CMOY - pierwsze w zyciu DIY - kilka pytan
lapsio
Witam.
Jestem wlasnie za konstrukcja swojego pierwszego bardziej funkcjonalnego ukladu elektronicznego (do tej pory konstruowalem tylko jakies swiecace smieci z guzikami). Podstawy elektroniki jakies ogarniam chociaz niedawno dopiero zaczalem studia i brak mi praktycznego zrozumienia tematu. Budowalem wg. tego schematu:
Na razie caly czas jest na plytce prototypowej dopoki nie zdecyduje sie ze konstrukcja jest odpowiednia, a zeby to stwierdzic musze cos wiecej wiedziec o dzialaniu tego urzadzenia.
Zatem mam kilka pytan:
1. Po co jest opornik R5 i dlaczego jest opcjonalny?
2. W tutorialu bylo napisane ze wiekszy kondensator C2 poprawi zachowanie w basie. Czy wlasnie wiekszy kondensator nie powinien ucinac basu? Z tego co pamietam zwojnica dla niskich czestotliwosci dzialala jak zwarcie a kondensator jak rozwarcie. Co wiecej podczas gdy roznica w kondensatorach od zasilania byla dosc oczywista w interpretacji co do wplywu na dzwiek to niebardzo czulem roznice przy wymianie C2 z 0.1 uF na 1uF. Dopiero troche czuc roznice miedzy 33nF a 1uF ale ciezko mi dokladnie opisac roznice w brzmieniu czuje tylko ze "jest inaczej". Ostatecznie zostawilem 1uF ale wolalbym lepiej zrozumiec jaka dokladnie jest to roznica.
3. Po podlaczeniu do glosnikow i puszczeniu glosniej pojawia sie przester - ktory element tego ukladu jest odpowiedzialny za takie zachowanie? Opamp czy zrodlo zasilania?
4. nie dostalem podwojnego potencjometra wiec uzylem 2 oddzielnych na lewy i prawy kanal, jednak ku mojemu zdziwieniu nie zgadza sie glosnosc gdy ustawiam je jednakowo i musze zawsze dostrajac recznie - czy to normalne przy niskiej jakosci czesciach czy raczej cos mocno zepsulem?
5. czy mozna to zasilac zasilaczem 12V 1A zamiast bateriami 2x 9V ? Mam na mysli czy opamp nie bedzie smutny ze dostaje 6V zamiast 9.
6. pytanie odnoszace sie do punktu 2 - czy sa roznice w dzwieku miedzy uzyciem kondensatorow ceramicznych, tych prostokatnych a elektrolitycznych? (o takiej samej pojemnosci)
Czytalem troche o GainClone ale on uzywa radiatora i transformatora co sprawia ze chyba niechcialbym w to brnac, przynajmniej jeszcze nie teraz - czy mozna w jakis inny sposob troche zwiekszyc moc CMOYa? Mam na mysli naprawde troche, w zasadzie juz teraz jest dla mnie odpowiedni do napedzania kolumn pasywnych Tonsil Disco 110 ktore dostalem od ojca bez wzmaka bo mial wyrzucic (do tej pory zasilalem w ogole bez wzmacniacza po prostu bezposrednio z karty dzwiekowej), ale tak ciut jeszcze moglby byc mocniejszy tak z 10-20%. Oczywiscie jak sie nie da to trudno i tak jestem zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/125723-cmoy-pierwsze-w-zyciu-diy-kilka-pytan/
C2 wraz z R2 tworzą filtr górnoprzepustowy. Częstotliwość odcięcia (-3 dB) f=1/2piRC. Dla R2=100k, C2 wystarczy 0,47 uF
C2 najlepiej jak będzie foliowy (polipropylenowy).
ad.4 Potencjometry są bardzo niedokładne. Potrzebujesz podwójnego potencjometru, gdzie połówki są dobrane do siebie.
1 to jest wzmacniacz słuchawkowy a nie głośnikowy przy podłączeniu głośników R5 przeszkadza,przy słuchawkach jest zabezpieczeniem.
