Jak zrobić wyjście słuchawkowe do wzmacniacza TEAC AI 3000
kopi100
Jak zrobić wyjście słuchawkowe we wzmacniaczu TEAC AI 3000?
Już wiem, że można by się podpiąć do wyjścia na głośniki przez rezystor wpięty szeregowo, nie wiem jednak jakie parametry powinien mieć rezystor, czy całość trzeba zaekranować, itp.
Może jednak ktoś z forum byłby w stanie i miał chęć wykonać za odpowiednim wynagrodzeniem profesjonalne wyjście, łącznie z umieszczeniem gniazda słuchawkowego (tak jak we wzmacniaczu TEAC AI 2000) na przednim panelu, który jest wykonany ze szczotkowanego aluminium o gr. ok. 13 mm?
Tu na środku jest schemat tłumika żeby zrobić wyjście słuchawkowe. Kup jakieś gniazdo, pokombinuj jak zamocować, może np. kawałek obudowy i zalutuj na nim te rezystory. Możesz podłączyć do wyjścia jednej pary głośników i będziesz sobie przełączał np A-słuchawki i B-kolumny.
Nie jestem elektronikiem ale rozumiem, że trzeba wpiąć szeregowo rezystor 680 omów, 2W, natomiast ten drugi 220 omów to nie bardzo rozumiem do czego ma być podłączony (SGND?).
Spróbuję tak zrobić. Jeśli dobrze zrozumiałem schemat, a nie jestem elektronikiem, to wystarczy wpiąć szeregowo rezystor 680 omów, 2W. Nie bardzo rozumiem jaką funkcję spełniają te pozostałe 220 omów.
dzielić napięcie wyjściowe wzmacniacza by nie było za wysokie dla słuchawek.
Jednym końcem łączysz go do wyjścia rezystora 680 drugim do masy.
Montując tylko 680 tworzysz dzielnik z rezystora 680 i impedancji słuchawek.
Dając dodatkowo 220 ten dzielnik jest niezależny od słuchawek.
Do właściciela wzmacniacza- ważna sprawa- czy wzmacniacz ma końcówki mocy standardowe, czy mostkowe? Jakkolwiek te drugie są dość żadko spotykane wśród tradycyjnych wzmacniaczy, to coraz częściej spotykane wśród form "nowocześnie" podchodzących do wzmocnienia.
Dla wzmacniaczy mostkowych dzielnik napięcia z gniazdem słuchawkowym ze wspólną masą będzie stanowił zwarcie!
W takim przypadku należy się wpiąć przed końcówki mocy.
Wśród wzmacniaczy z końcówkami "cyfrowymi" mostkowe są w większości.
Porlick,
przecież napisałem, że nie jestem elektronikiem - skąd mam wiedzieć czy końcówki są mostkowe czy standardowe?
Byłem przekonany, że wystarczy wpiąć rezystor szeregowo ze słuchawkami i po zawodach.
A co się stanie, jeśli dam tylko ten szeregowy 680 omów - napięcie będzie za duże? I co z tego wyniknie?
Podłączenie czystej indukcyjności na wysterowany wzmacniacz- ja bym nie zaryzykował, a przecież tak to będzie wyglądało w praktyce. Daj dzielnik i już.
Do tego dochodzi moment kiedy wkladasz wtyczkę przez moment zwierając wyjście do masy
takie teksty rozwalają:( Sami experci od czarnowidztwa.To prawda że można rozwalić wzmacniacz,ale
dawajcie może też sensowne rady a nie tylko takie czarne.Żaden z Was poza naśmiewaniem się z kolegi nic sensownego nie wniósł do tematu.
Przede wszystkim: masz schemat wzmacniacza? apodaj albo poszukaj w necie,srawdź,jak jest połączone wyjście końcówki do głośników.
Jeżeli chcesz naprawdę podłącyć gniazdo słuchawkowe to możesz kupić układ zabezpieczenia słuchawek ( poszukaj na alle,albo napisz na tym forum w " potrzebuje" .
Jak będziesz to wszystko podłączał,podłącz ten rezystorek 220 (po jednym na kanał) za 20 groszy,to naprawdę ułatwi życie wzmacniaczowi.
Jeśli z jakiś tajemniczych względów nie możesz go podłączyć,wkładaj/wyjmuj słuchawki tylko przy wyłączonym wzmacniaczu,wtedy się nie uszkodzi.Nie gwarantuje to bezpieczeństwa słuchawek.
Ale po pierwsze : znajdź i zapodaj schemat wzmacniacza
Sorry ,zgubiłem,że Porlick napisał ,że przy połączeniu do wzmacniacza bez współnej masy wyjścia uwalisz wzmacniacz.Mea kulpa,że go za bardzo oczerniłem i chwała mu za wartościowy wkład w temat
Dzięki.
Przeszukałem kawałek neta i niestety nie dokopałem się ani do schematu, ani informacji o rodzaju układu wzmocnienia. Dla bezpieczeństwa najlepiej by było podpiąć pod niego jakiś wzmacniaczyk słuchawkowy i po problemie. Przy okazji uniezależnimy się od parametrów słuchawek, bo zewnętrzne wzmacniacze słuchawkowe z reguły są w tym temacie tolerancyjne. Przy kosztach wzmacniacza, cena słuchawkowca to pikuś.
Dzięki.
W takim razie może trzeba będzie przemyśleć sprzedaż tego kloca i pozostać przy wzmacniaczu AI 2000, który brzmienie ma nie gorsze a ma też wyjście słuchawkowe. Tyle tylko, że ten kloc taki ładny :-)..........
dostałeś bardzo dobrą radę : kup wzmacniacz słuchawkowy,podepnij i ciesz się brzmieniem słuchawek przy swoim pięknym klocku.To jest dział DIY nie HiEnd nikt Ci nie radzi kupować nowego klocka za pierdylion euro ,możesz kupić uruchomioną płytkę za grosze
Można zerknąć:
I dla lubiących zabawę:
A jakie fajne i niedrogie są na Aliexpress :-)
Można zerknąć:
Dzięki, to faktycznie fajne propozycje za małe pieniądze.
Na stronie producenta jest info ze układ jest symetryczny od wejścia do wyjścia.
Czy to prawda, nie wiem ale nie ryzykowałbym.
Pozdrawiam Romek
Dlatego brałem pod uwagę tę możliwość i zamiast dzielnika na wyjściu radziłem zewnętrzny wzmacniacz słuchawkowy. Inna sprawa, że symetria nie musi oznaczać końcówek mocy mostkowych, bo standardowe też przecież są symetryczne.
