Maridian 508 - czy jest dac tego typu.
M-K
W poszukiwaniu informacji dotyczących tego odtwarzacza zawędrowałem na stronkę
Wyskoczyła jako jedna zpierwszych wiec nie jest to jakieś wow! Osiągniecie ;)
Z tego co tam jest napisane, wynika że są 3 wersje 508 a mój znajomy od którego pożyczyłem meridiana ma wersję chyba najwcześniejsza bo pomijając napi 508 nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń.
Z kolei z artykułu Meridian 508 Rev... wynika że był produkowany Dac 563 który miał te same układy ale trochę bardziej rozbudowane.
Najbardziej mnie interesuje Dac (choć mam obawy co do jego ograniczeń w przyjmowaniu sygnału cyfrowego)
Czy "siedzący" w meridiana mogliby podpowiedzieć czy sa roznice brzmieniowe pomiędzy tymi powyższymi produktami?
https://www.audiostereo.pl/topic/133444-maridian-508-czy-jest-dac-tego-typu/
Były 3 wersje tego CD:
508
508.20
508.24
Max częstotliwość próbkowania, którą obsługuje DAC, zazwyczaj jest ograniczona parametrami Input Receivera. Zobacz co tam siedzi i będziesz wiedział (pewnie jakiś Crystal CS8412, wtedy max to 48kHz).
ZTCP, wersje 563 były 18 bitowe (tak jak pierwsze 508). Wersje z 20 i 24-bitowym DACiem nazywały się już 566:
Tu za 900zł można kupić potrzebną płytkę do upgradu:
  • 7 miesięcy później...
"Description
New/old stock. This is the 24-bit version of the 566 DAC.
Can be used to upgrade a 563 18-bit or 566 20-bit external DAC to 24-bit spec. If you want to fit this to a 563 you will have to swap over the XLR connectors. Keeping the connector from the 563."
Czyli w/w wersje po upgrade to jest to samo, różnią się ułożeniem wyjść XLR na tylnej ściance.
