konwenter spdif-dir9001 pavouk
nikifor
Chce sobie zrobic konwenter pod transport cd do daca,chodzi mi dokładnie o ten
Spdif-i2s,niestety zdobycie tego malego transformatorka impulsowego graniczy z cudem i jest bardzo drogi,jak mogę to obejsć ? ew jakiś zamiennik
https://www.audiostereo.pl/topic/125477-konwenter-spdif-dir9001-pavouk/
Zamiast tego dziwoląga na wejściu wystarczy zastosować dostępne i tanie trafko PE65612 w typowej aplikacji, a SN75176 można pominąć lub zamiast niego można dać bramki 74AC04. Można też zamiast tego trafka zastosować transformatory linii ze starych kart sieciowych tylko one mają zwykle trzy pary uzwojej - więc wykorzystujemy dwa - tak samo spełnią to zadanie albo i lepiej. Oczywiście bez zmiany druku się nie obędzie.
chcial bym zostać przy orginalnym druku i nic nie kombinować,bo nie mam aż tyle umiejętności aby wprowadzać zmiany w eagle,
widze ze ostatnio bardzo kiepsko na allegro z ukladami dir9001, może zostaly zastąpione czymś lepszym wolwsonem?
Wolfsony radza sobie z wyzszym probkowaniem, ale nie podmienisz nim DIRa.
Chcac zostac przy tym druku musisz zostac przy tych elementach. Nie mozesz podmienic trafka na wspomniane PE, bo w tym ukladzie zdaje sie poziom napiecia jest zwielokrotniony. Jak podmienisz trafko na 1:1 musisz zastosowac np wspomniany inwerter 04, ale nie ten zaproponowany, a koniecznie niebuforowany, czyli HCU04. Gdzies chyba mam projekt pcb dla DIR9001, bez takich wyszukanych elwmentow. Tyle ze nie wiem czy nie lepiej zanabyc gotowy modul, bo to rastry raczej nie pod prasowanki.
Podmieniłem Ci trafo na PE-67537 które powinno się nadać. Dostępne tu:
PCB wyglądało by tak:
Mogę Ci zrobić prasowankę , ale lepiej to zamówić w jakiejś firmie...
PCB wyglądało by tak: dir9001_spdif12_2.pdf 22.75 KB 25 Ilość pobrań
Dziękuje i Luiis serdecznie,z tego co pamietam ty zawsze byleś mistrzem programow do rysowania PCB) jesli mozesz zrobić prasowankę to było by fajnie,bo zanim zakład mi to wykona i wysle to troche zejdzie.
A jaki polecacie zaklad w miarę niedrogi i szybki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zdecydowanie polecam
w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będziesz miał taniej ale wykonanie jest żenujące.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
OK, wrzucam prasowankę w skali 1:1 oraz wydok z elementami osobno dla strony Top i Bottom, a także schemat z modem.
Prasowanka jest w widoku od strony top niemniej to strona bottom czyli miedź jest od "dołu",
Nigdy nie wiem jak ma to wydrukować na laserze, żeby odbić... ;)
L
