Modulus - wzmacniacz o zaskakujaco niskim THD
Buzzer
Witajcie!
Czy ktos z Was spotkal sie z tym ukladem?
Parametry takie jak thd sa dosc imponujace zwazywszy na prostote ukladu.
Mowisz ze nie wykonalne? Ten LM na wejsciu jest prze kozak jesli chodzi o liniowosc. Na diyaudio znalazlem temat o tym wzmacniaczu. Idea jest taka ze to naprawde kaskadowe polaczenie wzmacniaczy. Lm3886 pracuje z plytkim sprzezeniem zwrotnym a calos zamyka opamp z ultra niskim thd. Idee da sie odczywiscie przeniesc na inne wzmaki - trzeba tylko dobrze opanowac kwestie stabilnosci bo wejsciowy wzmacniacz doklada ladnych kilka dB wzmocnienia.
Jak dla mnie - za niskie.
Zniekształcenia nie mogą być "za niskie". Zniekształcenia mogą być tylko za wysokie, szczególnie w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych, gdzie dodane przez wzmacniacz nieparzyste harmoniczne, będące zniekształceniami THD, są po prostu subiektywnie nieprzyjemne ... już nawet pomijając fakt, że nagranie jest mniej czytelne przy wysokim THD.
Pod warunkiem że przekraczają progi percepcji ludzkiej lub są na jej granicy. 10, 100 razy poniżej 1% nie mają praktycznie żadnego znaczenia oprócz tylko technicznego i psychologicznego.
THD najwyższe jest w kolumnach. Przewyższają te we wzmacniaczach co najmniej o rząd. Również ceniony w wielu kręgach sprzęt analogowy przewyższa pod względem zniekształceń wzmacniacze co najmniej o rząd.
Denon PMA-520 ma THD+N na poziomie 0,2% przy 1kHz , przy mocy ~1W . Dobre, nie głośno grające kolumny spokojnie zejdą poniżej 2% THD @ 1kHz, więc z tymi rzędami bym na Twoim miejscu nie szarżował (jeden "rząd" to 10x).
ps. moje aktywne kolumny (czyli już z dodanymi zniekształceniami wzmacniaczy) mają przy SPL 95dB poniżej 1% @ 1 kHz (-40dB = 1% jeśli dobrze pamiętam), a to oznacza, że fizycznie same głośniki, przy jeszcze mniejszym SPL ( 85dB) będą miały zniekształcenia dużo niższe. Ogromne THD kolumn to mit (to znaczy są ogromne, przy odpowiednio dużym SPL i odpowiednio niskich częstotliwościach, ale przy reszcie pasma, przy normalnym SPL THD kolumn potrafią być bardzo niskie)
0,2 jest mniejsze o rząd od 2%. Oczywiście to co podałem to wartości orientacyjne.
Możliwe, ale mało prawdopodobne że zejdą poniżej 0,3-0,5% choć zdarzały się w pomiarach testowych takie co tą granicę dolną przełamywały zdecydowanie w dół, ale bardzo rzadko. Ja widziałem tylko jeden taki pomiar testowy.
Przykład z Twojego linku dotyczy zniekształceń uśrednionych tak jak charakterystyki pomiarowe tam zamieszczone.
No musze ci powiedziec ze cos w tym jest. Ostatnio sobie troszke poeksperymentowalem i zrobilem takiego malutkiego babolka z dosc duzym i rownym THD, glownie parzyste harmoniczne. Naprawde bardzo przyjemnie sie tego slucha. Moze wlasnie sek w tym zeby uklad tak do konca nie byl idealny ? Niestety na takie pytania trzeba sobie odpowiadac samemu a to tez do konca nie jest taka prosta sprawa.
Pozdr
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Pewnie zalezy od calosci systemu. Jednak chyba lepiej miec mniejsze znieksztalcenia niz wieksze. Ogolnie podoba mi sie idea no taka petle zewnetrzna mozna dorobic do kazdego wzmaka. Trzeba by jednak pomierzyc ch-ki Bodego zeby ogarnac petle sprzezenia zwrotnego.
