Yamaha RX-V481-Auto kalibracja
spinacz66
A fazę ustawia automatycznie sam podczas kalibracji amplif(bo mam w nim funkcje) na subie nie mam ustawienia fazy. Bo mam ustawioną w nim na normal-nie odwrócona tak było fabrycznie ustawione?
jest jeszcze Reverse funkcja odwrócona
Jeśli amp ustawił to zostaw, ale z doświadczenia wiem, że 0 -180 nie jest wystarczające do precyzyjnej regulacji, najlepiej gdy sub ma własną płynną regulację i w tym wypadku zawsze trzeba ręcznie, no ale jak nie ma to problem z głowy :) Fazę dla spokoju możesz też sprawdzić sam, wystarczy sygnał testowy z częstotliwością na jakiej podzieliłeś pasmo, pomocne są też poboczne częstotliwości dla potwierdzenia +- 40Hz~, potem wystarczy odtworzyć daną częstotliwość podziału i przestawić klika razy fazę. Tam, gdzie poziom SPL będzie najwyższy przy częstotliwości podziału i sąsiadujących częstotliwości, to będzie właśnie najbardziej zgodna faza kolumna - sub. Oczywiście regulacje trzeba prowadzić siedząc w miejscu odsłuchu.
U mnie w Yamszce jest w zakładce Speakers-configuration-subwoofer phase
ja jednak zostane przy tych 110Hz aby odciązyć kolumny niższym pasmem niech sie sub przejmie
Ale niech ktoś mi odpowie z tą Fazą czy ją amp ustawia przy kalibracji?
Wczoraj zrobiłem próby z ta Fazą na obydwu ustawieniach odpaliłem Szeregowca Rayana i na Normal bas jest głębszy,dynamiczny i czuć go i tak naprawde nie wiadomo z kąt dobiega.Natomiast na Reverse jest płytki mało dynamiki i jak by był lekko opóźniony względem wybuchów na filmie.Wiec amp dobrze ustawił
Wychodzi że tak :) Ustawienie na odwróconej fazie daje właśnie taki efekt sub swoje, a kolumny swoje aczkolwiek rzadko się zdarza, żeby sub wymagał odwrócenia fazy o 180st. Warto jednak inwestować w suby z płynną regulacją ponieważ są przypadki, gdzie ustawienie pośrednie daje lepsze rezultaty dopasowania do większej części pasma w punkcie podziału niż ustawienie neutralne.
Tak jestem zadowolony dla tego nie kupiłem tylko na poczatku wypozyczyłem bo chciałem przetestowac i się przekonać jak zachowa sie u mnie w bloku w pokoju poza tym jego moc wypelnia mi caly pokój czuc łupnięcie. Duza moc jest mi nie potrzebna bo dzieci małe są u sasiadów takie uroki mieszkania w bloku :(.Bo nie mam czasu na odsyłki jak dla mnie dużu lepiej zachowuje sie i daje bas niż ten stx co odesłałem.Ładnie się zgrywa z STXami i jego rozmiar wlazł mi na styk w te miejsce gdzie stał poprzedni.S4home miał racje że sub 1000zł ten jest najlepszy i tak samo znalazłem w swojch gazetach test jego z AV i dostał rekomendacje i byłem ciekawy czy tak naprawde jest jak pisze branża dla tego go wypozyczyłem i potwierdzam że tak
Czyli ma dupnięcie w tych najniższych mimo swoich tylko 100-tu Watów
Ja wcześniej miałem "na chacie" jednego z STX-a, 250-tkę i powiem, że żadna to rewelacja ale w 25 metrach , moze też dlatego, ze nie chciało mi się z nim "latać" po pokoju i ustawiłem go przy kolumnie. Mój stały sub, DT PRO Sub 1000 stoi w rogu pokoju ale to niebo a ziemia, i potęga , i szybkość i zejście (mimo w miarę odczuwalnych tylko 30Hz) w stosunku do STX-a.
