Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
W dniu 21.03.2024 o 12:41, manieq napisał:
Mierzyłeś może ESR starych Elna Silmic ARS
Acccuphase
26 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Wynik ESR jest prawidłowy?
haj-fajowo jest;)
100uF/50V Elna Silmic ARS na mierniku Hantek 1832 na 120Hz tak mi to wychodzi: 96,21uF i Esr0,7622 Ohm lub mniej bo mam liche samoróbcze przewody testowe.
4 godziny temu, krzysieks_2007 napisał:
serio pomiary tym czymś są dla Ciebie wiążące ?? yyyyy.
A dla jakiej to częstotliwości ?? a dla jakiego napięcia ??
To jest dobre, jak nie rozróżniasz kondensatora od rezystora ale nie do wiarygodnych pomiarów.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Witam mam zamiar wymienić kondensatory Clarity Cap  na SCR , ktoś wcześniej wspominał, że po wyjeciu Clarity jakby koc spadł z kolumn i jestem ciekaw czy dobrze rozumuję.Dziekuje za podpowiedź
Ja zamieniłem clarity cap Esa na Mundorf Supreme w wyjściu analogowym Dac.
Efekt był taki jak napisałeś, nie wiem jak w innym miejscu.
Hej, mam propozycję zakupu Elny Silmic, jeszcze nie wiem za ile, bawić się w to, czy dać sobie spokój i kupić Jupitery Cosmos?
2 godziny temu, bart.dev napisał:
zakupu Elny Silmic
Serio ?? Staruchy z wyluty niewiadomego przebiegu i traktowania ?? Mam całe garście w skrzynce z napisem "elektrośmieci" i nie wpadłem jakoś na pomysł, żeby je sprzedać.
Ile płacą ??
5 godzin temu, kviku napisał:
Próbował ktoś łączyć kondensatory mkp z elktrolitami równolegle w zwrotnicy?
W zasadzie zawsze w sekcji bas, jeżeli nie mam możliwości ze względu na pojemność wrzucić samych folii ( przy zwrotkach Infinity z pojemnościami po 1700uF naprawdę ciężko zmieścić tyle folii  ). Efekt to precyzja i pełna kontrola dołu.
Ile płacą ??
Kupiłem za dwie dychy 4 sztuki, w ramach eksperymentu może być, pojemności zmierzone 😉
a nie... jak zmierzone to pewnie będą jak nówki 😉
Jeśli to silmic ARS , pojemność ok ,esr też , to nie powinieneś mieć żadnych dywagacji ,  świetne kondensatory 👍
Ile płacą ??
Jak nie wiesz co zrobić z tymi elektrośmieciami, to wyślij je do mnie, zupełnie za darmo pozbawię Cię kłopotu.
haj-fajowo jest;)
Ile płacą ??
Jak masz to chętnie przyjmę, pojemność 220uF mnie interesuje, ewentualnie jakieś większe snap-in 10000 uF, odwdzięczę się:)
Jedne to Cerafine, te czarne to Silmic nie wiem jaka seria, chcę też spróbować czarnych Cerafine z nowej produkcji, ponoć są bardzo fajne, jak znajdę kogoś żeby się do zamówienia z hificollective dołączyć :) ewentualnie po prostu odżałuję 8 dych na Jupitery Cosmos 🙂
? Chyba dokładnie odwrotnie. Generalnie CC sa znacznie lepsze od SCR.
Ale pytanie tez jest jakie CC, bo jest wiele modeli?
SCR to generalnie budżetówka i grają jak budżetówka.
Dokładnie tak 👍
27 minut temu, tedi02 napisał:
Dokładnie tak 👍
model to CSA ? proszę o wybaczenie jesli chodzi o moja ignorancje i właśnie dlatego zadałem pytanie ,nie upieram się przy SCR ,myślałem też o Mundorfach
Scr ,to brzmienie zamulone ,potocznie mówiąc  ,mundorfy np .supreme ,podobnycharakter  , ale z większą klasa podane  ,nie ta liga .
