kable glosnikowe
bartoszek32
Witam.Moj spryet to roksan kandy k2 tannoz dc6t se dac audio gd 10es2 kable glosnikowe to audioquest bi wire flx/slip.
Chce zmmienic kable glosnikowe.Jakie kable beda najlepsze do mojego systemu szukam kabli bi wire.
Mzslalem o Jantzen.Prosze o jakies propozycje.Budyet 300zl
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/
Gość kennijczyk
Polaczenie biwire w moim systemie sprawdza sie dobrze lepiej niz single dlatego szukam biwire.
W takim razie ok. U mnie było inaczej.
Miałem biwire z caspianem m2 i monitor audio rx6. Sprawdziłem na single wire tym samym modelu kabla i nie było praktycznie różnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3805350
Gość kennijczyk
Przecież te całe bi wire to sciema. Co innego bi amping.
Az tyle systemów nie sprawdzałem żeby stwierdzić ze to ściema, ale to co usłyszałem i przetestowałem na moim, mówi mi ze nie warto, bo skoro nie ma różnicy to po co przepłacać?
Jaki kable biwire uzywales?
U mnie biwire polepszylo dol pasma no I wokale sa ladniejsze
Kable to atlas hyper. Dobre na głośniki bez średnicy i wysokich, bo piszczą strasznie ;)
Jesteś tego pewien ,ze polepszyło? Porównałeś z takim samym single wire kablem?
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3805488
Tak testowalem na single wireworl soltice 6 na uktralink challenger 2 I na monkey audio
Narazie najlepiej wypada ten obecny audioquest ale I tak czegos brakuje.Szukam kabla z dobrym kontrolowanym basem nie cofnietom srednica I nie syczaca gora.Duzo ludzi chwali Jentzena solid core biwire moze tan kabelek by podpasowal do mojego systemu?
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3805506
Bi wire ma sens TYLKO wtedy, gdy kable są RÓŻNE; inne dla dołu; inne dla góry pasma.
Najtańszy przykład to zwykła miedziana linka 2,5 mm2 plus np. solid 24 lub 26 AWG na górę pasma.
Nic nie kosztuje, a pozwala ocenić, co naprawdę Twoje graty produkują, przy czym jestem pesymistą,
który wini za seplenienie w dużym stopniu raczej kolumny, a nie kable.
Ale i tak życzę owocnych poszukiwań; łącznie z linką 4 mm dla wysokich ;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3806098
Gość kennijczyk
Nie wiem jakie są Twoje odczucia, ale dla mnie te kable, to jedna z największych pomyłek w audio.
Zgodzę się, ale tylko jak używasz ich z dobrymi głośnikami.
Jak ze sobą połączysz dwie pomyłki to wychodzi czasem na plus, jak w matematyce. - i - daje +. Mialem je wcześniej podłączone do głośników ,które nie maja średnicy ani wysokich i z tymi kablami system był bardziej zbilansowany. Natomiast na atc jeden wielki krzyk i pisk.
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3806211
Wszystko w tym kablu jest...
Czyli drut, izolacja i wtyki…
A mnie uczono, że to muzyka gra, no popatrz.
Nie prawda. Częściej jest to problem, a nie zysk jakości. Jakiś kolejny mit. Ciekawe dlaczego żaden z producentów kabli nie stosuje takich dziwactw...
przy czym jestem pesymistą, który wini za seplenienie w dużym stopniu raczej kolumny, a nie kable.
I to jest bardzo słuszna myśl.
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3806252
---> @ MrArkowski
Mógłbyś przynajmniej sprawdzić jakiegoś producenta, zanim zaczynasz pleść trzy po trzy;
może nabijasz sobie posty; nie znam motywu...
Ultralink stosuje różne kable i co ciekawe, na górę daje mniejszy przekrój...
Melodika też różne i też mniejszy na górę...
Sam mógłbyś chociaż sprawdzić - to nic nie kosztuje - i coś byś wiedział.
U mnie sepleniło, ale po wymianie na cienką licę przestało. Nie potrafię tego technicznie
uzasadnić, ale jakakolwiek próba wytłumaczenia byłaby pewnie i tak trudna do pojęcia,
bo dla wielu decyduje 20 pF i 0,5 Ohm'a , a to jest kompletna bzdura wobec 6 Ohm głośników.
