Kolumny do Hegel H70
Chopper
Poszukuje kolumn jak w temacie.Pomieszczenie ok. 18m2 do 2500zł.Gatunki rock,pop,rap.
Mogą być używane.Dobrze jak by miały BR z przodu.
Lepsze będą podłogowe czy podstawkowe?
Znalazłem
ProAc studio 100 i USHER - V601
mieszczą sie w cenie używki.
Ps.Ile centymetrów ma głośnik basowy w ProAc?Ushera ma bodajże 18cm.
Czy będę mógł podłączyć do Hegla kolumny z mniejszą impedancja niż 8 Ω
https://www.audiostereo.pl/topic/125890-kolumny-do-hegel-h70/
Rozważ również propozycję kolumn Pylon Audio Sapphire 25, bardzo żywe brzmienie, dynamiczne o szerokiej scenie. Hegel nada im jeszcze większej spójności. Bas będzie sprężysty i kontrolowany natomiast w przypadku sopranów nie dostrzeżemy jakichkolwiek wyostrzeń, a klarowność i wyrazistość.
Seria Sapphire oraz Diamond ma spory potencjał, zauważyć to można podczas porównania wraz z bardziej wydajnymi wzmacniaczami H160 czy H 360
Do Hegla 70 i do 18m2 polecam podstawkowe Dynaudio. Jakiś czas temu słuchałem Hegla 80 z Dynaudio z serii DM, nie pamiętam już, 2/7 lub 2/8. Odniosłem wówczas wrażenie, że to połączenie tworzyło synergię.
Praktycznie po jednej dobie,ja szukałem długo i praktycznie jak sie pojawiły to po kilku godzinach juz były moje więc w tym przypadku trzeba kuć żelazo,,,Pozdro!
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Jak Dynaudio skoro Hegel jest 8 ohm a 2/7 mają 4 ohm.Mam spalić wzmacniacz?
Co do połączenia jest jedna podstawowa zasada, nie należy podłączać do wzmacniacza głośników o impedancji mniejszej niż jego impedancja znamionowa. Gdy obciążymy wzmacniacz impedancją większą niż znamionowa, nie wydzieli się jego pełna moc (ale nie powinno mu to zaszkodzić). Gorzej jest gdy do wzmacniacza podłączymy głośniki o zbyt niskiej impedancji, wówczas wydzieli się moc znacznie większa niż moc znamionowa wzmacniacza, to już może uszkodzić wzmacniacz.
Znalazłem w sieci
Impedancja kolumn ma znaczenie w przypadku amplitunerów i to też nie zawsze, natomiast nie jest problemem w przypadku wzmacniaczy czasami nawet tych 20-30 wat, Hegel 70 jest wzmacniaczem wydajnym prądowo i kolumny 4 Ohm absolutnie nie wpływają na jego działanie. Teoria którą się posługujesz może być wsadzona między bajki. Synergię Dynaudio słyszałem na własne uszy u doświadczonego audiofila i brzmiało to według mnie rewelacyjnie.
Na jakiej aukcji masz te kolumny że tak zachwalasz :)
Jakąś godzinę temu dotarł do mie wzmacniacz HEGEL H70 wiec temat jest gorący.
Listonosz się zasapał na 2 piętro :) Kawał miedziuchy siedzi w nim trafo ma większe od płyty CD widać przez kratki.Sprzęt używany w doskonałym wizualnym stanie.
Pozdrowienia dla Pana Marka
Z Dynaudio to podobno seria Fokus i Contour warte uwagi choć ceny ponoć przesadzone.
Boję się trochę tych USHER - V601 mają podobno problem z basem że są strojone pod muzykę z lat 80 (nie wiem co to oznacza ale boję sie tego) ma ktoś może jakiś doświadczenie w łączeniu uscher + hegel?Chciał bym żeby dźwiek wypełniał pomieszczenie delikatne wysokie tony i nisko schodzący nie dudniący bas jakich kolumn użyć aby uzyskać taki efekt?
Co powiecie o tych?
Czego się człowieku spodziewasz?Kogo od handlarzy wyzywasz?Mnie ?Chyba tak bo też Ci dałem propozycje kolumn do tego wzmacniacza.Teraz dam Ci kolejną rade! POKORY CZŁOWIEKU.! end z mojej strony
Scyzoryk nie miałem na myśli Ciebie! Nie wiem skąd ta agresja?Pisząc handlarze nie miałem nic złego na mysli tylko zdecydowanie w wiekszosci tematów odpowiadają dilerzy którzy przekonują do nowego.Jestem gorącej wodzie kompany :)
Niecierpliwie się trochę bo mam wzmak bez kolumn a chce dobrze wybrać i nie kupować na pałe dlatego tu pisze.
Ale widze że to chyba złe miejsce.
Za 2.5kbedzie ciężko z dynaudio ale spokojnie contour 1.1 ,focus 110 w tym budżecie i z tym heglem można spróbować.Powinien sobie poradzić
Umkną mi ten wpis do tej pory go nie widziałem.
Wydaje mi sie że mogą być małe na 18m2
Tu jest podobny temat tylko pomieszczenie mniejsze.
i tu
i tu
Dzięki rozszerzyło mi to krąg poszukiwań nieznane mi dotąd firmy PMC i AKKUS
