRV ale nie bardzo rozumiem jak czytać jego charakterystykę (bardziej pofalowana w porównaniu do Eminence Beta ). Ryzyko z kupnem czegoś kto nikt nie zna zawsze jest ale chciałbym je zminimalizować.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3804698
Tym sie akurat nie sugeruj, to kwestia prezentacji pomiaru, a sam glosnik i tak nie bedzie gral wyzej niz 200hz.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3804862
Trzeba samemu działać.Sprawdzić jak brzmi qts 0,2 ale napedzane aktywnie. Czasem po jednym na strone. A tymbardziej jak głośniki będą po 500 za sztukę.
Ja będę próbować 2 x STX 10calowe na stronę, tanio, i Sd jako tako porównywalne do 15". Zalety niewielkie: niska cena,niskie fs.Poza tym ciekawy design.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3804877
Qts 0.6 wymusi dużą korekcję zwarcia akustycznego, ale to zależy trochę jeszcze od odgrody i wielkości pomieszczenia.
Tłumienie impulsu będzie odjechane, może być wyzwaniem dla średnicy.
Gorzej jeśli wzmacniaczem miałby być lampiak o wysokiej impedancji wyjściowej, wtedy woofer w odgrodzie z dobrocią 0.6 to absurd moim zdaniem. Sens miałby bardziej np. Eminence Alpha, czy cokolwiek z Qts sporo powyżej 1.
Poza tym czy niska impedancja wejściowa lampiaka i jego niskie wzmocnienie zgrała by się z możliwościami miniDSP, to osobna kwestia.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3804896
Górę będę próbował napędzać lampowcem, dól wzmacniaczem klasy D.
Co do odgrody to rozważam dwie opcje
1.
2.coś w stylu pureaudioproject
Dzięki koledze MeloV8 chyba zaryzykuję z tymi PRV :)
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3805136
PRV zagrają odrobinę głośniej w odgrodzie bo przepompują więcej powietrza. Ale nie wiadomo co z jakością i trwałością.
PM4 ma niepotrzebnie wysoką efektywność, ten kosztowny model jest przeznaczony raczej do tuby "backloaded", nie do odgrody. 97 dB efektywności i 3 dB od odgrody, więc zrobi się 100 dB, te głośniki chyba samym DAC-em byś zasilił...
Jeśli nie zmusza cię inaczej wzmacniacz, rozważ PM6A stosowany w odgrodach i zostanie ci kasa na inne koszta budowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3805298
Lowther PM4, i Alpair12 nie są moje ale mam możliwość używania ich testów, więc kupić muszę jedynie woofery. Żeby mi poźniej niskotonowce nie zalegały w garażu nie chciałbym ich kupowac totalnie w ciemno. Na anglojęzycznym forum pojawił się pomysł mix Eminence Alpha i Beta na jednej płycie. Ma to sens?
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3806077
Ja bym nie mieszał różnych głośników pod jednym filtrem.
Chyba nie masz koncepcji jakie brzmienie chcesz osiągnąć. Alpair i Lowther to raczej rozjazd stylu grania.
Może zrób sobie odgrodę testową z płyty osb albo nawet tektury, i ogranicz wybór do głośników dostępnych wysyłkowo w Polsce. Kup jedną sztukę i przez kilka dni można dokładnie odsłuchać głośnik.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3806492
Czego się obawiasz?? 4x15 cali w odgrodzie pozwoli przykładowo odtworzyć "Einleitung" ze znanego poematu symfonicznego Straussa. Tak samo japońskie bębny taiko, albo lewą rękę fortepianu. Na realistycznych poziomach głośności.
A tego nie rozważałeś? Łatwe do przegrzania cewki 2'', ale w domowych warunkach przecież wytrzymają. Jak będzie za bardzo koloryzował wyższy bas, Alpair dałby ci sporą swobodę wyboru punktu podziału.
https://www.audiostereo.pl/topic/124082-jaki-woofer-do-ob/#findComment-3807502
