Wałek do winyli
Roxi
Poczytałem trochę w temacie i wychodzi na to, że jedynym sensownym zakupem w temacie jest ten wałek:
Czy może jakieś inne typy?
Mam myjkę ale zanim doniosę płytę do gramofonu, to już tam zawsze się coś nazbiera... pomijając fakt jednak pewnej uciążliwości z każdorazowym myciem płyty :)
https://www.audiostereo.pl/topic/132132-wa%C5%82ek-do-winyli/
Za tą cenę kupisz wkładkę... Nagaoka, może odrobinę dołożysz.:-)
Prawdziwy aksamit i wałek fotograficzny. ( do papieru)
A możesz napisać jak się tym posługiwać? Co jakiś czas czyści się pod wodą? Nie wysycha to? Nie niszczy płyt? Takich szmatek różnych z mikrofibry mam pełno, ale one się bardziej do wcierania kurzu nadają niż pozbywania :)
Scierka pod i nad płytę i ciężarem wałka. Wysączysz wszystko.
Jakiego płynu używasz.?
Myjkę mam Okki Nokki a płynu używam wody zmineralizowanej z Shella :)
Płyn
Woda demineralizowana lub destylowana 400 ml
alkohol izoprylowy - izopranol 100 ml
fotonal kilka kropel, może być mirasol. - płyny fotograficzne.
Takie są dobre proporcje - sprawdzone.
Zamiast wałka możesz użyć zwykłej suszarki do naczyń. Postaw jak talerze.:-)
Płyn
Słynna receptura na płyn forumowy:) Tylko, że jak nawet myję samą wądą, to efekt jest jak dla mnie zadawalającej. Jednak szybo u mnie zbiera się kurz. Jak podświetle lampką płytę, to widać wiele pyłków. Wałek ponoć na to jest najlepszy.
Za 5 stówek... na pewno.:-)
Mieszkasz i słuchasz w zakładzie produkującym kurz.?
Jeżeli masz dobre koszulki nic się nie stanie.
Fotonal i izopranol zmniejszą Ci kłopoty.
Hehe, ja nie mówię wcale, że ten jest najlepszy:) dobrze pewnie aby miał jakieś utui i długo służył. Nie znam się na tym dlatego pytam, może i to jest śmieszne :)
Urok winyla - kurz na powierzchni i... mycie co jakiś czas, a później..... rozkosz słuchania.
Kupiłem jakiś czas temu wałek Nagaoki. Tworzywo cały czas jest lepkie, po kilku płytach można przepłukać letnią wodą i odzyskuje swoje właściwości.
Pułki kurzu zbiera dobrze ale tylko te na powierzchni. bardziej zakurzonych płyt nie wyczyści. W takich wypadkach myjka jest niezastąpiona.
Osobiście używam myjko Okki Nokki mocno zabrudzone płyty traktuję najpierw płynem forumowy (spirytus + woda) a potem firmowym okki nokki.
Niektórzy polecają pistolet antystatyczny. Parę strzałów i płyta się nie elektryzuje i nie przyciąga tak mocno kurzu. W internecie można znaleźć instrukcję
jak takie urządzenie wykonać z piezoelektrycznej zapalniczki do gazu. Zrobiłem takie urządzenie, koszt niewielki bo tylko kilkanaście złotych.
Jakoś działa ale niespecjalnie skutecznie, być może to kwestia zastosowanej igły. Powinna być zamontowana ostra igła ja zamontowałem szpilkę bo
do igły nie mogłem przylutować kabelka.
Reasumując : wałek nagaoki jest dobrze wykonany i działa. Dużo taniej można go kupić przez internet bezpośrednio w Japonii. Mnie kosztował łącznie
z przesyłką mniej niż 300 zł.
Dzięki.
Nie chcę być złośliwy... za 3 stówki parę płyt można kupić, a winyl i tak będzie się kurzył, elektryzował i lekko smażył. taki jest jego urok. Żeby nie trzeszczał, nie używamy go, wtedy będzie idealny.:-)
Ja z przyjemnością słucham swoich pocztówek dźwiękowych z dzieciństwa. Smażą jak... ale to są wspomnienia, gdy jako mały brzdąc sam je sobie puszczałem.:-)
Ten wałek działa tylko powierzchniowo. Informacje,że materiał się poddaje i czyści brud z rowków,to wierutna bzdura. Tylko myjka z odsysaniem tak czyni. Brud dobrze rozpuszczony,wyczyszczony i odessany-szlus. Tyle lat gadamy o tym samym i ciągle trwają poszukiwania substytutu. Wszystkie te wałki,pistolety,szczoteczki,ściereczki i inne bzdety,to strata czasu a przede wszystkim pieniędzy. W jakim innym hobby,producent odważyłby się za kawałek plastiku z silikonem,wołać 5 stów,to jest chore! Faktycznym uzupełnieniem w pielęgnacji płyt,jest płyn do czyszczenia igły,tylko ostrożnie z uwagi na zawieszenie. Myjka,płyn i koszulki,reszta to bzdety.
