Wzmacniacz do kolumn 4 ohm ?
awo667
Szanowni.
Płynie do mnie mikołajowy zestaw kolumienek ;-)
2 dwudrożne satelitki + subwoofer. Wszystko na 4 ohm.
Subwoofer ma 2 pary terminali i wewnątrz ma podobno 2 głośniki.
Wydajnościowo 87 dB/W/m, zalecany wzmacniacz 20-140 Watt,
Ma służyć głównie do muzyki w małym gabinecie.
Źródło będzie opracowywane potem ale głównie CD i coś sieciowego/plikowego.
Muzycznie bardziej jazzowo i filmowo (klasyka + minimalizm).
Nie wiem kto to wyprodukował ale słyszałem je parę lat temu do jazzu grały pięknie.
Bardziej zależy mi na tym aby być w stanie zasilić te 4 terminale na 4 ohm.
Wszystko co oglądałem jest 4 ohm ale A or B, w trybie A+B zawsze jest 8++ lub 16++ Ohm w górę.
Może jakiś wzmacniacz uciągnie do równolegle podłączone do jednej pary terminali ? Typu tańsze Luxman ?
Teraz pytanie czym to zasilić?
Najchętniej nie chciałbym wydać więcej niż 500pln na wzmacniacz. 400 byłoby idealnie.
Jak to ugryźć ?
https://www.audiostereo.pl/topic/130804-wzmacniacz-do-kolumn-4-ohm/
Normalnie- jednym kęsem :-)
Jeśli masz wzmacniacz 4ohmy A or B, to znaczy, że bez problemu obsłuży SYSTEM 4 ohm.
Twoje kolumny, to rozumiem, że jest to system sub-sat, czyli subwoofer pasywny z satelitami w KOMPLECIE. W subie masz 4 gniazda, w satelitach po jednym. Podłączasz taki system w sposób następujący (podaję dla jednego kanału):
Wzmacniacz wy > sub wej. Sub wyj > sat.
Te cztery gniazda w subie to 2 wejścia i 2 wyjścia, bo w środku oprócz głośników jest zwrotnica dzieląca pasmo sub/sat. Taki system można traktować jak kolumnę trójdrożną w dwóch skrzynkach i dla wzmacniacza nie stanowi jakiegoś dziwnego obciążenia. (Jak jest prawidłowo zaprojektowany).
Masz fotki lub link żeby to gd,ieś zobaczyć, poczytać o tym?
Zawsze można suba w prosty sposób "uaktywnić".
Np jak pokazałem w temacie
"Wzmacniacz/Moduł do SubWoofera kina domowego."
Szanowni.
Jak to ugryźć ?
Poszukaj jakiegoś dobrego starego Nadzika.
Nie wiem co to za marka.
Jak przyjadą to dam znać.
Wiem tylko że sub ma 2 wejścia (2 pary) ale nie są one dla SAT.
Wiem też że niby ma jakieś filtry że podłączając razem sub+sat niby dalej będzie 4 ohm a nie 2.
Czekam na "mikołaja" i pochwale się co i jak.
W tym przypadku satelity muszą mieć wbudowany w zwrotnicę filtr górnoprzepustowy dobrany do dolnoprzepustowego w subwooferze. W przeciwnym razie pasma by się nałożyły, tworząc zabójczy spadek impedancji w zakresie największej pobieranej mocy. Taki zestaw podłącza się równolegle do wyjść A i B wzmacniacza.
Jak dostaniesz przesyłkę, dla bezpieczeństwa swojego wzmacniacza musisz sprawdzić obecność tego filtra (gp w sat). Podłącz miernik do satelity- absolutnie nie może być przejścia dla prądu stałego. Jeśli będzie przejście, zestaw głośn. będzie potencjalnie niebezpieczny dla wzmacniacza.
Sprzęt dotarł - PIEGA LDS 1.5
Grałem na KE-1500 MK2 i A-921 i o dziwo na Onkyo A-921 gra dużo lepiej.
Zakładam że poza PHONO pozostałe wejścia są traktowane tak samo od strony sygnału wejścia / IN ?
