DAC m2tech young - problemy
szy_a
Od pewnego czasu mój DAC m2tech young zyskał transport do kompletu tzn m2tech hiface EVO. Zaczęły się problemy które zwalałem na właśnie transport czyli EVO. Dzisiaj w wątku o konwerterach D/D pomógł mi zweryfikować poprawność działania JarekC za co bardzo dziękuję.
Okazało się że powodem problemów jest DAC a nie konwerter D/D. Przez przypadek miałem jak sprawdzić bo okazało się że mam wej cyfrowe we wzmacniaczu do kina domowego.
Objawy - DAC działał najpierw z cyfrowego wejścia RCA,XLR ale zaczął zrywać połączeni z m2tech EVO czyli transportem. Przejawia się to krótkotrwałymi przerwami. Wczoraj jednak RCA przestało działać zupełnie XLR zrywa co sekundę i całość działa jedynie po optyku.
Jeśłi ktoś się spotkał z czymś takim lub udało mu się usunąć problem prosze o poradę np co sprawdzić czy pomierzyć.
Pozdrawiam: szy_a
Może ktoś zna jaką osobę która podjęła by się zetknąć w tego daca?
https://www.audiostereo.pl/topic/124765-dac-m2tech-young-problemy/
Pozdrawiam: szy_a
Temat bardziej pasuje do zakładki DIY, tam jest więcej osób "dłubiących" w sprzęcie.
Przyznam że objawy są trochę niespójne.
Patrząc na rozwiązania techniczne EVO i Young mamy taką sytuacje (analiza na podstawie dostępnych zdjęć)
EVO:
- sygnały dla wyjść RCA, BNC, XLR i TOSLINK są pobierane z osobnych pinów XILINXa przy czym sygnały do RCA,BNC i XLR dodatkowo przechodzą
przez układ 74LVX125
Young:
Sygnały S/PDIF ze wszystkich wejść są podawane na układ DIX4192 (ma wbudowany 4 wejściowy demultiplexer)
Gdyby nie działało tylko jedno wejście lub wyjście lub nie działały wszystkie to diagnoza byłaby stosunkowo prosta.
Tutaj jednak mamy sytuację że nie działa RCA i XLR a działa TOSLINK więc uszkodzenie DIX4192 możemy wykluczyć.
W Young każdy wejście ma osobna ścieżkę sygnałową więc podejrzenie wraca na EVO
Gdyby nie ostatnie informacje że EVO działa poprawnie to jednak stawiałbym na problemy z układem LVX125 w EVO
bo to jest jedyny wspólny element zarówno dla sygnałów wyjść XLR jak i RCA.
Może jest sytuacja że wzbudza się zasilacz 3.3V w EVO i sygnały są mocno zakłócone i dlatego następuje utrata łączności.
Możliwe że przy kinie domowym działa bo układ jest mniej wrażliwy na zakłócenia.
Wg. mnie trzeba zacząć od definitywnego określenia co szwankuje EVO czy Young
Pozdrawiam,
JarekC
Ło cholera ! Tylko RCA działało a przestało więc się coś sypie pokolei. Dla mnie to raczej nie sama cyfrowka bo chyba dzdziala 0lub1 i nie tak że stopniowo przestaje.
Nie dam rady bo nie mam jak, wysłałem na priv zapytanie oczywiście zrozumiem jeśli nie ale chyba odp na takie pyt raczej na priv bym prosił. Proszę zerknąć
Luty od spodu poprawm nic więcej nie jestem w stanie zdiełać .
Co ciekawe teraz na okrągło zrywa połączenie na xlr między Evo a dac szybciej niż co sekundę - na wyświetlaczu daca widać
Jestem konstruktorem i serwisem zajmuję się tylko w wyjątkowych sytuacjach, najczęściej jak mi rodzina coś podrzuci do naprawy.
A może przyczyna nie tkwi w samym urządzeniu a zewnętrznym zasilaczu. Z czego zasilasz EVO?
Jakie masz napięcie na zasilaczu pod obciążeniem?
JarekC
Nie chce zachowalać dania przed zachodem słońca ale......
Wczorajsze się obawy co do zasilania spowodowało zrywanie synchronizacji przy włączaniu lutownicy transformatorowej. Dodatkowo JarkuC zasiales dodatkową niepewność - więc dziś od rana w samochód i dwa zasilacze impulsowe o porządnym amperazu po 2A.