2.Powyżej pewnej wartości ( kolega obliczył 0,47uF ) wielkość kondensatora nie wpływa.
3.to nie jest wzmacniacz głośnikowy
4.dwa słabe potencjometry są lepszze niżż jeden słaby,przynajmniej możesz równo wyregulować
5.nie.Opam ( a raczej cały układ)będzie smutny,że nie ma napięcia plusowego i minusowego
6.Najlepsze są polipropylenowe( ciekawostka : zdarzają się takie za setki dolarów:)elektrolit jest gorszy.Nie wiem co to takie prostokątne( pewnie MKT :lepsze od elektrolita)
Dzięki za odpowiedzi.
A jeszcze mam pytanie - chciałbym tak zrobić jak ma korektor Technicsa ze gdy się go wyłączy to robi passthrough zamiast nie przepuszczać nic - jak cos takiego najlatwiej zrobic? Teraz uzylem potrojnego DIP switcha i 2 switche zwieraja wyjescie z wejsciem (trzeci wlacza wzmak) ale jak niechcacy wlacze wszystkie 3 czyli zewre i wlacze wzmak to prawie wszystko wybucha wiec to slabe rozwiazanie, no a dip jest maly i nietrudno zahaczyc.
a po cóż ci taka funkcjonalność?
Na przekaźnikach.
Co do pytań wstępnych.
Tak jak Koledzy wcześniej wspomnieli. Ja dodam:
1. R na wyjściu niektórych "wzmacniaczy operacyjnych" stosuje się również w celu przeciwdziałania obciążeniu pojemnościowemu.
2. Większy C przepuści więcej basu. To układ CR.
3. Wzmacniacz ma mały wydatek prądowy. Zachowa się tak jak przester...
5. Musisz trochę zrozumieć ideę masy pozornej aby zasilać asymetrycznie. Być może również ten układ nie pracuje poprawnie z niższym napięciem, choć w to wątpię.
6. Jak zaczynasz o wpływie na dźwięk typów kondensatorów to kariery nie wróżę, chyba że w hi-endzie... ;-)
Wzmacniacza uzywam do glosnikow ktore sa podlaczone do serwera dzialajacego 24/7 dlatego wazne bylo zeby byly pasywne. O ile chce miec zawsze mozliwosc sygnalizacji dzwiekowej a takze posluchania z niego od czasu do czasu muzyki ciut glosniej o tyle nie chce miec wzmacniacza dzialajacego 24/7 aktywnie bez potrzeby, dlatego najwygodniej by bylo gdybym mogl wlaczac wzmacniacz gdy chce posluchac muzyki, a standardowo tylko passthrough na sygnalizacje. Bez koniecznosci przelaczania kabli co chwila.
@Grzegorz7 - nie no do hi-fi to trzeba startowac co najmniej z audiofilskimi kablami ethernet odmetaliczniajacymi dziwek do NASow ;)
5. - teraz wlasnie korzystam z tego zasilacza i jakos dziala, w sumie nie zauwazylem roznic w stosunku do baterii - tak ogolnie uzywam i tak baterii polaczonych szeregowo i potem dzielnika napieciowego do pozornej masy. Chodzilo mi wlasnie o ten poziom napiecia czy to nie problem na dluzsza mete.
Jak działa to OK.
Na dłuższą metę co ma się stać? Nic.
Co do kondensatorów w takim razie.
Pojemność to główny parametr. Koledzy podali wystarczającą wartość.
Napięcie jest drugorzędne bo i niskonapięciowy to układ. Elementy na 25V wystarczą.
Inne parametry kondensatora, które tu mogłyby wpływać to prąd upływu zmieniający punkt pracy wejścia wysoko impedancyjnego. Ale to musiałby być bardzo zły elektrolit...
Oczywiście w wątku obok, o kondensatorach, naczytasz się cudów niewidów o wpływie kondensatora na dźwięk. Nawet w aplikacji jako odsprzęgający zasilanie...