Tak ma czuć a jak nisko schodzi to nie wiem ale jak odpaliłem Szeregowca rayana to czuć wybuchy w całym mieszkaniu w tym pokoju co ogladam to najglosniej bas jest szybki,dynamiczny nie meczy i nie spóżnia sie tak jak pisał S4Home i AV i to potwierdzam do 1000zł najlepszy wybór
Jak chcesz zobaczyć/usłyszeć jak nsko schodzi, kiedy kończy się jego praca zapodaj sobie test z YT, tak, wystarczy z YT, nie musi być nie wiadomo jaka jakość materiału i np
i naprawdę starczy , żeby przekonać się kiedy kończą się i kolumny i sub. Sam jestem ciekaw do ilu zejdzie ten Magnat.
O ile to dobrej jakości materiał. Ale daj znać jak sprawdzisz. Sam jestem ciekaw. Jakiś magazyn w Niemczech go badał to zszedł naprawdę nisko.
Uważaj od drgań lubia się odkręcać kolce i po pewnym momencie masz wrażenie że coś trzeszczy a to nie dokrecone kolce właśnie.
Ja nie dostałem jego z kolcami tylko juz przyłaczonymi plastikowymi nóżkami i kablem ohenbach.No własnie zaciekawiło mnie to co napisał S4Home o kolcach ja ich nie mam chodź widziałem recenzje na YT że 302A ma kolce i kabel inny w komplecie Pure Acustic 5m. Na innych recenzjach YT ma plastikowe jak ja.Na fotach jak patrze w necie też są takie jakie ja mam czarne małe czyzbym trafił na jakąś nowszą partię .W instrukcji wyposażeniu piszę tylko kabel sieciowy i tak miałem
u mnie wyglada jak ten
ok coś dokleje tak patrzę po sklepach róznych w necie i też piszą o nóżkach w nich normalnych a nie kolcach i takim samym kablu co ja dostałem więc to musi być nowa partia jakaś.Już sie bałem że zostałem oszukany i dostałem jakis po wystawowy sprzet
Ale teraz kwestia tego z jaką mocą jest te 28Hz (ile dB pokazuje wtedy) bo mój to schodzi do 26 ale wtedy gó.w.n.o go słychać i nic nie czuć :) tylko lata sobie membrana głośnika i nic poza tym. Jak to jest u Ciebie Kolego.
No to jak na takiego taniego suba naprawdę nie żle, no to fajnie , że Ci się tak trafiło. Ja chciałbym, żeby mój zszedł choć do tych 28 z odczuwalnym działaniem. Wydaje się, że różnica 2 Hz to niewiele a jednak to bardzo dużo jeśli chodzi o te już niskie częstotliwości.
Ja pierdziu, 20Hazet masakra, toż to niezłe trzęsienie ziemi , fajnie takie coś poczuć podczas seansu,
a powiedzcie mi, dlaczego w kinie, które w końcu jest przystosowane do nagłośnienia nie ma takich subsonicznych doznań, przecież gdzie jak gdzie ale w kinie jeśli je.b.n.i.e bomba atomowa to powinniśmy aż poczuć, że to bomba walnęła a nie wybuchnął jakiś granat, nie muszę tłumaczyć co się z tym wiąże , jest tak, że może włosy wyrwac z głowy a już na pewno ściągnąc co niektórym perukę :), czego chociaż namiastki tego nie ma w kinie , przecież to jest jakaś masakra, porażka.
Ciekawi mnie czy w kinie z nagłośnieniem THX można coś takiego poczuć. Czy ktoś z Was był w takim kinie.
Bez urazy, ale IMO szkoda czasu jałowe dyskusje na temat jakości sprzętu i jego parametrów powstające na bazie bezwartościowych pomiarów. Do pomiarów używa się szumu rózowego lub SS, aplikacji pomiarowej np. REW i mikrofonu pomiarowego, a nie ucha. Bardzo proszę, nie budujcie teorii w oparciu o pseudonaukowe testy i pomiary. Choćby najtańszy (przetestowany) mikrofon (WM-61A + preamp ~50zł) i darmowy REW dostarczą wielokrotnie więcej wartościowej informacji, niż obserwacja trzepoczącej na 28Hz membrany.
