Gramofon - przester na wokalach po zmianie wkładki?
peludito
Cześć, toczę Denonem DP-23F, upolowałem w świetnym stanie, z wkładką i igłą MC DL-80. Brzmienie bardzo mi weszło, byłem zadowolony, ale naczytałem się, że w używce warto od razu wymienić igłę. Dostałem Ortofona OM z jakąś tanią igłą, jest na niej tylko symbol E, ponoć nieużywka. Odkręciłem tamtą wkładkę, przykręciłem nową, wszystko zgodnie ze sztuką: wykalibrowałem na szablonie, gramofon jest w poziomie, przeciwwagę od nowa ustawiłem i wszystko wygląda idealnie, gorzej z graniem :) Wokale na wszystkich albumach chrypią jak się masz, klasyczny przester. Ogólnie góra pasma jest zniekształcona, ale najwyraźniej to słychać właśnie na wokalach. Teraz nie wiem, czy może być tak, że ta wkładka z igłą po prostu nie pasuje do ramienia w Denonie? Za ciężka, za lekka, cokolwiek? Działałem z antiscatingiem i przeciwwagą, próbowałem różnej siły nacisku - na nic. Wszystkie wkładki są jednakowej wysokości? Może zmienił się kąt ustawienia igły wobec rowka na skutek innej wysokości całego modułu wkładka / igła? Czy może być tak, że ten typ wkładki nie gada z moim ramieniem? W końcu oryginalna wkładka ma nieco inną konstrukcję? Pozdrawiam!
Jakie pre phono i jak obciążasz wkładkę? Jeśli wkładka po przejściach, to takie numery mogą się zdarzyć. Kalibracja to podstawa, ale piszesz że kalibrowałeś...
pre pokładowe Sansui AU-517, to jest pre bez regulacji o czułości przeznaczonej do wkładek MM. DL-80 to MC HI, więc spokojnie taki set dawał radę, tyle że taki poziom dźwięku, jak z innego źródła na godz.9, przy gramofonie miałem na godz.11. Jak obciążam wkładkę - nijak, przykręciłem ją do ramienia i ciężarkiem na gwincie ustawiłem lewitację, tyle. Z tym też eksperymentowałem - próbowałem obciążyć headshell bardziej, tak, żeby opadał ku dołowi, próbowałem i tak, żeby był nieco niedociążony. Antiscating też testowałem w zakresie od 0,5 do 2,5g, realnie bez słyszalnej zmiany. Nie widzę w swoim gramofonie opcji ustawienia wysokości ramienia - czy wszystkie wkładki są tej samej "wysokości", czyli odległość od punktu mocowania do punktu styku igły z płytą jest identyczna? Niby widzę gdzieś w sieci mój headshell z zamocowanym Ortofonem tej serii, ale może w tym problem?
ponoć nieużywka
Widać z tego nie jest to nieużywka, ale również jakoś uszkodzona. Wróć do poprzedniej wkładki i igły, póki co.
Niedopasowanie podatności wkładki do efektywnej masy ramienia nie powinno dawać takich efektów.
Dzięki za sugestie, panowie. Jestem idiotą, miałem bardzo brudną igłę po prostu :) Dość krótko mam gramofon i dopiero doświadczam pewnych spraw, jakoś myślałem, że jak kurzu nie widać, to wszystko ok. Przynajmniej na tę DL-80 zadziałało czyszczenie i to "plebejskie" - destylowaną wodą na waciku. Oczywiście bardzo delikatnie to zrobiłem, nie zalałem cantilevera ani niczego innego, ale był syf na waciku i poprawa widoczna gołym okiem, uchem też. Przelecę tak samo tego Ortofona, bo pewnie to samo mu dolega.
proponuję
No tak tak, kupuję tylko używki w sporych ilościach, często leciwe, a i słucham po 2-3 godziny dziennie przynajmniej, więc chyba się skończy inwestycją w Knosti przynajmniej, i to zaraz.
Jezu, nieeee... :) Co jest nie tak z Knosti? Już nie mam siły trzepać net w poszukiwaniu tańszych / dokładniejszych / rozsądniejszych metod czyszczenia. Można lepiej, nie drożej i bez zakładania nogi za głowę?
Brawo, rydzu kochany!:-)
Znasz mnie dobrze.
Jasne - nie chodzi o używane lps - sam mam takich większość. I po umyciu "moim" sposobem, nawet na upierdliwej AT 440 - ni kłaczka.
@peludio: myjąc w Knosti (i innych, tego typu paskudach ) - moczysz płyty w szambie/ ? - jak się po polsku nazywa mycie garów w miednicy ?:)
O myciu - skutecznym, tanim, efektywnym - znajdziesz mnóstwo na naszym Forum.
Nie wkleję; piszę z telechona i - nie umiem!:)
Czystych płyt życzę najmocniej!
Jacek.
znajdziesz
No dopsz, w takim razie poszukam :) W sumie dobrze się stało, że napisałem - zaraz wyjdzie na to, że przez czysty przypadek i Twoją odpowiedź uniknę słabego zakupu i rozczarowań.
Ja mam podobny problem, chrupienie występuję na wokalach lub w trakcie dzwięku gitary, pojawiło się to po wymianie pre na ear 834p, przy czym na opcji mm zjawiska tego nie ma , jak przełączę na mc wszystko brzmi zdecydowanie lepiej natomiast pojawia się problem trzasków/brumienia, wkładka to dynavector 2x2, prosze o pomoc?
O, zaburzony Ssijmon za mną chodzi - tradycyjnie zgłaszam moderacji :)
O, zaburzony Ssijludito za mną chodzi - tradycyjnie zgłaszam moderacji :)
"nie masz uprawnień do pisania w tym wątku" :P
  • 4 tygodnie później...
Ok, trochę sprawy poszły do przodu - czyszczę płyty pędzlem i "płynem forumowym", wymodziłem odsysacz napędzany odkurzaczem ze ssawki szczelinowej i aksamitki, działa to wszystko świetnie, a płyta w 2-3 minuty jest sucha i gotowa do odtwarzania. Zamieniłem Denona na Duala CS-5000 i to był bardzo dobry strzał, jestem przeszczęśliwy z zakupu. Z przesterami - podejrzewam, że mogło chodzić o podatność, ten ortofon to zła igła do ramienia Denona. Na Dualu mam OMB20 i gra jak żywe złoto, ale trzeba bardzo precyzyjnie wagę ramienia ustawić. Przy zalecanej 1,5 niemal szoruje plastikiem po płycie, przy 1,2 jest elegancki odstęp poniżej milimetra i brzmi idealnie.
