Jakie napięcie po wyprostowaniu ?
daris666
Recommended Posts
Miedzy 1 i 2 oraz miedzy 2 i 3 będzie symetryczne ok 509V. A miedzy 1 i 3 suma tych napiec czyli 1018V
A czy czasami po między 2-3 nie występuje mostek dwu-połówkowy ? Obliczam to i mi nie wychodzi.
W/g twojego obliczenia jest nieznacznie przekroczone napięcie kondensatora. Jest jakaś rezerwa bezpieczeństwa dla kondensatorów ?
Link to comment
Share on other sites
Masz ok 1.4V spadku napiecia na mostku, napięcia kondensatora radze nie przekraczac nawet przy pradach rzedu pojedynczach miliamper
Bawilem sie kiedys kaskadami villarda powielajac napiecia do kilku kV i eksplozje kondensatorow nie naleza do przyjemnych
Link to comment
Jakie napięcie będzie w tym uładzi po wyprostowaniu :)
na punktach 1-3 i 2-3.
365V jest rms, szczytowa wartość to rms*sqrt(2) dla sinusa czyli rms*1,41. od tego odjąć 2V na diodach i masz wartość teoretyczną. pod obciążeniem dochodzą opory uzwojeń, tętnienia na kondensatorze itp
tak jak kolega Bumpalump napisał - tyle wychodzi
to niedopuszczalne przy takich wartościach napięć
Link to comment
Dodam jeszcze do komentarzy Kolegów, że kondensatory owszem się przeformowują ale do niższych napięć.
Napięcie na obudowie to parametr konstrukcyjny (odległości elektrod, grubość izolacji wyjściowej przed formowaniem...) - nieprzekraczalny.
Podłączając taki kondensator do znacznie niższego napięcia "przeformuje" się on częściowo do niższej wartości. Włączenie na napięcie nominalne (z etykiety) może skończyć się źle. Podobnie po długim nieużywaniu należy kondensatory uformować poprzez stopniowe podnoszenie napięcia do nominału kontrolując przy tym prąd "upływu".
Z napięciami wg, schematu nie ma żartów.
Link to comment
Zaczynacie Koledzy przesadzać.
Z czegoś wynika napięcie nominalne kondensatora.
Nawet tętnienia potrafią zniszczyć kondensator mimo, że sama napięć nie przekracza nominalnego napięcia kondensatora.
Poczytajcie rozmaite normy różnych producentów. Zależność parametrów od temperatury, wilgotności, ciśnienia, parametrów napięcia (częstotliwość...), wielkości prądu (tak, prądu płynącego przez kondensator i bynajmniej nie upływu...)...
Link to comment
Przeważnie dla porządnych kondensatorów podawane są dwa parametry
Maksymalne napięcie pracy i napięcie przebicia
O ile nigdy wartość napięcia nie zbliży się do napięcia przebicia to nic się nie powinno stać
Jednak producent gwarantuje parametry kondensatora tylko dla maksymalnego napięcia pracy
Przy tych napięciach o których piszesz nie rydzykowałbym :)
Link to comment
Znajdź mi kartę katalogową tego kondensatora. Szukam i szukam ....
Hidden Content
Link to comment
Możesz mi to trochę jaśniej wyjaśnić ?
Kondensator papierowy z folią metalową, hermetyzowany.
Przeznaczony do układów impulsowych, ale tych impulsów nie może być więcej jak... 1 na sekundę.
Tolerancja pojemności 10%
Kąt stratności < 0.01
Stała czasowa > 500 Mom*uF, dla tej pojemności: 50 000 s.
Rezystancja między zaciskami a obudową > 5000 Mom
Temperatura pracy -60 do +60 C
Odporność na przyśpieszenia 5g, udary 15g
Gwarantowane 1000000 impulsów
Gwarancja parametrów 10 lat od daty produkcji.
Waga 1,5 kg
Do filtrowania w podanym na wstępie układzie - nada się.
Matko, jakie ceny.
Pomyśleć, że w zamierzchłych czasach wywalałem takie demobilowe jako nieprzydatne.
Nowe nadchodziło... jak widać nie nadeszło...
Link to comment
Ok. Ja chcę podłączyć kondensator j/w do wyjść 1-3 na których przez pierwszą minute będzie panowało 1013 no może 990 ( w zależności od podłączenia odczepu transformatora ) do stanu ustalonego po minucie około 890 V.
Czytałem, że przebicie kondensatora następuje zazwyczaj po przekroczeniu zadanych parametrów co jest 1.4 do 2.6 napięcia zasilania w określonym czasie liczonym w minutach.
Link to comment
Różnie to bywa w zależności od producenta.
Na szczęście wzmiankowany kondensator nie jest elektrolityczny.
Niemniej papier również podlega procesowi starzenia...
Nie wiemy czy jest i czym olejony...
Zwijanie go z folią mogło nie być idealne czyli ścisłe i ściśle równoległe. W przypadku jakiegokolwiek zafalowania (folii/papieru) w produkcji powstają niejednorodne rozkłady pól el-statycznych.
Podawane napięcie jest gwarantowanym jakie kond wytrzyma mając na uwadze ułomności procesu produkcji.
Jak jest idealnie nawinięty wytrzyma znacznie więcej...
Ten kondensator nie ma prawdopodobnie domieszki polipropylenu, nie jest więc samoregenerujący. Przeciwnie po przebiciu zawarty w celulozie węgiel stanowić będzie zwarcie. Trzeba o tym pamiętać.
Sądzę, że zadane parametry zasilania wytrzyma.
Normalny hi-end takie kondensatory w zasilaczu... :-)
A te właściwości impulsowe to np, gdyby był zastosowany w jakiejś lampie wyładowczej o dużej energii ("pompowanie" laserów...).
Link to comment
Zrobiłem pomiary pojemności, trzymają idealnie. Ok. Buduję dalej. Dam znać jak działa i czy nie eksplodował :)
Wiem, że to zabawa wysokimi napięciami. Znam osobę u której ten układ z tym kondensatorem działa od 2009 r.
Link to comment
Pisałem o porządnych kondensatorach a nie o wytworach gospodarki Kraju Rad :)
Bardzo często dane te są umieszczane na obudowach przez solidnych producentów
Radzieckie produkty często już z fabryki wychodziły niesprawne :)
Link to comment
Jestem innego zdania :) i szanuję wytwory naszych wschodnich sąsiadów. Możemy tylko ich naśladować co niestety słabo nam wychodziło i wychodzi ....
Link to comment
Świadczy to tylko o tym , że mało miałeś styczności z wytworami radzieckiego przemysłu elektronicznego :)
Niektóre wynalazki psuły się przed upływem tygodnia użytkowania
Ale zdarzały się też bardzo solidne urządzenia
Kolega ma wzmacniacz kupiony w latach siedemdziesiątych i do tej pory gra bez napraw
A miał czasami bardzo ciężko :)
Link to comment
Archived
