Lampizator dla PCM1794
MarG
Pogorszenie wystąpiło natomiast w dynamice dźwięku, jest odrobinę gorzej niż przed zamontowaniem lamp
Czy udało ci się poprzez wymianę lamp poprawić dynamikę? Jak oceniasz lampową analogowkę do chińskich ad827 lub innych opampow.
Jak spisały się te chińskie trafka w porównaniu do lampy i ad827 lub innych opków.
Mam tą samą płytkę, aktualnie gram na 2xopa1612 i 1xopa2132 i jest to ogromna zmiana na plus w porównaniu do chińskich ad827. Dźwięk jest bardziej naturalny i organiczny. Dużo więcej szczegółów i przede wszystkim głębia sceny jest nieporównywalnie lepsza.
Nie do mnie kierowane było pytanie, ale opowiem jak to u mnie poszło.
Bo testach z różnymi wzmacniaczami operacyjnymi też skończyłem na 2xopa1612 i 1xopa2132 i było nieźle.
Cały czas byłem ciekawy analogu na lampach.
U mnie wygląda to tak.
Różnica w dźwięku jest bardzo duża, zupełnie inne granie.
Najważniejsza różnica to subiektywnie obierana naturalność dźwięku. Instrumenty brzmią tak jak powinny, z wzmacniaczami operacyjnymi miałem wrażenie, że słucham nagrania.
U mnie lampy dały dużo więcej basu. Dynamika jest u mnie bardzo dobra.
Szczegółów dużo, ale zupełnie inaczej prezentowane. Na analogu na wzmacniaczach operacyjnych szczegóły są wyciągane na wierzch. To jest fajne, bo takie efektowne. Na lampowym analogu one są, ale nie stają się ważniejsze niż muzyka. Dużo lepiej na lampowym analogu prezentowana jest akustyka nagrania. Słychać jak muzyka była nagrywana. Wyraźnie słychać przestrzeń klubu na koncercie bluesowym/rockowym.
Uważam, że warto złożyć lampowy analog. U mnie zostaje, przyjemniej słucha mi się muzyki na nim.
Zasilacz mam od Kolegi bikerbo, polecam. Lampy 6N2P-EW w SRPP z 200Ohm w katodach, też na płytkach od bikerbo. Konwersja na 100 Ohm (wartość mocno wpływa na brzmienie).
No to lecimy z koksem. Rozumiem że gotowy schemat jest na płytkach, a co z wartościami poszczególnych elementów, czy są opisane na płytkach?
bikerbo do płytek wysyła BOM, zebrałem komplet części (głównie w sklepie RCS na Wolumenie w Warszawie) i złożony zasilacz odpala od kopa. Po złożeniu trzeba wyregulować napięcia potencjometrami precyzyjnymi.
Płytki lampowe są uniwersalne do SRPP i WK/WA.
Wieczorem napiszę jakie mam u siebie elementy na płytkach lampowych w SRPP dla lamp 6N2P i napięcia 150V.
Tutaj można jeszcze poprawić trochę i mam drugi komplet płytek wyjściowych do eksperymentów.
Mam nadzieję, że bikerbo nie jest na urlopie, bo mam coraz większego smaka na te lampy.
Zna ktoś może PCB do PCM1794 bez analogu?
Mam konwerter USB na SPDIF i I2S. Mam analog na lampach. Nie potrzebuję selektora wejść.
Potrzebuję modułu DACa. Obojętnie, czy z zasilaczem, czy bez.
Jest coś takiego gotowe?
Coś takiego jest.
Wpinasz się zamiast Opmampow.
Dzięki, to już widziałem. Tu są OPAMPY. Płytka mogłaby być 2 razy mniejsza, gdyby ich nie było. Zastanawiają mnie też kondensatory polimerowe SMD dookoła PCM1794.
Da się odciąć tutaj część płytki z analogiem? Wygląda na to, że tak, można by nawet zostawić trochę płytki blisko wzmacniaczy operacyjnych od konwersji U/I, żeby wygodnie wlutować wyjście sygnału.
A coś już od początku bez analogu?
Musisz sam trafić lub poszukać kogoś kto zrobi/zamówi u Chinczykow te 10 sztuk min
Miało być: wytrawic
Nie mogę już edytowac
Logował się ostatnio 10 08. Więc może jest jeszcze w pl.
Co zrobić z drugim wyjściem z kości pcm?
Parę wpisów wyżej podane jest że trzeba je obciążyć, bo inaczej nie zadziała. Czy również do drugiego wyjścia z każdego kanału trzeba zapodać 100 Ohm do masy?
Ja u siebie obciążyłem, w sumie z ciekawości mogę sprawdzić, co się stanie, jeżeli nie będzie tych rezystorów.