Pozdr
Polecam lekturę artykułu Pana Bruno Putzeys: The F* Word, or why there is no such thing as too much feedback.
Swojego czasu ktoś to nawet próbował przetłumaczyć w obszernych fragmentach. Polski tekst ma chyba tytuł
"Brzydkie słowo na S. … lub mówiąc inaczej: dlaczego Ujemnego Sprzężenia Zwrotnego nigdy nie jest zbyt wiele…
Najgorsze co może być, to jest zakładać, że przyjdzie pętla sprzężenia zwrotnego ... i wyprostuje wszystkie błędy. Tak bynajmniej nie jest. Pętla sprzężenia zwrotnego, czyli korekcji błędów, to najlepiej działa, gdy ... nie ma nic do poprawiania. Wtedy dopiero działa najlepiej.
Zresztą warto o tej "filozofii" poczytać przy okazji analizy wzmacniacza o nazwie GEM. Konstrukcja Ś.P. kolegi Graham Maynard ... Zauważ, że jego schemat jest rozrysowany LITERALNIE tak, jak mają być elementy rozmieszczone na płytce. Spróbuj na tym schemacie znaleźć elementy kompensacji częstotliwościowej. Zdziwisz się.
W tekście towarzyszącym konstrukcji tych jego wzmacniaczy jest poruszona bardzo ciekawa kwestia sytuacji, gdy prądy wyprzedza napięcie, i kwestii korekcji błędów w PIERWSZYM PÓŁOKRESIE sygnału, (... która z wiadomych przyczyn - nie może zadziałać w pierwszym półokresie, gdy prąd wyprzedza fazę). Bardzo ciekawe przemyślenia tego kolegi. A jak połączysz wnioski z artykułu Putzey'a z wnioskami Graham'a - to z tego zrodzi się .. wielka konsternacja.
Jak nie staniesz - pupa z tyłu. Najlepiej to jest być młodym, pięknym i bogatym. I dopiero wtedy zastosować pętlę "korekcji błędów" (oksymoron; prawidłowa nazwa: pętla które koryguje pewne błędy, ale kosztem wprowadzania innych błędów, a na domiar złego, w momencie, gdy już jest za późno, a sygnał muzyczny jest już .. zupełnie gdzie indziej.
Ja tam zamiast słuchać sinusoidy, to lubię muzyki słuchać właśnie. A jak już czasem (niezmiernie rzadko) chcę sobie słuchać sinusoidy, to sobie wtedy np. generator sygnałowy do wzmacniacza podłączam. A najlepiej słuchać jej wtedy (tej sinusoidy) na rezystorze (a nie na głośniku). Na rezystorze wszystko wygląda lepiej.
Sęk w tym że a). robię to niezmiernie rzadko, oraz b). rezystory nie grają. głośniki grają c). muzyka jest o wiele ciekawsza od sinusoidy.
A tak apropos ... słyszeliście o takiej starej rzymskiej zasadzie: dziel i rządź ?
Czy ktoś z Was kiedyś próbował pokroić pętlę globalnego sprzężenia zwrotnego na cieniutkie plasterki ?
A jak to zamierzasz pomierzyc ? Chyba ze masz jakies laboratorium pod nosem (bylo by super). Jak przetniesz NFB to pamietaj o tym ze loop gain przy nizszych czestotliwosciach bedzie szedl w okolice 100dB. Dlatego takie rzeczy najlepiej modeluje sie w symulatorze.
zjj_wwa
Postaram sie przeczytac art jak bedzie czas.
Oczywiste jest ze po to sie linearyzuje poszczegolne stopnie zeby NFB mialo jak najmniej roboty, pamietac trzeba ze elementy elektroniczne nie sa idealne i NFB zawsze bedzie mialo cos do roboty.