Decyduje naskórkowość i jak ktoś chce mieć "wszystko, co fabryka dała" będzie stosował
solid 24 - 26 AWG ( jako Litz ) co najwyżej zwielokrotniony, jak ma obawy prądowe.
Jak tor wymaga modyfikacji, stłumienia i zgaszenia, bo jest agresywny to poza dużym
przekrojem kabla są jeszcze kondensatory na 1,5 kV itd itp...
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3806934
---> @ MrArkowski
To co piszesz ma sie nijak do tego, co proponowałes wczesniej.
Co oznacza Bi-Wire i Bi-amp, wybacz Kolego ale mnie uczyć nie musisz. Co do kabli, jakości i klasy tym bardziej.
Ty zaproponowałeś nie konkretny model do bi-amp czy bi-wire, tylko jakieś rozwiązanie w oparciu o zwykły drut wpięty obok innego.
To ma się nijak do tego, co proponują producenci kabli, nie sądzisz?!
A co do "douczenia", wybacz. Za dużo kabli przerobiłem, bys mi wciskał kit o "douczaniu się". I nie były to kable za 300 czy 500 (nawet za metr), więc te gadki zostaw dla siebie.
A po co? On już wszystko wie. ;)
Jak rozumiem wróżbita Maciej. O wybacz, wróżbita Mrok.
Jeśli taka "propozycja" jest odpowiedzią na firmowe zestawienie bi-amp lub bi-wire, to gratuluje:
Faktycznie, zastosowanie zwykłej linki da odpowiedz jak zachowa się poprawnie zestawiony fabryczny kabel do Bi-amp lub Bi-Wire.
I raz jeszcze Szanowni Koledzy, teksty w temacie nauki co do Bi-wire lub Bi-Amp i stosowania wysokiej klasy kabli zostawcie dla siebie. Tak dla spokoju tematu, tym bardziej rzucając jakże cenną wskazówkę by wpinac zwykłe druty miedziane i w ten sposób oceniac czy ma sens stosowanie zestawienia fabrycznego setu kabli z przeznaczeniem do bi-amp lub bi-wire.
I by nie było DLA JASNOŚCI bo może zostałem źle "zrozumiany", nie podważam stosowania przez producentów różnych kabli na górę czy dół (bez względu na układ Bi).
Kwestionuję wpinanie zwykłego miedziaka i na tej podstawie wyciąganie daleko idących wniosków co do kierunku jaki nalezy wykonać. Akurat ta teoria jest bzdurna i więcej przyniesie złego, niż dobrego.
I o tym pisałem uzywając słowa "dziwactwo" w odniesieniu do zastosowania "ZWYKŁEGO DRUTA".
I mam nadzieje, że teraz wszystko jasne.
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3808327
Pojęcie "mezaliansu" w audio nie jest mi obce ;-))
Ale jak tylko znajdziesz lepszy drut - daj znać.
A lepszy znaczy taki, który NIC nie zmieni w treści barwy dźwięku.
Jeśli musisz tor modyfikować, bo to, czy tamto, a zwykle idzie o nietrafione zakupy kolumn,
wtedy szukaj złota, włókien węglowych, srebra, plecionek czy co tam sobie jeszcze wymyślisz,
żeby to wszystko grało w sposób choćby zbliżony do pierwotnych założeń.
W końcu ludzie całe życie poszukują i o to chodzi, żeby się nie nudzili ;-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3808380
Trafiłeś w sedno sprawy. Tym bardziej zabawa w "modyfikowanie" brzmienia kablami przy budżetowych kolumnach jest bezsensem.
To już lepiej poczekać, odłożyć kasę i kupić inaczej brzmiące i do tego lepsze w klasie kolumny, niż przy takich kolumnach głośnikowych (dc6t) bawić się w pseudo poszukiwanie "lepszości" stosując inne kable.
ale oczywiście to moje SUBIEKTYWNE zdanie. Ja bym w życiu nie kombinował z kablami przy takich kolumnach, bo po prostu nie ma to sensu. W tym przypadku podstawą powinno być określone brzmienie już samych kolumn.
A tak mamy prawdopodobnie nietrafione brzmienie od początku przy wyborze samych kolumn głośnikowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/126961-kable-glosnikowe/#findComment-3808444
