Gość dakar
cyfra v1.7.46
analog v1.7.52
Ok.
Ja mam :
cyfra
v1.6.43
analog
v1.6.51
Czy na pcb cyfrowej v1.6.43 są jakieś błędy ? Pytałem się Waldiego ale już całkiem pomieszałem wersje i nie wiem .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4192826
NIE (Tak, nie działa wyjście cyfrowe SPDIF z WM8804 - ale dosłownie nikt tego nie zauważył, bo nie używa tego wyjscia).
W 1.7 jest to poprawione.
Ta funkcja przydaje się wówczas jak mamy kilka DAC - to z pierwszego PCM63 można wysłać sygnał do drugiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4193898
Gość dakar
Dziękuję. To jest całkiem zbędne.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4193905
Gość dakar
>dakar
jak idzie kompletowanie części?
Cześć . Dobrze. Mam już pcb, pcm, większość półprzewodników i czekam na części z TME. Zabieram się za lutowanie.
Pamiętaj o mnie. Nie śpieszy mi się.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4197218
Uwaga - errata.
Dotyczy analogówki w wersji 1.7.52.
Wykryłem błąd w opisie wartości dwóch elementów na schemacie.
1. R23 i R24 muszą mieć wartość 220R każdy z nich oraz potencjometr P2 musi mieć wartość 2k.
2. Rezystory R34 i R35 mogą być nieco mniejsze np 13k4 (takie są w sklepie).
Koledzy którzy maja pcb analogowe 1.7 muszą pamietac o koniecznej korekcie !
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4241340
Witam.Składam właśnie dac na AD1865/PCM1704 z analogami z tego projektu(analogi są świetne,offset na dobrych częściach da się zaakceptować a granie to bajka). Na pewno już gdzieś było ale zapytam:jaki transformator będzie optymalny do analogu( zamawiam w toroidy i nie chcę brać przesadnie za dużego). Pozdrawiam.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4243300
Gość dakar
4x18V (0,6A)
Takiego zamówiłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4243339
Trafa zamówiłem jedno do cyfry drugie do analogu/
Z czystej ciekawości na analogu jest złącze opisane Earth( wnioskuje że to uziemienie) co tam podłączyć i jak to prawidłowo zrobić?
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4247358
podłączyłem do erth zasilania - czyli na obudowie wspólny punkt mas pcb i earth zasilania,
chociaz w takim przypadku na wejściu spdif lepiej podłączyć transformatorek izolujacy, którego nie ma na pcb,
w moim układzie pre jest uziemiony a wzmacniacze już nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4250005
Dzięki za wyjaśnienie.Wymieniał ktoś może wzmacniacze operacyjne w analogu(mam NE5534),czy w ogóle jest sens kombinować w tym miejscu z wymianą opampów?
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4250915
Zawsze sa tacy którzy usłyszą , ale raczej nic tym nie wskórasz .
Te wzmacniacze tworzą filtr typu GIC , pierwszy raz znalazły zastosowanie w konstrukcji Waldka i wnoszą spory wkład w finalne brzmienie analogu .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4250922
Analog jest świetny na tyle dobry że wąskim gardłem w moim systemie okazał się być accuklon p-4100 a dokładniej symetryzacja sygnału.Gdzie na poprzednim analogu dyskretnym od PCM1704 z DAC X w ogóle tego nie zauważyłem.
Co do wymiany opampów mam w domu parki Bursonów V5,Audiofeel 301,Staccato OS-OpAm tylko że w dualu.Zamówiłem już podstawki dip8 wykonam dobrej jakości przejściówki i z czystej ciekawości podmienię te opampy.
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4251672
Zrób jak uważasz , moim zdaniem ważne są parametry filtra który tworzą te elementy , a nie "audiofilski rodowód " kostek z których go zbudowano.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4252083
Dokładnie tak jak piszesz.Czlowiek który jest odpowiedzialny za OS-OpAmp sugerował podobie i przede wszystkim pomiary . Dodał też że NE5534 ma dużo ograniczeń i w wielu aplikacjach daje efekt koca.
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4252103
Koledzy jakie zamawialiscie trafo do płytki cyfrowej
Ja brałem taki, dodatkowe uzwojenie dla zegara CCHD:
Transformator TS 40VA PRI:230V SEC
Sec I: 4x7V (1A)
Sec II: 6,5V (1A)
Sec III: 8V (0,5A)
Zamawiałem w toroidach, wykonanie AUDIO wyszło za 149pln.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4259243
Waldi_06 cytat z manuala:
"1. Zasilanie.
· Dla płytki DACa – potrzebnych jest pięć uzwojeń. Jedno uzwojenie dla sekcji cyfrowej i
pozostałe do zasilania przetworników. Dwa z nich do zasila części cyfrowej, pozostałe dwa –
zasila części analogowej przetwornika.
· Wszystkie uzwojenia powinny posiadać napięcie minimum 7v po 10wat kaŜde.
· Zasilanie płytki analogowej DACa – powinno wynosić minimum 2x2x18volt po 10 wat kaŜde.
· Moc transformatora:
o Zasilanie sekcji cyfrowej: minimum 1A na uzwojenie,
o Zasilanie układu i/v: minimum 0.6A na uzwojenie .
· DAC podczas normalnej pracy pobiera 19wat (wg uniwersalnego miernika mocy kupionego w
TME)"
Ewentualnie dodatkowe uzwojenia dla zewnętrznych zegarów.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4259834
>dzięki jarki59,
w sumie sa potrzebne dwa trafa, jedno do analogówki (dwa uzwojenia) i drugie do części cyfrowej z sześcioma uzwojeniami (pięć dla daca i jedno dla zegara),
oba trafa na rdzeniach 40wat lub więcej, prądy po równo na uzwojenie, ale jak ktoś chce być dokładny to może dołożyć 20% prądu więcej na zasilanie układów cyfowych daca a o 20 procent mniej na zasilanie zegara,
w przypadku zasilania zegara problemem jest zamiana napięcia na ciepło , bo sam zegar pobiera znikoma ilość prądu do tego stopnia, że na moim zegarku CCHD dołożyłem rezystor obciążający stabilizator, bo spora część stabilizatorów jest niestabilna bez obciążenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/10/#findComment-4259929