Efekt wszystkie wyjścia jak i wejścia działają ( przynajmniej jak na razie) dodatkowo kupilem przejściówki z RCA na BNC żeby całościowo sprawdzić. Niestety ma tendencje znowu do rozłączania synchronizacji po XLR ( gubi na ułamek sekundy). Jesli mam podłączone jednocześnie RCA i XLR i schynchronizowane jest po XLR to jest OK ale w momencie rozłączenia nieuzywanego RCA gubi synchronizację po używanym XLR. Czy XLR powinno dodatkowo masować konwertery czyli oplot dodatkowo powinien być zwarty do obudowy wtyku?
Bo bez podłączenia do EVO USB z serwera a podłączeniu EVO po XLR z Youngiem ( czyli po połączeniu tych dwóch konwerterów) występują trzaski i znikają po podlaczeniu ich dodatkowo RCA czyli chyba po zmasowaniu. Co ciekawe wystarczy że dotknę obudowy jednego i masy w drugim urządzeniu i jest spokój .
Chciałbym Ci podziękować za choernie dużo wskazówek i pomoc, której już niestety jest coraz mniej. Dziekuje.
Jeszcze jedno pytanie - czy jest w ogóle sens używać połączenia XLR zamiast RCA czy to jest identyczna implementacja w takiej klasie urządzeń różniąca się jedynie wtykiem? Czy jednak są roznice, bo wydaje mi sie, że dźwięk po AES/EBU jest nieco inny.
Jednak jest problem po XLR oba urzadzenia zrywają cały czas połączenie. Nie mam bladego pojęcia dlaczego, nawet zrobiłem nowy przewód bo bralem pod uwagę że stary jest " walniety " ale nie, zachowuje się tak samo. Na reszcie wyjść / wejść dział ok.
Pamiętaj że w przypadku kabla XLR masa(ekran) powinien być podłączony tylko z jednej strony.
JarekC
Oooo. Tego nie wiedziałem czyli oplot jest podłączany jak w kablach kierunkowych? Może stąd te problemy.
Zauważyłem że podłączenie już samego dac do wzmaka RCA wzmaga problem .
Jutro sprawdzę odłączenie z jednej strony oplotu i napiszę.
No więc pin nr 1 odłączony z jednej strony - objaw ten sam wyświetlacz zmienia wartość z częstotliwości pliku w kHz na kreskę czyli zrywa synchronizację .
???????????? Zagadka.
Oczywiście po XLR.
  • 4 miesiące później...
Moze juz jarekc tego wątku nie odwiedzisz ale niestety synchronizacja ginie przy wysokim probkowaniu czyli 192 czy nawt 88 nic nie poradzę juz. A ze zrobilem zasilanie abateryjne/ akumulatorowe to wiem ze nie jest to zależne od zasilaia. . Du...a.
  • 5 miesięcy później...
Hej, mam też mam nadzieję niewielki problem. Posiadam Young'a DSD
Lezał nieużywany w szafie kilka miesięcy ładnych i teraz wróciłem do używania no i mam problem z skonfigurowaniem komputera. Uzywam laptopa z foobar jako transport.
Czy Ktoś z Was może mi podpowiedzieć jakie dokładnie ma ustawienia.
Nie jestem np w stanie tak skonfigurować, aby odtwarzając DSD64 pokawywał na wyśiwetlaczy DSD1, a DSD128 powinien pokazywać DSD2.
Mam też problem, że na jednym laptopie potrafi się się piosenka ptrzytrzymać na chwilkę po ok 2sek od rozpoczęcia.
Teoretycznie wszystko robię zgodnie z manualem
pobieram to i instaluję
oraz
i wydaje mi się, że ostatni element tworzy problem, strasznie się rozbudowały te sterowniki, a może najnowszy foobar coś psuje ?? chciałem pobrać jakiś starszy, ale chyba się nie da
Dzięki za wszelkie sugestie
Czasami co do zacinania też mi się zacina, tzn zaczyna kawałek, robi czkawkę i zaczyna tę jedną sekundę od nowa. Później już idzie normalnie.
Co do dsd to musisz mieć nowszą wersję b mój nie odtwarza.
Tak, mam nowszą wersję DSD
Objaw tzw czkawki pojawił się teraz. Jak 10 miesięcy temu używałem każdego dnia nie było takowego problemu. NIe wiem, czy laptop podupadł, czy kwestia sterowników :(
Hmmmm, grasz via laptop, czy NAS bezpośrednio wpięty w Dac ?
pzdr
Nas -> usb ->hiface evo-> bnc-> Young
Od niedawna wlanie mam spięte przez bnc co poprawiło dźwięk. Kabelek supra rico
Co ciekawe słychać kabel i różnice między połączeniem rca a bnc.
To chyba powód do lekkiego niepokoju ;)
