Flac 24bit na HDCD
Jarosław_63374
Każdy plik w formacie bezstratnym (flac, alac, Monkey Audio - ape Wavepack - wv) i każdy program do nagrywania płyt audio. Kod HDCD jest dodawany w postaci szumu cyfrowego w paśmie poza progiem słyszalności człowieka, a następnie dekodowany w odtwarzaczu. Co ciekawe standard HDCD jest dziś własnością Microsoft.
Miłego słuchania :)
Nie myśl - słuchaj.
..tak naprawdę wystarczy 16-bit i próbkowanie z częstotliwością 44 100 Hz.Tak własnie jest zrealizowana płyta CD,jeśli jest dobrze nagrana ,to nie trzeba nic więcej. Po co szukać dziury w całym?A te bity , czy częstotliwości to można schować, wiadomo gdzie...Na koniec powiem o czymś innym,jesli wiekszość audiofilow nie odróznia mp3 -320 kbit/s od CD ,to jasne staje się ,że tym bardziej nie odróżnią 16-bit od 24-bit/Pozdrawiam
Kluczem do działania jest dekoder i to, że działa na zwykłej płycie 16/44,1. Czyli wypalasz normalna płytę z kodem HDCD . Bez dekodera działa jak normalna płyta, a z dekoderem uruchomiony jest proces HDCD. Wszystko.
Nie myśl - słuchaj.
Aby kolega zrozumiał rozmiar format 16/44.1 to napiszę tak: Jedna próbka dźwięku to 16 bitowa liczba równa 65 536 znaków / informacji.
każda taka próbka jest zapisywana z częstotliwością 44 100 próbek na każdą sekundę, razy 2 kanały daje 1 411 200 bit/s informacji.
Próbka 24 bit to liczba 16 777 216 znaków. Ogarniasz ogrom danych?
Tak duże liczby są potrzebne do obróbki cyfrowej nagrania, tzw. masteringu aby ostatecznie uzyskać satysfakcjonujące 16/44.1
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Inaczej mówiąc to tak jakby wybierać głośniki z szerszym pasmem przenoszenia powiedzmy do 100khz...to jest bez sensu, bo musiałbyś być delfinem, żeby takie dźwięki usłyszeć.
Niedawno natknąłem się na taki artykuł:
Wieza STEREO Technics :)
nie rozumiem tego, to mam zagrać flac 24bit i to będzie hdcd, czyli w nero wrzucam plik do audio cd i wypalam, czy może flac hdcd wypalam w nero jako audio cd, a może zwykły flac 16bit bo nie będzie różnicy w dzwięku ??
Chyba chodziło o to, ze dekoder będzie robił upsampling na normalnej płycie, ale nie jestem pewny... Tak czy inaczej to nadpisywanie nagranej już muzyki... Oprócz tego nagrywanie płyt domowym sprzętem nigdy nie da rezultatów z dobrego studia. Fajnie się pobawić, ale cudów bym nie oczekiwał. Podobnie jest z sacd, shm itd...Pozdrawiam.
@Jarosław_63374
o ile wiem do zdekodowane hdcd to 20 bit. to prawda, że można zdekodowaną płytę cd przechowywać w plikach flac 24 bit, ale 4 bity są nieużywane i kompresor flac to widzi. te "20 bitowe" pliki flac są niewiele większe od normalnych 16bitowych.
to czego potrzebujesz to jakiegoś programu, który przygotuje ci 20 bitowe pcm, a następnie stworzy 16 bitowy pcm z warstwą hdcd.
rzecz w tym, że hdcd to nie jest otwarta technologia więc nie wiem czy o ogóle program do tego jest dostępny.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
A ja napiszę wam moi mili koledzy inaczej. 90% waszych systemów (i pewnie mój) nie potrafibw pełni wykorzystać walorów zwykłej taśmy magnetofonowej, a gdzie CD i 24bit... Daje do myślenia...
Bez sensu, to wszystko. Nie da się w domowych warunkach zrobić płyty z kodem HDCD. Plik flac musi powstać z płyty, która ów kod posiada. Jest w sieci mnóstwo takich plików.
Nie myśl - słuchaj.
