Wzmacniacz OLA
Waldi_06
Jak byś zamawiał to chętnie się podepnę pod zamówienie
czyli oryginałów 5200 i 1943, nie trzeba parować a inne trany ? na schemacie nie ma takiej informacji
to jeszcze ....... gdzie można dostać BD 711 / 712 bo nigdzie nie mogę znaleźć :))
Dla jasności - uważam, że tranzystory nalezy parować !
A pisząc o oryginałach myślałem dosłownie , że są to oryginały.
Mogę ci pokazać zdjęcia tranzystorów mocy nioryginalnych kupionych w polskim sklepie wysyłkowym (ale żaden markowy).
Prawie zawsze kupuje w markowych sklepach, teraz mnie pokusiło i ukarało.
Mogą być BD9xx też działają chociaż mają nieco większy wymagany prąd sterujący.
Dlaczego zastosowałeś tranzystory niedostępne już na rynku
czy będzie informacja , co trzeba zmienić dla innych tranzystorów jeżeli taka zmiana jest konieczna ?
Te BD są w takim miejscu że można je zamienić na 100tys sposobów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez proximate
Szerzej patrząc - to na rynku nie ma juz wielu tranzystorów na bazie których budowano dobry sprzęt i nie ma zamienników.
Niestety.
A wstawiam typy najbardziej adekwatne, tak aby od oryginału szukać zamienniki a nie od piątej wody po kądzieli.
No i niektórzy mają jeszcze co nieco w szufladach to mogą wstawić to co ma być.
I dlatego zdecydowałem się na udział w tym projekcie !
Czy macie jakieś informacje na temat cen trafa ? O jakie trafa pytaliście z tych jakie proponował autor ?
Chyba nie ma sensu ,żeby wszyscy pytali i to samo :)
transformator o mocy 500wat to kwota ponad 300zł za sztukę plus przesyłka.
Płytki już są w PL w drodze do mnie :-)
Przypominam, że moje są do wzięcia :)
Waldi płytki są super wykonane dzieki za przesyłke , sprawdzałeś może płytki czy wszystko na nich gra ze schematem, czy nie ma na niej błędów ?.
Jak tylko mogłem.
A teraz lutowanie.
Procedura pierwszego uruchamiania niezmiennie każdemu nakazuje ostrożność i zabezpieczenia,
Jak tylko mogłem.
A teraz lutowanie.
Koledzy dawajcie tutaj znać jak Wasze postępy i doświadczenia w uruchamianiu wzmacniacza oraz o jego walorach akustycznych . Teraz mi czas nie pozwala żeby już go poskładać .
No musze jeszcze raz pochwalić Wadli za projekt :)
A teraz lutowanie.
Powoli do przodu
Na schemacie i wykazie R 20/33 mają wartość 100R na płytce opis 330R
czy to pomyłka czy została ta wartość zmieniona
Wartość domyślna R20 i R33 to 100R.
Zwiększenie ich wartości do poziomu nawet 470R niewiele zmienia a dokładnie symulacyjnie dla 330R zniekształcenia zmniejszają się o 1 na ostatnim miejscu po przecinku.
koledzy - jak idzie lutowanie?
w moim drobnicę już obsadziłem,
jadą brakujące elementy,
Modyfikacja:
zamiast 4u7 MKS C1 i C2 - wstawcie 10u/63v,
tranzystory T1, T12 w gradacji C - np BC5x7C
tranzystory T4, T11 na napięcie 80v - np BC5x6B
teraz trany i parowanie :))
ładnie
ale jest jedno małe praktyczne "ale"
ja wiem , że ciśnienie jest spore :-)
ale najlepiej zacząć od najmniejszych elementów, po drodze myjemy pcb przynajmniej raz, łatwiej manipulować pcb z małymi elementami itp,
można się przyzwyczaić do pozornego braku postępów jak na początku idzie drobnica :-)
Pełna zgoda .... chciało by się wszystko od razu
Ale elementy SMD polutowane , praktycznie zostały tranzystory a te mają długie móżki :)
trochę małe rozstawy pinów na 3 W rezystory
mozesz wyjaśnić temat mycia ( czym ) na razie lutuje się bez problemów , zawsze myję na koniec z kalafoni i innych zabrudzeń
Modyfikacja:
wszystkie modyfikacje są zalecane czy konieczne ??
No i to jest kłopot, bo jest sporo metalizowanych 2-3watowych o rozsądnych rozmiarach, ale czasami trafiają się bardzo długie.
ja myję po samym smd, apotem ponownie po większych elementach, lecz swicze, cewki i inne wrażliwe elementy zostawiam na koniec i ich nie myję,
samo mycie odbywa się szczoteczką do zębów w IPA (Kontakt IPA, lub IPA MAX), następnie opłukuje ciepłą wodą i na końcu suszę , ale z tym ostrożnie.
mody nieobowiązkowe z wyjątkiem tych samych tranzystorów w źródłach prądowych bo na schemacie wkradła się literówka.
MOD kolejny
Pytanie - czy rezystory 5om muszą być dokładnie o tej wartości?
Nie, mogą być 4,7 oma :-)
Cokolwiek dobrego w okolicy 5om.
Powinno być
tranzystory T2, T11 na napięcie 80v - np BC5x6B
wkradła się literówka przy pisaniu postu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waldi_06
A teraz mała przerwa :)
Urlop i czekanie na trafa
Może ktoś jeszcze coś napisze na temat Oli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek64
witek64- tranzystory T20 i T21 na radiator
koniecznie!
kup taśmy IDC tylko jak najgrubsze (bo zwykłe sa ultra cienkie i zaraz się na styku elastyczności i lutu łamią).
koniecznie!
Jest trochę mało miejsca ale jakoś to trzeba bedzie zrobić
jakiej wielkości powinien być ten radiator ?
może ktoś jest tak daleko i wrzuci zdjęcie :)
Nie za bardzo wiem czego dotyczy ten wpis , możesz wyjaśnić
chodzi o doprowadzenie zasilania czy sygnału ?
te tranzystory muszą być przytwierdzone do głównych radiatorów na których umieścisz tranzystory główne i sterujące.
jak na radiatorze umieścisz oba tranzystory biasu, to musisz je połaczyć przewodami z płytką, a do tego celu najlepiej użyć taśmy złozonej z kilku przewodów,
kup taśmę kolorową z grubością przewodów większa niż zwykła tasma do połaczeń IDC
Ok zrozumiałem , bedę musiał je wylutpwać ale dam radę :)
Zrobię tak jak proponujesz
na główny radiator tam gdzie tranzystory mocy przewodami z pcb
dumek , dzięki za szybką podpowiedz
