Jak już mowa o składaniu, to chyba nie było jeszcze wspomniane (a przypomniałem sobie), zwróćcie uwagę że wyjścia R i L z części cyfrowej są zamienione.
Tak. tez to zauważyłem :-)
Na płytce części cyfrowej DACa PCM63 są zamienione opisy kanałów L i R.
Ja standardowo wykonuje test Lewy , prawy, środek, faza i przeciw faza - i dlatego od razu zamieniłem wtyczki i zapomniałem o sprawie.
Reasumując - na wyjściu opisanym jako L mamy kanał prawy.
należy przełożyć kabelki na wtyczkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4113910
FPGA
Wysłałem do forumowiczów którzy się wpisali powyżej, informację na PW o kosztach filtra i konieczności potwierdzenia chęci zakupu.
Zgłosiło sie do mnie jeszcze kilku chętnych dlatego też jest możliwość dodruki kilku płytek.
Na tyle otrzymałem zgodę autora softu.
Dla posiadaczy DACa z tego wątku koszt tego filtra jest równy kosztowi zakupu SM5847 - dotyczy tych co sie już zapisali i się załapią na dodatkowe 10płytek.
W niedalekiej przyszłości będzie dostępny filtr z szerszymi możliwościami oraz będzie możliwość kustomizacji.
Cena będzie nieco większa, ale bez przesady. Powstanie w tym celu osobny wątek.
Można się zapisać na wspomniane 10 płytek.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4113935
Jakby była możliwość to też byłbym zainteresowany.
Lista osób chętnych na pcb DAC PCM63:
1. Dzikoosek 1 komplet
2. antichoice 1 komplet
Lista osób chętnych na pcb FPGA do DAC PCM63:
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4114225
3. grzegorz1rr 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4114377
3. kamyk1980 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4114541
nie wszyscy z pierwszej listy potwierdzili chęć zakupu.
Stąd też koledzy z listy poniżej zmieszczą się w pierwszym zamówieniu.
Koledzy - wysyłam do was info na PW o wpłacie.
Ponadto czekam jeszcze na dwie zadeklarowane wpłaty.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4116378
Autor zadeklarował się, że domówi jeszcze płytki do DAC PCM63 jak będzie przynajmniej 8 chętnych.
Więc nie bądźcie nieśmiali tylko proszę dopisywać się.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4118469
4. homodelfinus 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4119487
5. froste 1 komplet
5. froste 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4119603
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4120035
Mam kilka informacji, po kolei :
1. Analogówka do PCM63. W tym temacie mam trzy informacje.
a. wymieniłem w swoim egzemplarzu (używam płytek prototypowych, tych które otrzymały pierwsze osoby, ale sprawa dotyczy obu wersji) fety w
---- buforze - tutaj należy zamienić nóżkę S i G w T23 tj BF256C , w razie braku 256C mogą być 256B bo w olbrzymiej większości mają prąd większy niż ustawione 1.9mA, po prawidłowym wlutowaniu zmniejszy się intensywność LEDów a na dokładkę jeden może słabiej świecić będzie to efektem niedobrania obu LEDów, ale nie ma to znaczenia, bo spadek napięcia na LEDach będzie bardzo podobny w okolicach 1.85-1.94volt. Starego feta można wylutować , lub wyciąć i odessać pozostałości.
---- zasilaczu - w szeregu z LM335 należy zmienić nóżki S i G w tranzystorach T32 i T34; wraz ze zmianą feta należy wymienić rezystor 330om na 1k, dotyczy obu połówek zasilania (rezystory R62 i R63), również może być 256B
---- zasilaczu - T33 i T34 - tutaj są dwie możliwości pierwsza gdy mamy BF256C to zamienić nóżkę S i G i to wszystko; druga to gdy nie mamy Bf256C to najlepiej wstawić 2sk170 (bez zmiany nóżek bo tak się składa że idealnie pasuje do pomylonego footprintu) ALE wartość rezystora musimy zmniejszyć do ok 47 - 51 - 56om.
Po prawidłowej operacji napięcie zasilaczy będzie bardzo zbliżone do poprzedniego ale proszę je wyregulować ponownie; ja ustawiłem na 16volt.
b. i tu się zacznie.
w wolnym czasie zająłem się pływającym napięciem na wyjściu, niektórym pływa bardzie innym niej, ale pływa - TAKA JEST URODA tego układu który wymyślił Jocko homo a następnie został powielony w wielu wariantach włącznie z naszym.
offset można zniwelować na dwa sposoby :
---- zastosować DC Serwo , ale nie mam do tego przekonania, być może się mylę to mnie naprostujcie,
---- zredukować temperaturę tranzystorów lustra i źródła poprzez zmniejszenie mocy strat wydzielanych na tych tranzystorach, ale aby to zrobić bez zmniejszenia prądu płynącego przez pierwszą kluczową gałąź układu należy zastosować np kaskodę w w/w miejscach. tak zrobił kolega Sheep w swoim układzie, gdzie zastosował fety w połączeniu kaskodowym.
