Przewód gramofonowy
dzidek860
proszę o informację czy zmiana przewodu oryginalnego, sygnałowego gramofon-pre ma sens po 40 latach?
Jeśli nie to nie :)Jeśli tak to jaki będzie miało wpływ skrócenie 3x przewodu oraz zastosowanie tego: Melodika MDPH05 2RCA PHONO.
Gramofon Sanyo 1020. Celowo nie piszę o reszcie toru audio- nie chcę rozszerzać dyskusji o wąskie gardła audio itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/131540-przew%C3%B3d-gramofonowy/
Mój ma ponad 30 lat - Fonica; wywaliłem firmowy i zainstalowałem gniazda cinch.
Kabel zrobiłem od podstaw sam 2 x solid i ekran lutowany tylko od strony patefonu.
Uzyskałem to, co chciałem uzyskać, analitycznie, otwarcie i barwnie.
Taka operacja całkowitej likwidacji kabla pozwala na dowolne żonglowanie
kablami w poszukiwaniu swojego dźwięku; lepiej się pozbyć fabrycznego.
Choć bywały czasem niezłe druty firmowe i po wymianie było tylko gorzej.
Biorąc to pod uwagę należy zrobić drugi IC z firmowego :-)))
Ma sens wymieniać stare okablowanie.
Jak ma być porządnie to nowe kable trzeba przylutować bezpośrednio do tych wychodzących z ramienia. Bez złączek, gniazdek po drodze.
Kabel - solidnie ekranowany, najlepiej video o małej pojemnosci (wkładki MM). Porządne wtyki Neutrik Profi.
Trza wpiąć i posłuchać, lepszej metody jeszcze nie wynaleziono :)- to prawda, ale wolę zapłącić połowę ceny kabla forumowiczowi :P dzięki wszystkim za odpowiedzi
apropo nikt nie odniósł się do proponowanej Melodika MDPH05 2RCA PHONO- czy naprawdę kabel własnej produkcji będzie lepszy od fabrycznego towaru?
I ten cytat powinien być mottem . Hihi u mnie stary kabel gramofonowy wpięty jest między pre a power .
melodika nic szczególnego taki sam badziew co kloc i inne pseudo-audioflskie głupoty . W sumie to nie raz wracałem do oryginalnego okablowania bo okazywało się lepsze , a co do jakości miedzi w starych gramofonach mam inne zdanie . Ale wyjątek nie potwierdza reguły - i jak przewód pod izolacją , jest czarny , zielony , bądź się kruszy powinien wylądować w śmietniku.
ahaja coś słabszy masz dziś dzień ;) kabel powinien mieć odpowiednią pojemność do pre+wkładka , a nie tak hop-siup najmniejszą i tyle. Znacznie ważniejsze od pomijania złączek jest mechaniczne zabezpieczenie kabla. Niedopuszczenie od sytuacji gdzie ciężki kabel naciąga swoim ciężarem kable ramienia , po to są złączki.
Następna sprawa ramię może być w środku czymś wytłumione i wytłumienie powinno wrócić na swoje miejsce jak zdecydujesz się na wymianę kabli ramienia.
Hihi Laik tak zrobi , ale da się tak że i ciężki kabel nie zaszkodzi .
jak zrobi jago sprawa , mnie złączki nie przeszkadzają bo ich nie słyszę . Wolę lutować do złączki w razie czegoś niż co raz kable ramienia wymieniać .
Nie mam słabszego dnia.
Kabel powinien mieć jak najmniejszą pojemność. Dodać można ją w preampie jeśli zachodzi taka potrzeba. Odjąć już nie można, zmniejszyć jej, jeśli kabel ma dużą.
Jeśli dodatkowo podpiete to jest do jakiegoś pre bez regulacji ale z zafiksowanym na wejściu kondem rzedu 220...330pF to już sie robi patologia.
A tak jest jeśli to pre wbudowane w integrę czy jakis prosty model.
Mechaniczne zabezpieczenie kabla przed wyrwaniem to oczywistość. Każde złącze po drodze sygnału z wkładki gramofonowej to patologia. Im jest ich mniej tym lepiej.
Ahaja no tak teraz to wiadomo o co ci chodziło i przy takim postawieniu sprawy jest ok. Wcześniej trochę to enigmatycznie zabrzmiało .
Dlaczego tak uważasz ? co tam się takiego niepokojącego dzieje ? serio pytam.
  • 5 miesięcy później...
Podłaczę się pod watek by nie zakładać nowego. Pytanie dotyczy kabelka van den hula d501 silver hybryd sprzedawanego razem z ramionami SME. Może ktoś wymieniał na inny, odsłuchiwał konkurencję i mógłby podzielić się spostrzeżeniami.
VDH należy do najlepszych jak i ramiona SME , mało kto widzi potrzebę wymiany czegoś dobrego , na coś niekoniecznie lepszego ii ryzykowanie pogorszenia dźwięku , o utracie wartości nie wspominając.
Na kłopoty Bednarski....