W wyzej wymieninym przykladzie nie ma nic nadzwyczajnego, jest to poprostu zwykly, zabotstrapowany, prosty wzmacniaczyk z dolozonym dodatkowym tranzystorem (z wzmocnieniem napieciowym) wymuszajacym ''ciagly'' przeplyw pradu z gornej czesci stopnia wyjsciowego w dol. Elementow do kompensacji nie trzeba szukac, bo sa tam gdzie zawsze nic w tym dziwnego. Odnosnie kompensacji to jedyna ''dziwna'' sprawa to fakt ze zmieniajac wartosc potenciometru od ustawiania pradu tego dodatkowego tranzystora (na dole po prawej) zmienia sie wzmocnienie w stopniu napieciowym a co za tym idzie zmienia sie loop gain, a kompensacja stoi w miejscu. Z technicznego punktu widzenia nie jest to poprawne rozwiazanie.
Na obciazeniach reaktywnych bedzie dochodzic do takich przesuniec fazowych, tak to juz dziala. Tekst traktuje to dosyc ogolnikowo i wrzuca wszystkie rozwiazania do jednego worka. Prawda jak zwykle jest gdzies po srodku.
Poprawnie skompensowana petla NFB bedzie zawsze dazyc do wyzerowania wartosci bledu.
Ja wychodze z zalozenia ze lepiej jest linearyzowac poszczegolne stopnie i nie cisnac na sile wzmocnienia otwartopetlowego (o tym tez mozna sobie poczytac na stronce z GEM'em). Staram sie nie przekraczac 35-40dB loop gain, powodow jest kilka.
Przyklad z pierwszego postu jest dokladna odwrotnoscia to znaczy znaczna ilosc loop gain trzyma THD na bardzo niskim poziome.
Sinusoidy na rezystorze nie da sie sluchac :P Generalnie nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi kolego.
Rezystory nie graja to prawda.
Jest jednakze pewna roznica pomiedzy ''grzebaniem w sprzecie'' a projektowaniem ukladow. Mozna sobie grzebac i sluchac ale jak sie ktos zabiera za jakis projekt (nie klon tylko projekt) to pasowalo by sprawdzic czy jest poprawny. Sam fakt ze dziala i nie wybucha jak dla mnie nie jest satysfakcjonujacy.
Najwieksza ilosc plasterkow w moim przypadku to 3 (dwa wzmocnienia napieciowe) -->Projekt A9.
Analizator owszem sie przyda ale przeciez znajac charki w petli zamknietej i znajac wzmocnienie petli odtworzysz petle otwarta. Co wiecej bode bedzie istotny w zakresie duzych czestotliwosci a tam open loop gain juz nie jest tak duzy.
W sumie petla we wzmaku tworzy nic innego jak uklad regulacji z regulatorem typu P.
Buzzer
Heh w moim przypadku wykreslanie bode plotow oznaczalo by siedzenie godzinami przed oscylem plus robota w excelu, no niestety cos za cos. Czasu malo wiec opcja z symulatorem bardziej mi odpowiada.
Pozdr
Nie no wiadomo ze symulator duzo lepszy ale mowie o stwierdzeniu jaka transmitancje ma dany wzmak. Poza wszystkim 3 punkty na dekade wystarcza. Mozna do 5 zwiekszyc dla wysokich czestotliwosci. 6 dekad to cale pasmo bedzie.
Tak jak przyjemnie się sł€cha dla niektórych mp3, albo kolumn z uśmiechem dyskoteki. Przy wysokich THD mniej słszysz nagrania, bo dodane zniekształcenia je przysłaniają - z tego powodu w studiu nagraniowym, monitory odsłuchowe nigdy (rzadko tego słowa używam) nie są napędzane wzmacniaczami lampowymi.
Podsumowując: im niższe zniekształcenia THD, tym lepiej.
Teoretycznie tak ale uwierz mi ile osob na tym swiecie to definicja ''lepszosci'' bedzie rozna. Moim zdaniem najwazniejsza sprawa to umiec sobie samemu odpowiedziec na pytanie co mi sie podoba a co nie oraz gdzie ta lepszosc znalezc.
Sa osoby, ktore lubia lampowe granie (niekiedy bardzo mocno znieksztalcone), sa osoby, ktore lubia pradozerne wzmacniacze w klasie A (niektore tez maja duze THD) oraz sa osoby, ktore lubia sluchac urzadzen wpadajacych w oscylacje.
Jak to mawiaja starzy gorale: roznorodnosc jest przyprawa zycia.