Na płytce lampowej jest miejsce na rezystor konwersji. Drugie wyjście obciążam poprzez włożenie rezystora w podstawkę na opampa konwersji I/U.
Widać na tym zdjęciu u mnie wymienione kondensatory na OS-CONy, ale nie jestem przekonany, że jest to niezbędne w części cyfrowej. W oryginale są tam kondensatory "ultra low ESR" SAMWHA, według specyfikacji bardzo dobre. Nie zauważyłem dużych różnic.
Było coś takiego w dac x.Napisz do Waldi_06. Zdaje się że mam taką płytkę ale z wlutowanym pcm
Przeczytałem teraz większość wątku o DAC X. W tym DACu obsługiwane są PCM1792, PCM1795 i PCM1796, które mają sterowanie softwarowe. Ja szukam płytki pod PCM1794, który ma większy prąd wyjściowy i jest sterowany sprzętowo. Tak na prawdę nie potrzebuję nim sterować.
DDDAC jest ciekawy, ale to już bardzie specyficzna implementacja i pójście po bandzie z tym układem. Chętnie bym posłuchał jak to gra. Na razie wystarczy mi coś prostszego.
Chyba skończy się na czymś takim:
Powinno to działać po wycięciu z płytki analogu.
a nie lepiej coś takiego
zamiast wycinać analogu to to
O fajne! Dzięki. Można by nawet zapytać sprzedawcę, czy za dopłatą wlutuje PCMy.
Płytki nareszcie dojechały. Jakie napięcie anodowe zastosowałeś dla lampy 6N2P ?
jakie napięcia trafa i gdzie zamawiałeś jesli można?
Jeśli myślisz o konfiguracji typu SRPP, gdzie jedna trioda literalnie siedzi na głowie drugiej, to tego napięcia musi starczyć na "obie" jedna na drugiej. Czyli zapewne ciut większe.
Jeśli natomiast myślisz o zadrutowaniu płytek jako WK-WA, to zapewne wystarczy trochę niższe.
PDF masz tutaj:
SRPP będzie.
PDF masz tutaj:
w nocie katalogowej jest 250V ale na przykładzie Pingwing'a który ma 150 V i chwali sobie ze bardzo dobrze to gra. Po drodze jest jeszcze prostownik i w takiej sytuacji jestem bardzo zdezorientowany przy wyborze odpowiedniego trafa. Nie wykluczam też przejscia w przyszłosci na E88CC, a dla nich jest dedykowane 180V. Jakie napiecie zatem powinno mieć trafo zasilające?
SRPP będzie.
PDF masz tutaj:
150V na każdej anodzie, czyli 300V wszystkiego, tak ?
Jest to jakaś strategia, albowiem 300V to jest podawane w ich specyfikacji jako maksymalne dopuszczalne napięcie na anodzie triody.
Ale zważ, że tutaj masz dwie, która stoi jedna nad drugą ...
A jako że mają równowartościowe rezystory katodowe, więc można domniemywać, że napięcie podziału w punkcie centralnym będzie pi razy oko na wysokości połowy napięcia zasilającego, z dokładnością o jakieś rozjazdy niesparowania wewnętrznych triod tej duotriody.
Ale np. gdybyś wyszedł z założenia, że robisz na maksymalnym napięciu dostępnym z typowego taniego elektrolita, czyli 400V, to też będzie OK. Wypadnie wtedy po około 200V na każdą anodę, z jakąś tam rezerwą na lekki rozjazd punktu środkowego.
Jeśli natomiast myślisz o popędzeniu tych lamp nieco większym prądem, to zważywszy na niewielką moc, jaka jest maksymalnie dopuszczalna do stracenia na anodach (chyba 800mW), no to wtedy musiałbyś, podobnie jak kolega, pojechać z tematem z niższego napięcia.
Jak patrzę na schemat to zaczynam trochę rozumieć. Czyli to przykładowe 150V jest dla jednej połówki, a że obie są połączone szeregowo, to musi być dwa razy tyle.
Czy tu potrzeba tak cisnąć te lampy na tak wysokie napięcia? Przecież one mają tylko przekazać słabiutki sygnał.
Niekoniecznie Krzysztof - to zależy jaki sobie wybierzesz punkt pracy.
Lqmpizator np stosował to z dość niskim napięciem 150V czyli po ok 75V na pojedyncza triodę - dla 6n2p.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale prZy stałym napięciu załóżmy 150v można to jeszcze korygować rezystorami katodowymi.
Więc jeżeli zapodam np. 180V, to muszę zwiększyć wartość rezystorów katodowych, by otrzymać ten sam punkt pracy lampy co Lampizator przy 150v i 200R w katodzie.
Zdefiniuj "ten sam punkt pracy". Precyzja słowa jest bezcenna.