Pewnie dlatego, że kino jest profesjonalnie skalibrowane i nie występują tam charakterystyczne dla małych pomieszczeń podbicia niskich częstotliwości, odbierane właśnie jako "subsoniczne basowe uderzenie" dodatkowo potęgowane przez niewłaściwe ustawienie sprzętu lub błędną kalibrację. To jak z przejściem ze słuchania z podkręconymi basami i sopranami na odsłuch "pure direct". Najpierw jest szok, że tak fatalnie gra, dopiero po jakimś czasie zamiast łomotu słychać prawdziwy dźwięk, ze wszystkimi detalami i niuansami. Tu jest identycznie. Na początku basu brakuje (peruka nie spada), dopiero potem słychać jego prawdziwe brzmienie i czuć rozciągnięcie. Często nawet czuć fizycznie, przez żołądek.
W kinie THX możemy na własne uszy przekonać się jak powinno być i w jak wielkim tkwiliśmy błędzie, sądząc, że to czego słuchamy, jest właściwe.
ale bez urazy bo jak na razie jesteś jedynym , który wziął ten test na bardzo poważnie poruszając test różowy, mam gdzieś ten mikrofon i jego wyniki przy pomocy szumu różowego, nie jestem laborantem i nie będę się w niego bawił a to jest takie z przymrużeniem oka a co myślisz, że ja nie wiem, że taki test nie jest dokładny poza tym mi wystarczy to , że i nie czuję i nie słyszę działania suba wtedy wiem, że tyle a tyle potrafi a nie, że test z szumem różowym dał wyniki takie a nie inne i okazało się, że sub schodzi do 30Hz uzyskując wtedy (strzelam)80-kilka dB(nie miałem z tym do czynienia więc nie będę tu strugał znawcy i nie wiem czy takie wyniki można uzyskać przy pomocy tego testu) :) i tak prawdę mówiąc za bardzo mi to by nic nie powiedziało w przeciwieństwie do tego co zobaczę i :) nie usłyszę.
no dobra tak jest z pure direct ale ja nie słucham z podbitymi basami i nie słyszę tego jak to nazwałeś rozciagnięcia i odczucia fizycznego, przez żołądek. Jest po prostu kicha i już. Jedyne w miarę dobre nagłośnienie gwarantuje I-MAX ale tu też brakuje tego zejścia i potęgi. Moim zdaniem za kiepskie są subwofery, są by były a na pewno lepiej sprawiłyby się dwa ale jak ktoś rozkręcający ten biznes żuli na jakościowo lepsze klocki i brzmienie a idzie na ilość (większa ilość kin= większa kasa i ch.u.j z jakością brzmienia) to nie ma w tym nic dziwnego, że taką mamy jakość. A ludzie i tak przyjdą do takich kin i tylko to dla właścicieli się liczy. Kasa.
THX guzik dziś mówi lepią toto nawet na pierdziawki.
ale bez przesady, pierdziawki pierdziawkami a zabawki do kina zabawkami do kina, chyba widać różnica co nie.
Z reguły traktuję poważnie opinie i wnioski wyrażane publicznie, szczególnie, gdy ktoś przywołuje dane i pomiary. Może w takim razie trzeba je publikować na forum "Zabawa i rozrywka". Ludzie to czytają i wyrabiają sobie błędne opinie, które powielane stają się mitami, o których pisałem wiele razy. Kończy się to niestety pogłębiającą się frustracją, że nie gra jak powinno, i niekończącą się pogonią, często finansowo bolesną za coraz to większym i lepszym subem. Ale to chyba temat na forum "Naprawa świata" :-))
Nie słucham z podbitym basem. Wiesz, jest na tym forum przynajmniej dwóch ludzi, którzy osiągnęli bardzo dobre warunki w "zwykłym" pokoju i na "zwykłym" sprzęcie. Wystarczyło przestać działać po omacku i kwestionować zasady, a podejść do tematu we właściwy sposób. Zajęło to kilka dni, ale rezultat jest tak dobry, że dziś są szczęśliwymi kinomaniakami i nie zawracają sobie głowy jaki sub kupić, aby osiągnąć "potęgę basu".
Ciekawa teza. Rozumiem, że znasz wiarygodne badania obalające certyfikację THX tych "pierdziawek", na które mógłbyś się powołać?
