Kolumny - parametry - wytlumaczcie mi prosze ;)
adamgdansk
W tymze dokumencie jakze ciekawie opisujacym odsluchy i pomiary kolumn dokonywane przez Boston Acoustic Society zaciekawilo mnie zestawienie kolumn jakie mozna wnim znalexc.
Patrze np na Dyna A25. Str 8 prawa kolumna. Czy dobrze rozumiem ze pierwsza cyfra (82) to po prostu SKUTECZNOSC? A jak rozumiec druga cyfre - 60wat - odnosi sie ona do mocy potrzebnej dla osiagniecia 100dB, ale co to praktycznie znaczy w kontekscie mocy wzmacniacza wymaganej aby w warunkach domowych taka kolumne uzywac i osiagac satysfakcjonujacy jakosciowo i bez znieksztalcen odsluch? Czy te 60wat traktowac jako minimum sensowne do sterowania taka kolumna bez znieksztalcen itd? Ew czy i jak na bazie takiej informacji wywnioskowac o min realnej mocy wzmacniacza dla danej kolumny?
Z decybelami jest mniej wiecej tak jak piszesz. Kazde podwojenie mocy spowoduje wzrost cisnienia akustycznego o 3dB.
Co do mocy wzmacniacza to w domowych warunkach i typowych kolumnach uzywa sie pare-parenascie wat. Jak natomiast dobrac noc wzmacniacza do glosnikow bylo juz x tematow. Za mocnym mozna spalic glosniki, za slabym tez, moze nawet jeszcze szybciej, wiec jednoznacznej odpowiedzi raczej nie dostaniesz. Wazniejszy od watow jest zdrowy rozsadek uzytkownika.
Januss - dziekuje. Aczkolwiek chyba zle sformulowalm temat. Tak naprawde nie chodzi mi o filozoficzne ogolnikowe pytanie o moc wzmacniacza versus kolumny bo takie rzeczy wiem. Siedze w audio juz troche czasu ;) a na powaznie - moje pytanie dotyczy tych konkretnych paramaterow w materiale jaki zamiescilem. Przykladowo - chociazby ta podana przeze mnie kolumna Dynaco A25 o pierwszym parametrze 82dB. Skuteczna to ona nie jest ;). Ale jak dokladnie dla tej kolumny rozumiec podane 60watt w drugim parametrze na str8 tego dokumentu. Jak rozumiem chodzi o moc konieczna do wykreowania cisnienia akustycznego 100dB? Ale co to oznacza w warunkach domowych - jaki to poziom glosnosci tudziez wysterowania kolumn? Czy taki parametr dot 100dB wskazuje na optymalna czy minimalna moc wzmaka zalecana dla tych kolumn? A moze kreuje glosnosc do ogluchniecia? Innymi slowy - czy z tej informacji o 60watt mozna na wprost wysunac informacje o tym jaka moc nominalna powinien miec wzmacniacz dla tych kolumn? Te kolumny A25 mialem - laczylem je z lampowym Dynaco SCA35 (nascie watt mocy) i nie odczuwalem dysonansu. Hmmm....
Czyli twoje watpliwosci sa wlasnie filozoficzne ;)
Zakladajac, ze mowimy o odsluchu z tzw bliskiego pola, czyli pomolijamy fale odbite potrzebujemy jakiess 60-70dB. Biorac pod uwage, ze ten pierwszy parametr to umowna skutecznosc, czyli cisnienie przy jednym wacie o odleglosci jednego metra oraz ze cisnienie wzrasta o 3dB z podwojeniem mocy i spada o 6dB z podwojeniem odleglosci mozesz sobie policzyc to co cie interesuje.
tylko musielibyśmy ustalić co oznacza w warunkach domowych że kolumna jest zasilana mocą 1 wata ;)
z tego co pamietam 1wat mocy gdyby poszedł na kolumny to byłaby masakra - ale może coś mieszam....
Też nie rozumiem tak podanych parametrów.W moich jest prosto podane ile decybeli odda kolumna w odległości 1 metra ,zasilana mocą 1 wata.I wszystko jest jasne.
no to jest chyba właśnie to w 1szej kolumnie ("SPL at 1watt" mierzone z 1m jak można wyczytać w tekście) - np Dyna 25 ma 82 czyli zmierzono że oddaje 82dB z 1wata w odległości 1m - tak to rozumiem...
