tuning/modyfikacja ATC SCM 11
ZenekXXX
 Share
Recommended Posts
Nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej :)
:) Z tym już trzeba nauczyć się żyć.
Może ktoś jeszcze coś podpowie, moim zdaniem w tej konstrukcji nie ma co szukać dziury w całym. Są inne najczęściej tańsze, gdzie producent poskąpił na różnych elementach i tam zaleca się kilka poprawek.
Link to comment
Share on other sites
Teraz z całkiem innej beczki:
co TY uważasz za "LEPIEJ" - inaczej będziesz otrzymywał całkiem rozbieżne porady.
Czy chodzi o tzw dźwięk bardziej analogowy, bez szczegółów, ciepły i misiowaty, pozbawiony
nadmiaru informacji - taki uśredniony
czy raczej otwarty, dźwięczny, wielobarwny a nawet momentami NATURALNIE agresywny,
tak, jak potrafi gitara ( akustyczna też ), blachy perkusji czy jazzowa trąbka, ale bez seplenienia.
To musi być na początku jasno określone, bo wylądujesz w krzakach..;-))
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Podejrzyj temat modyfikacji monitorów ;
Hidden Content
... zastanów się czy warto ? na taki efekt trzeba też poczekać i przebrnąć wszelkie niedogodności "
Pokaż zdjęcia wnętrza i zwrotnicy .
Link to comment
Nie znam tych audiofilskich określeń i się nimi nie będę posługiwał, dźwięk lepszy to poprostu lepszy. Zakładam że jeżeli komponenty produkowane są w cenie od 1 zł do powiedzmy kilkaset to nie za łady wygląd. być może producent stosując taki poziom komponentów wycisnął już wszystko a może nie - poszedł po kosztach stąd moje pytanie w tym dziale do doświadczonych w temacie.
Schematu niemam bo i skąd?, wytłumienie to luźno wrzucona wełna mineralna czy coś, fotka zwrotnicy:
wersja mk3
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by ZenekXXX
Link to comment
Jak szukasz analityczności, otwarcia dźwięku, to jak pisze @Bumpalump rezystory,
a poza tym można zbudować zwrotnicę P2P plus okablowanie tweetera cienką srebrzanką,
albo miedzią solid - ale nie grubszą, niż 24 AWG.
Ale tak naprawdę to zupełnie dobra zwrotnica, stąd też mały margines ruchu.
Link to comment
taką:
Hidden Content
czy:
Hidden Content
i jakieś namiary na takie rezystory, bo w tych wartościach nie znajduję ?
dzięki
Link to comment
ZenekXXX
Schemat zwrotnicy możesz narysować na podstawie płytki.Wtedy będzie konkretna rozmowa i brak pomyłki.W torze głośnika wysokotonowego prawdopodobnie jest rezystor(tak przypuszczam-brak schematu) .Wymień go na M-Resist Mundorfa,takie białe 20 watowe i napisz co się zmieniło.Nie wymieniaj kilku elementów jednocześnie,bo się pogubisz.
Link to comment
Kabel 0,5mm2 to 0,8 mm średnicy czyli 20 AWG;
polecany przeze mnie to 24 AWG czyli 0,5 średnicy, o polu powierzchni przekroju 0,2 mm2.
Do prób, żeby nie przeinwestować wystarczy 24 AWG czyli np. montażowy telefoniczny 2 x 0,5 mm.
Jak będzie lepiej, można inwestować w coś droższego np. w srebrzankę jak z linku Jantzena.
Wartości rezystorów są typowe; kwestia poszukiwań. Poza tym trzeba dokładnie wiedzieć,
o jakie efekty tak naprawdę walczymy....bo może wyjść coś zupełnie odwrotnego ;-)
PS. Białe M-resist to chyba drutowce, do nabycia również w cenach o 90% niższych,
za to u mniej renomowanych producentów...
Edited by audioburak
Link to comment
  • Moderatorzy
Cewki ok,
rezystory wstaw superesy, lub metalizowane mundorfy, jak masz kasę to na górę mundorf m-resist.
co do kondensatorów to musisz rozrysować zwrotnicę i bardziej określić ile kasy chcesz wydać.
Link to comment
  • 6 months later...
I jak udało się coś wymienić?
Gwoli ścisłości to foto zwrotnic bodaj aktualnych 11 z nowym gwizdkiem, więc można zastanowić się, czy nie zrobić czegoś więcej niż same rezystory. Nie jestem pewien tych kondow- w starszych wersjach były Bennici (żółte i czarne- btw czy one się czymś różnią poza kolorem?), a gdzieś w @ znalazłem, że te nowe niby pochodzą od ClarityCap.
tak zrobiono ze starymi 19:
Hidden Content
Link to comment
  • 1 year later...
Ktos, cos kombinowal jeszcze w temacie ATC? Jesli chodzi o moje mody, to wymienilem firmowe gniazda i pozbylem sie spinek. Wszystko zostalo wpiete pod jedna pare gniazd omijajac zworki. Gniazda zastosowane to Cardas.
Edited by jimmi
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Link to comment
What are You looking for ? jak mawiają Francuzi ;-)
Obejrzyj z poprzedniego wpisu co zrobiono z 19' ATC i zastanów się, czego szukasz wobec efektów
osiągniętych, a opisywanych przez autora zmian.
Jak chcesz bliskości i większej analityczności to ruch w dobrą stronę.
Czyli P to P plus wszelkie połączenia wewnętrzne kablem solid.
Choć może chcesz iść w przeciwnym kierunku ...
Link to comment
Ktorego poprzedniego wpisu? Jedyna podjeta akcja jaka znam dotyczyla scm 40, a dzialania byly te same co u mnie.
Jantzen solid wsadzilem lata temu do moich kefow, wlasciwie tam oryginalne zostaly tylko cewki na zwrotnicy..
W atc jest dobre okablowanie, to przeciez miedz skladajaca sie z mnostwa cieniutkich zyl, powlekanych jakims czyms srebrnym (chyba ze srebro)
Edited by jimmi
Link to comment
Chodziło o ten widoczek:
Hidden Content
dotyczący innych, bo ATC SCM19 czyli inna budowa zwrotnicy plus moja obsesja - tylko solid do 0,2 mm2.
Rezerwy mogą być jeszcze w kablach głośnikowych czy IC, bo na nic więcej liczyć nie można.
Jeśli jednak chodzi o złagodzenie ataku, mniejszą analityczność czy zaciemnienie barwy,
wszystkie te porady ( łącznie z elementami C na małe napięcia) oczywiście odpadają.
Link to comment
Hidden Content
Tylko ten mod jest przesadzony w tych 19scm. Cewki oryginalne so bardzo dobre, nie ma sensu dotykac. Jedyne co bym ruszyl to rezystory i ewentualnie kondale tutaj tec nie jestem pewien czy warto ruszac. Okablowanie wew. pokaze Ci pozniej jak bede mial cza na zdjecia itd
Edited by jimmi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