Jeśli przez to pojęcie jak wyżej rozumiesz "ten sam prąd płynący przez triody" - to prawdą jest:
Większe napięcie na anodach ma tendencję do zachęcania lampy do przewodzenia większego prądu.
ALE:
Jeśli jednocześnie nieco zwiększysz rezystory katodowe, to uzyskasz efekt większej wartości ujemnego napięcia bias (w ramach autobias).
Większe ujemne napięcie bias (hamujące przepływ prądu) możesz w szczególności tak dobrać (rzeczonymi zwiększonymi rezystorami katodowymi),
aby skompensować zwiększony prąd anody, jaki by wynikał z większego napięcia zasilającego.
Pytanie jednak nadal pozostaje, co to znaczy "ten sam punkt pracy".
Albowiem zauważ, że jeśli:
* prąd pozostaje ten sam, ale jest większe napięcie na anodach - to masz WIĘKSZĄ moc strat na anodzie. Czy to jest zatem "ten sam punkt pracy" ?
* chcesz uzyskać efekt, że moc strat na anodzie pozostanie niezmieniona, to w świetle wyższego napięcia na anodzie - musisz stosownie ZMNIEJSZYĆ prąd.
Ja nie rozstrzygam tutaj, który wariant jest odsłuchowo najkorzystniejszy, a ino wskazuję Ci na pewne konsekwencje pewnych działań, oraz na zbawienny wpływ posługiwania się prezyzją słowa, dzięki którym wiadomo, o co chodzi.
A wracając do tego pomysłu z zasilaniem z bardzo niskiego napięcia - być może w parze za tym idzie wysoka wartość prądu?
Z takiej strategii też są bowiem określone korzyści.
Chodziło mi głównie o zmniejszenie napięcia anodowego poprzez zwiększenie rezystorów, ale dodatkowa porcja wiedzy zawsze bezcenna.
W SRPP nie ma w ogóle czegoś takiego jak rezystor anodowy. Są dwie lampy jedna na drugiej, gdzie ta druga robi za 'inteligentny' rezystor anodowy dla tej pierwszej.
W tym kontekście, to nie bardzo masz jak zmniejszyć napięcie na anodach triod, bo ono po prostu będzie zawsze równe mniej więcej połowa zasilającego na łba.
Nie masz tutaj przecież żadnych rezystorów anodowych, więc zmiana prądu triod nie spowoduje, że gdzieś na jakimś rezystorze anodowym będzie większy spadek napięcia.
Zmiana prądu lamp nie spowoduje napięcia na ich anodach (z dokładnością do tego, że sam zasilacz i jego filtr ma jakaś impedancję wewnętrzną, więc jak mocno cyca pociągniesz, to co najwyżej napięcie z samego zasilacza opadnie nieco. Jeśli masz duże wartości rezystorów w filtrze typu CRC, to może jest to jakiś pomysł, acz trochę cudaczny).
Ja stosuję te lampy w układzie SRPP do lampizacji TDA1541 . Napięcie na anodzie górnej lampy około 270V a dolnej około 135 V Rezystory katodowe są po 510R a spadek napięcia na nich wynosi około 600mV .Dzięki temu lampa pracuje w ,,niższym środkowym" zakresie swoich możliwości z prądem około 2mA . Przy napięciu 135V i prądzie 2mA emisja każdej triody wynosi około 270mW a ta lampa może maksymalnie pracować do 1W. Fikus ustawił ją trochę niżej ale nie wiem jak to wpływa na brzmienie . Zrobiłem tylko jeden element , którego Fikus nie stosuje - sprzężenie zwrotne rezystorem 220K - z wyjścia sygnału ( za kondensatorem wyjściowym) do siatki dolnej triody . Nieznacznie poprawiły się skraje pasma i trochę spadło wzmocnienie .
...there is no spoon...
Pomiędzy masą i zasilaniem anaodowym B+ są dwie połówki lampy w szeregu, ale i w tym samym szeregu jest są też dwa rezystory katodowe, po jednym dla każdej połówki.
Jeśli na rezystorach wydziela się energia, to jest jej mniej na lampach. No chyba raczej logiczne.
Zwiększając wartość tych rezystorów, zmniejszamy moc jaka może się wydzielić na lampach.
Zamówiłem trafko na 180v i 150V. Będzie do wyboru zeleżnie od lampy i brzmienia.
Będzie jeszcze 140V na trafie dlla 150V DC.
Poskładane. Może uda mi się dzisiaj uruchomić zasilacz.
Pytanko odnośnie tych peerek, bo wiem że układ ma regulację napięcia, ale jest ich aż 4 sztuki. Który do czego służy?
Zasilacz jest na płytce od Bikerbo.
