"Smażenie się" płyty
Ghost1989
Posiadam gramofon Daniel z założoną nową wkładką ortofon 2m red, w którym są nowe gniazda wyjściowe i gniazdo masy. Przy słuchaniu płyt słyszałem trzaski wydobywające się z głośników, po przeczytaniu kilku porad w internecie postanowiłem kupić myjkę do płyt. Po umyciu kilku płyt większość trzasków ucichła, lecz z lewego kanału przez cały utwór słychać wyraźne "smażenie się" . Próbowałem zmienić nacisk igły na płytę, co nie przyniosło efektu. Przetestowałem w ten sposób kilka płyt, które były słuchane co najwyżej z 3 razy. Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc!. Zastanawiam się czy nie jest to związane ze złym uziemieniem gramofonu, ponieważ po wyłączeniu gramofonu i próbie umycia igły w głośnikach zaczęły wydobywać się wyraźne trzaski pomimo wyłączonego gramofonu.
https://www.audiostereo.pl/topic/127805-sma%C5%BCenie-si%C4%99-p%C5%82yty/
Wkładki w gramofonach są wyprowadzone bezpośrednio na przedwzmacniacz np w wzmacniaczu- o ile sam gramofon nie ma wbudowanego przedwzmacniacza. Jak masz włączony wzmacniacz i ustawione wejście gramofonowe to będzie chrobotało w głośnikach bo mechanicznie wzbudzasz igłę . Na czas czyszczenia zmień wejście na inne lub wyłącz wzmacniacz.
Wyłącznik prądu gramofonu odcina zasilanie na silnik i sterowanie.
Co do smażenia to poszukaj w wyszukiwarce forumowej lub Googlach.Pewnie będzie kilka tematów na różnych forach.
A jak ramię jest podniesione trzasków nie ma? Tylko podczas odtwarzania?
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Jeśli występuje na różnych płytach, to podejrzany jest kąt wkładki.
Trzeba go sprawdzić szablonem, wystarczy na uniwersalnym.
A nie jest przypadkiem wykrzywione ramię/headshell w lewo lub prawo?
  • 4 tygodnie później...
Doprowadzenie zasilania do gramofonu nie ma nic wspólnego z sygnałem z wkładki - jeżeli masz włączony wzmacniacz, wybrane źródło phono i pomacasz igłę, zawsze będą trzaski.
Ustawienie wkładki w/g szablonu i /lub antyskatingu. Widzę że coś tam jest więc trzeba kupić płytę testową i ustawić antyskating, to chyba takie ramię jak tu?
Pierwsze pytanie to czy ty dokonywałeś tych przeróbek czy taki już egzemplarz nabyłeś? Jeśli nie grzebałeś w nim wcześniej to pierwsze co zrób to wylutuj 2 tranzystory (T201 i T202) z płytki układu tłumienia sygnału przetwornika. Tranzystory są na płytce gdzie są również potencjometry suwakowe do dokładnej regulacji obrotów. Ten układ jest zupełnie niepotrzebny a może być czasem przyczyną tych trzasków.
W załączeniu rysunek i schemat.
A dopiero po usunięciu tych tranzystorów bierz się za ustawianie ramienia i wkładki.
To jest wkładka MM i dlatego, że pojemność przedwzmacniacza i kabla jest za duża są podbite bardzo mocno wysokie tony. Dlatego słychać wszystkie brudy, smażenie itd. Trzeba skrócić kabel, żeby zmniejszyć pojemność. A jeśli to nie pomoże to już tylko inny przedwzmacniacz o mniejszej pojemności.