Pozdr
Wiesiu, mój sąsiad kupił Golfa... bo to najlepszy samochód na świecie...
Zaiste, różnorodność jest przyprawą życia.
Tylko po co o tym ględzić publicznie, kto jakie przyprawy stosuje.
Prawda jest tylko jedna, inne to świento prawda, tys prawda i gówno prawda.
Ale, żeby nie gloryfikować jednego parametru, THD to matematyka.
Jakoś jest tak, że po drodze można popsuć inne atrybuty wzmacniacza ekscytując się sprzężeniami globalnymi...
Niemniej zawsze im mniej zniekształceń, tym lepiej. Oczywiście nie tylko THD...
Nieliniowe??
Zniekształcenia nieliniowe przecież z definicji będą zmieniać liczbę komponentów spektrum.
Mogą mieć one tylko mniej lub bardziej chaotyczny, nieprzewidywalny charakter. Np. wskakiwać po przekroczeniu jakiegoś poziomu przez sygnał. Albo podążać za sygnałem.
Mogą mieć proste i regularne, albo szerokie, szumowe spektrum. Ale definicja się nie zmieni...
Poza nimi istnieją tylko zniekształcenia linearne, zachowujące się minimalnofazowo (ich przyczynę powinno dać się przedstawić układem RLC).
Tez do tego zmierzam - jesli wzmak w funkcji czestotliwosci oraz mocy wykazuje bardzo niskie thd to jest to dowod na liniowosc. Znieksztalcenia liniowe takie jak zmiana modulu wzmocnienia oraz fazy w dziedzinie czestotliwosci latwo zmierzyc. Poza tym nie jest to jakis problem we wspolczesnych konstrukcjach. Dlaczego zatem walka o niskie thd ma byc bezsensowna?
Zniekształcenia to można za podręcznikami podzielić na wiele typów.
Oprócz harmonicznych będą to rozmaite intermodulacyjne, dynamiczne,...
Ze zniekształceniami harmonicznymi jest problem w definicji.
To stosunek harmonicznych do tonu podstawowego przy badaniu. Taka umowa aby sprzęt był porównywalny.
Zniekształcenia intermodulacyjne również jakoś zdefiniowano, acz tu już jest jakiś dobór częstotliwości i amplitud sygnału.
Zniekształcenia dynamiczne w swej ogólności to np. zniekształcenia skrośne i takie tam...
W efekcie wszystkie zniekształcenia spowodują efekt generowania harmonicznych.
Ale ich natura jest inna i rozkład widma różny.
Na tyle różny, że wyraźnie słyszalny.
Zniekształcenia dynamiczne zazwyczaj są nieprzyjemne w odbiorze, harmoniczne wynikające jedynie z nieliniowości toru bywają miłe (lampa)...
Kiedyś próbowałem testować swój słuch, z pomocą edytora dźwięku miksowałem ton podstawowy i sztucznie dorobione harmoniczne od niego.
Amplitudy zniekształceń musiałem zrobić znacząco wyższe, niż według datasheetów czy pomiarów produkuje elektronika, jeśli pliki miały być odróżnialne przy losowym odtwarzaniu.
Przykładowo wysokie harmoniczne od fundamentu 300 Hz, były dość dobrze słyszalne.
Ale np. trzecia i dalsze harmoniczne od podstawy 3 kHz, były trudno słyszalne, nawet zwiększając ich wykrywalność użyciem słuchawek (słuchawki pozwalają uniknąć problemu odbić w pomieszczeniu odsłuchowym, obniżających czytelność dźwięku).
Zawsze ważna była optymalna, wysoka głośność tonu podstawowego, aby można wykryć jego zniekształcenia.
Nieoptymalna głośność tragicznie obniżała szanse sukcesu.
Była kiedyś w internetach wtyczka do Audacity, która pozwalała zniekształcać nieliniowo pliki muzyczne, ale okazało się że muzyka dużo maskuje.
Pliki oparte na czystych sinusach są do celów testowych najlepsze.
W mojej opinii, poważne problemy w zakresie zniekształceń wyrastają głównie na poletku konstrukcji kolumn.
