Podłączenie wieży do kompa
Andrzejek
Hej od razu mówię że jestem zielony jak cholera w te sprawy. Zastanawiam się czy jest opcja podłączenia mojej leciwej wieży do płyty głównej komputera - nie mam żadnej karty dźwiękowej zewnętrznej. W załączniku tylny panel wieży. Dziękuję za wszelkie próby pomocy. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej
Jeśli chcesz muzę z kompa na wieży słuchać to wydaje mi się, że taki kabel załatwi sprawę.
Możesz wykorzystać w wieży dowolne wejście z wyjątkiem phono.
Kabelek pokazany powyżej oczywiście spełniłby swoje zadanie, ale ja wolałbym coś odrobinę solidniejszego, co nie przypominałoby sznurówki.
nie ma karty zewnetrzenej ?
czy żadnej ?
@billy idol mam kartę dźwiękową z płyty głównej 6-pinową
Dziwna sprawa, pożyczyłem taki kabelek od sąsiada, w wieży wrzuciłem go w miejsce external in a do komputera w zielony pin tam gdzie wcześniej miałem podpięte inne głośniki i jest tak że jeden głóśnik gra normalnie a drugi bardzo cichutko (ustawiłem w wieży że tylko one mają grać). Dodam jeszcze, że oba są na pewno sprawne gdyż z napędu cd działa jak cacy. Czy przyczyną może być chu..wy kabelek?
Edit. Na razie ustawiłem balans w kompie lewą na 15 prawą na 100 i jest gitara, mimo wszystko jakby były jakieś inne rozwiązania to proszę się nie wstydzić.
Pozdro, Andrzej
ale tan kabel z linka powinno sie podpiąć pod gniazdo jackk - oznaczone jak gniazdo dla słuchawek
a w wiezy do dowolnego cinch liniowego - CD , tuner , aux , line
a jeśli jest z kompa wyjście liniowe lewego i prawego kanału - biały / czerwony - no to z tych gniazd kablem 2x cinch - inna nazwa - interkonekt
podłączasz dobrze- pod external IN. możesz spróbować jeszcze poziomo pod to wejście oznaczone jako audio..
ale podejrzewam że kabel jest winowajcą :)
zmień kabel i daj znać czy działa.
Pzdr :)
"zielony pin" to jest gniazdo dla sluchawek,tak wiec dobrze podpina.
