Audio mity
Tak, można w rms przeliczać basy, średnie...to może mieć znaczenie, jak ktoś tego potrzebuję.
Przeliczyć na rms mogę cały kawałek Beyonce Partition...rms-10db, LPF 100/-12db i robi się -12, 40/-12 i tylko -17,5.
A jak będzie sekundowe mrukniecie na 20hz w rms w skali całego utworu nie da się zauważyć.
A teraz LPF 20/-12 i jest -27, ale to ma zejście...10/-12 i -38db.
W rzeczywistości to nie ma takiego zejścia, bo może jest max G0, mocniej B0 31 Hz i normalne poziomy 41 Hz, co wymaga dolnego pasma.
Dla całego kawałka -10db rms oznacza średnia moc 10x mniejszą od mocy w impulsie, czyli ok 4x mniej mocy od czystego sinusa. Można liczyć radiatory na realne rozpraszanie mocy, trafa.
W dniu 3.05.2025 o 23:43, Pseudodrummer napisał:
czy to mit czy prawda:
"kształt obudowy,i materiał z którego jest wykonana ma wpływ na dźwięk"
Łukasz Fikus
Skuteczna konstrukcja obudowy klamotów Naim Audio w kontekście EMC sugeruje że warte to rozkminki.
Konsekwentny materiał i kształt jednolitej bryły obudowy.
Jedynie przodem i tyłem jest dojście do wnętrza, a boki dół i góra są nierozbieralne.
Kształt jest szczelny a materiał obojętny (może nawet elektromagnetycznie?). Nie jestem pewien, czy taki był zamysł inżynierów NA ale ma to sens.
O ile pamiętam z opisów to NA stosuje głównie żeliwo w odlewach.
Obudowa to jednolity żeliwny odlew.
Ogarnięte tłumienie (~zanieszczyszczeń elektromagnetycznych?) i odprowadzanie ciepła (całą obudową)
Edytowane przez xetras
Dopisek
Tak się zastanawiam nad bi-ampingiem. Kilka razy się natrafiłem na zdanie, że ten nie ma sensu kiedy to zwrotnica jest za wzmacniaczem a nie (aktywna) przed... Chciałem dopytać jak to jest.
Czy to nie jest tak, że niski sygnał jest bardziej narażony na zakłócenia? Bo zwrotnica za wzmacniaczem przy dużym sygnale może zniekształcić sygnał, głównie cewki.
To zależy do konkretnego przypadku. Jest sporo zmiennych, które mogą sprawić, że układ bi ampingu ze zwrotnica pasywną może dawać niższe zniekształcenia niż zwrotnica aktywna przed wzmacniaczem.
Edytowane przez meloV8
