Tuner Harman Kardon TU980 nie działa DAB
piotrek_rr
Szanowni forumowicze, mam problem z tunerem Harmana TU980.
Obsługuje on DAB, wg. instrukcji rownież pasmo które jest w Polsce.
Problem polega na tym, że łapie stacje tzn. nazwy i info, ale nie ma dźwięku...
Ani po analogu, ani po optyku, ani po coaxialu.
Wyglada jak by nie dekodował dźwięku.
Czy ktoś spotkał sie z takim problemem ?
A to nie jest tak, że musi być DAB+?
Ten tuner nie jest kompatybilny z aktualną technologią nadawania cyfrowego radia w Polsce, a jest nią DAB+.
Na tylnej "ścianie" tunera masz złącze "SOFTWARE UPDATE" więc istnieje (na 99%) możliwość uaktualnienia kodeka z DAB do DAB+. Użyj Google, lub napisz w tej sprawie do H/K!
Gdybyś miał tuner DAB+ miałbyś na nim możliwość odbioru zwykłego DAB, w drugą stronę niestety to nie działa.
Mało prawdopodobne- dekodowanie dab+ wymaga dużo silniejszego procka i tylko wyjątki z urządzeń wypuszczanych jako dab są możliwe do upgradu do dab+
To dokładnie tak samo, jak z tv dvbt i dvbt-mpeg4.
Mało prawdopodobne
Jestem dopiero przed instalacją antenową pod DAB+ i MUX8 więc nie zagłębiałem się w temat, co do DVB-T problem nie występuje jeżeli odbierasz telewizję na komputerze i posiadasz odpowiednie kodeki, gorzej jeżeli kupisz tv z mpeg2, wtedy trzeba będzie w większości przypadków dokupić zewnętrzny tuner.
Przecież pisałem, że chodzi o tv, czyli telewizor, nie komputer który jest z zasady "reformowalny", więc problem aktualizacji kodeków czy zmiany systemu kodowania nie istnieje. Dokładnie taki sam problem jak telewizorach występuje w radiach. Te wypuszczone na rynek z systemem dab, z reguły są niereformowalne do dab+, bo dekodowaniem dab+ musi zająć się dużo silniejszy procesor, jak dab- podobnie ma się sprawa odtwarzaczy dvd sprzed lat- większość nie potrafiła zdekodować mpeg4, divix, dopiero kolejna generacja to potrafiła.
Kontaktowałem sie powtornie z serwisem Harmana i wreszcie trafiłem na kogoś wiedzącego o co chodzi. Niestety sprawa jest sprzętowa i nie ma możliwości aktualizacji... No niestety muszę sie pogodzić z brakiem daba...
Dzięki, temat do zamknięcia.