Olejaki ,wbrew pozorom zostawiają taki sznyt ostrości w pewnym zakresie.
Mogę Ci sprzedać, przecież to taki chodliwy towar. Będzie na zajączka czekoladowego.
A tak na serio miejsce starych elektrolitów jest na PSZOK'u
Tak więc te jak i inne które wyjdą po odgarnieciu kupki idą na śmieci. Tak jak Black Gate czy Great Supply.
Twoja wola panie 😁
haj-fajowo jest;)
"Parametry takich kondensatorów w dużym stopniu zależą od warunków środowiskowych. Parametry, które zmieniają się, gdy kondensatory te są przechowywane przez długi czas bez ładowania, to głównie równoważna rezystancja szeregowa (ESR), prąd upływu i pojemność. ESR i prąd upływowy wzrastają, a pojemność maleje. Niemniej jednak zmiany te są zazwyczaj niewielkie, jeśli kondensatory są przechowywane w temperaturze pokojowej. Dzisiejsze aluminiowe kondensatory elektrolityczne mają dłuższy okres trwałości, zwykle około 2 lat, w porównaniu do swoich poprzedników"
Takie coś znalazłem, wygląda na to że zapłaciłem za naukę 20 PLN, cóż trudno, natomiast faktycznie magazynowanie kondensatorów w takiej sytuacji mija się z celem... Lepiej je sprzedać od razu jak jest się pewnym że nie przydadzą się 🙂 Niż trzymać na lepsze czasy...
Z tej kupki , jedynie cerafiny  prezentowały poziom i widzę jeszcze silmic chyba ,reszta to elektrosmieci .Masz rację .
16 godzin temu, arrek napisał:
model to CSA
Zostaw te claritycapy , do budżetowych kolumny wystarczą, czyba że masz kolumny droższe to mozna się pobawić i wstawić coś lepszego, claritycapy CMR lub miedziaka.
Usuwanie takich kondów jak cerafine ze sprzętu, bez ich sprawdzenia to czysty bandytyzm 😉
A tak z innej beczki, czy ktoś posiada, używał filtr z super kondensatorów do zasilania, znalazłem taki wynalazek u naszych wschodnich braci z alli
przykładowo:
Sądząc z powyższych opinii chyba tak zrobię, dziękuję za podpowiedzi
4 godziny temu, tedi02 napisał:
reszta
Nie reszta tylko wszystko. Ogarnąłem miejsca gdzie widać czerwień ze złotem. Po przebraniu znalazł byś więcej czegoś nad czym się spuszczano tutaj co nie zmienia faktu że to stare 30 letnie kondensatory a każdy stary kondensator elektrolityczny to śmieć.
Ze słuchaniem sprzętu na starych elektrolitach jest jak ze słuchaniem starych wzmacniacz szumnie nazywanych vintage. Po prostu. Słuchasz popsutego.
Nie wnikam czy lubisz słuchać popsutych czy nie ale mówienie że cerafiny mają wartość wsród kupki śmieci to zaklinanie rzeczywistości takie same jak mierzenie ich miernikiem czy testerem za 10 zł.
Żeby wyrazić opinię że np. cerafiny to śmieci , wypadałoby je pomierzyć .Łatwo je wyrzucić , pytanie czym je zastąpić.
Też tak uważam mam kilkanaście nos-ów Cerafine i ostatnio je sprawdzałem i trzymają normalnie 220uF/35 ma 224uF pozostałe paramedtry D,Q,esr też ok ..chyba tylko smażone koło jakiegoś radiatora straciły by parametry.
Silmic II jest dostępny, jest Cerafine w hificollective i wreszcie Jupiter Cosmos, nie ma dramatu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  masz spory przegląd kondensatorów w zwrotnicy i subiektywne opinie autora.