Tak jak wcześniej pisałem wałek zbiera kurz z powierzchni płyty i do tego jest przeznaczony. Robi to lepiej niż ściereczki i szczoteczki welurowe i przy okazji nie elektryzuje dodatkowo płyty.
Zdarza się że po wyciągnięciu z koperty płyta łapie jakieś paprochy i trzeba to jakoś usunąć. Nie będę za każdym razem uruchamiał myjki, wałkiem robię to błyskawicznie.
Szczotki z włókna węglowego nie elektryzują ale jeśli płyta jest naelektryzowana kurz wraca błyskawicznie. Wtedy lepszą metodą jest użycie szczotki welurowej lekko nawilżonej płynem
do czyszczenia płyt. Oczywiście dotyczy to tylko drobinek kurzu na powierzchni płyty. Na większe brudy tylko myjka z odsysaniem.
Mam trochę inne spojrzenie na urok winyla. To, że się elektryzuje i lekko smaży to nie jego urok ale niedoskonałość wynikająca z technologii.
Pamiętam jak w dzieciństwie używałem gramofonu wbudowanego w radio lampowe. Pocztówki rzeczywiście smażyły niemiłosiernie.
Dużo później miałem gramofon Cyryl z wkładką piezoelektryczną i igłą szafirową który działał ja skrawarka. Płyta po kilkunastu przesłuchaniach
faktycznie sporo traciła na jakości. Później przyszła pora na rodzime produkty Foniki z wkładkami MF i Shure co znacznie poprawiło trwałość płyt.
Dzisiaj używam współczesnych niezłych wkładek i muszę przyznać, że stare płyty z lat siedemdziesiątych brzmią zaskakująco dobrze.
Płyty które są zadbane nawet po kilkunastu przesłuchaniach wcale nie smaża, nie trzeszczą o czasu do czasu coś pyknie i to wszystko.
Ich urok polega na barwie dźwięku, jego plastyczności i gładkości. Sama obsługa gramofonu wymaga większego skupienia co się przekłada
na większe skupienie przy słuchaniu.
tutaj wersja nieaudiofilska przed przyklejeniem nalepki Nagaoka:)
W pewnym markecie ( nazwy nie wyymienię - darmowa reklama) kupiłem podobne po 12 PLN + 4 zapasy. Ale nie były to Nagaoka.:-( więc chyba gorsze.
Ja używam ich do zbierania kudłów mojej psinki.
O to to :)
Nagaoka nie miałem, ale próbowałem na starych płytach rolki do odzieży... Porażka całkowita! Tworzywo zbyt mocno przykleja się do płyty i zostawia bardzo wyraźne ślady. Pewno wersje delikatniejsze mogłyby się nadawać, ale ja na takie nie trafiłem. Może ktoś poda model, który by się mocno nie kleił? Myślę, że warto spróbować wtedy.
Zamiast wałka kup porządną szczotkę np.
jeśli koniecznie chcesz wypróbować rolkę to
ale od razu mówię,że moim zdaniem rolka/wałek to pomyłka,w/w szczoteczka robi robotę
oczywiście myjka to podstawa, jest jak szczoteczka do zębów, każdy powinien ją mieć
audiokarma.org
Mam taki lepki wałeczek magiczna rolka za kilka złotych. Szczoteczką wybieram brud z rowków i gromadzę w jednym miejscu. Wystarcza jedno przeciągnięcie i cały syf wyciągnięty z rowków jest na wałku a nie na płycie.I nie zauważyłem aby plamił czy tłuścił.
można tak
używam ponad rok, na wielu forach twierdzą że niczym się nie różni od tej droższej , i daje rade z tym że bez szczoteczki tak czy inaczej się nie obejdzie , co do tańszych propozycji typu wałek do ubrań albo z ikea to jak przejedziesz po lebelu i Ci go zerwie z ulubionej płyty to 120 zł okaże się niskim kosztem .
może jeszcze coś takiego , nie mogłem się oprzeć
Ten wałek solidnie nawet wygląda :)
Ja kupiłem takie wałki w Lidlu za jakieś grosze. To jest fajne rozwiązanie. Kurz zbieram welurową szczotką a z niej ściągam wałkiem. Czyli akcja: welur, wałek i płyta jest czysta. Raz na jakiś czas trzeba wałek przepłukać wodą. niestety sam wałek mi się ostatnio postrzępił na brzegach a w Lidlu już od dłuższego czasu nie ma ich w sprzedaży.
zgadza się , bezpośrednio wałek nie daje rady.
Pozdr
Po wyjęciu z koperty uprzednio wypranej płyty, robię dokładnie tak jak Ty. Po odsłuchu ponownie, na wszelki wypadek. Wałeczek służy mi do odkurzania szczotki:)
  • 1 rok później...