Dzisiaj wykonałem takiego prostego moda w mojej analogówce z dobrym skutkiem - moda zrobiłem na najcieplejszym tranzystorze T1. Pływanie bardzo mocno się zmniejszyło. Offset ustawiony po 5 minutach był stabilny w zakresie +/- 5mv. mam świadomość , że po znacznej zmianie temperatury otoczenia popłynie , ale znacznie mniej niż dotychczas. Po prostu w tym połączeniu najwięcej strat wydziela się na drugim tranzystorze kaskody który prawie nie ma wpływu na offset.
Warto by było dołożyć taka prostą kaskodę na tranzystor T5, ale tam powinien być 2N5462. Symulator pokazuje wzrost zniekształceń dla 2sjxxx.
W ciągu kilku dni pokażę schemat z naniesionymi poprawkami. należy je zastosować do właśnie składanych jak i zmodować już grające.
I tu przechodzimy do podpunktu c. czyli do tego, że dodruk który planuję dla kolegów z listy będzie zawierał wymienione mody czyli będzie nico udoskonalona wersją.
Pisze tak, dlatego aby nikt nie poczuł się urażony, że powstaje nowa udoskonalona wersja, ale sam mam pierwszą wersję i żyję.
No i zdaje sobie sprawę że to kolejne koszty, ale nie chce zamykać drogi tym którzy chcą nabyć nowe wersje.
Oczywiście każdy może się zapisać na nowsze pcb do analogówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4121062
Jedni pasjonują się szybką jazdą, niektórzy skokami spadochronowymi, a my poświęcaniem swojego czasu na niesprawdzone projekty. Kwintesencja zabawy w DIY na wyższym poziomie. To nas wyróżnia z pośród tłumu.
Waldek, ważne, że jest recepta na zaistniałe problemy!
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4122486
Nie uważam tego za projekt nie sprawdzony.
To rozwiązanie używałem z PCM1704, PCM1795, AD1865 i teraz z PCM63.
W pierwszym projekcie (nie pamiętam - ok 10 lat temu?) faktycznie prąd płynący w pierwszej gałęzi był ustawiony za wysoko - fajnie dla dla zmniejszenia zniekształceń , ale nie fajnie dla stabilności temperaturowej.
W kolejnych już było lepiej. Każdy miał wybór - od pasywnej iv aż po własne konstrukcje ponieważ pcb analogówki była osobna.
W istniejących wersjach należy zero wyregulować po ustabilizowaniu temperatury.
W zamian - ta konwersja zawsze świetnie grała.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4122979
Trochę źle to w słowa ubrałem, bo co innego miałem na myśli. ;-)
Trzymam kciuki za pomyślność poprawek. Jestem na ostatniej prostej przed uruchomieniem analogówek...
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4123085
FPGA
Ostatnie środki zostały zaksięgowane we Czwartek.
Do dzisiaj nic nowego nie przyszło stąd też zamykam zamówienie na fpga, pomimo kilku deklaracji.
Dzisiaj zamawiam części.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4123597
W załączeniu proponowana korekta źródła prądowego w celu zmniejszenia dryftu temperaturowego.
I druga wersja .
Ja używam tej pierwszej.
Proponowane modyfikacje są niewielkie i możliwe do wykonania na istniejących płytkach.
Jak najbardziej ten mod można i należy zastosować w iv do PCM1704.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4126583
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4126615
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4126750
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
9. adasious 1 komplet
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4126961
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
10.jarki59 1 komplet
5. froste 1 komplet
6. LuSzTi 1 komplet
7. Dumek 1 komplet
8. Rych20 1 komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4127866
części do fpga zamówione,
powinny być u mnie w przyszłym tygodniu, bo oczywiście aż tyli xilinksów na stanie nie było a i pamięci było mało,
reszta jest juz u mnie,
być może koledzy z końca listy będa musieli poczekać ciut dłużej na realizację,
no ale kto czyta watek ten sobie z tego zdaje sprawę.
co do płytek do daca to na najnowszych wersjach usune zauważone błędy , ale istotnych zmian nie zakładam.
DAC gra u mnie z filtrem na fpga.
od czasu do czasu otrzymuje od Olka do posłuchania różnych odmian, albo są krótsze , albo inne okna itd, ale to nic nie wnosi , ciągle wracam do finalnego bo jest fajny.
pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4129845
tak, okazuje się, że okno Nuttalla doskonale sprawdza się w aplikacjach audio, to jest też mój ulubiony filtr.
co ciekawe nikt z kolegów, którzy mieli okazję do porównań, nie wykazał wyższości filtrów minimalnofazowych, jedna z moich teorii więc nie potwierdziła się :)
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4129975
fpga.
W emailu ze sklepu z początku czerwca mam wpisany przez sklep czas dostawy 1.5tygodnia.
Układy te powinny juz do mnie dojechać , ale wzamian otrzymałem wiadomość, że będą w okolicach 7 lipca czyli za trzy tygodnie.
Podobno , aby utrzymać cenę zmienili dostawcę, ale chyba poprosili o najtańszą dostawę :-(
Nic na to nie poradzę, takie są realia współczesnego handlu, albo coś na półce - albo z dostawą wszystko się może zdarzyć.
Edytowane przez Waldi_06
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/8/#findComment-4133028
