Klasa D TPA3251/TPA3255
Wiele scalaków BT ma wyjście I2S.
rozumiem że to po bluetooth z kompresją AptX bo nie znam innej kosmicznej technologii
Kurde pisałem małą recenzję i mi bluescreen wywaliło.
@sybic, sprawdziłeś co jest pod radiatorem? Kurde trochę mam dziwną sytuację. Mam potek 50K i sygnał z niego idzie prosto na wzmacniacz. A o dziwno mogę potka wykręcić na MAX. WTF?
Aż takiego mocnego wysterowania potrzebuje ten wzmacniacz?
I jeszcze mi miga ta dioda od strony wyjść głośnikowych. Jak dam głośniej.
Edytowane przez mone
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
@mone
Trochę to wygląda na problem z zasilaniem
Nie :)
a sądzisz, że coś innego wstawili?
Tak czy siak, to coś 50V wytrzymuje ;)
Wzmacniacz ma wzmocnienie jak standardowa końcówka.
Czyli powiedzmy tak na styk. Przy cichych płytach może i być na maxa odkręcone.
Ja w pierwszym stopniu miast rezystora 10k wstawiłem 16k, tak aby mieć wspomnienie 1.6 w stosunku do tego co było.
Która dioda?
Bo są dwie.
U mnie dwie się palą. Chinole coś zamienili, bo nic się świecić nie powinno.
Bez przedwzmacniacza pełne wysterowanie osiągniemy wtedy, gdy gałę odkręcimy na maxa.
Przy cichych płytach faktycznie można odnieś wrażenie, że coś cicho.
rady :
1. trzeba z tym żyć, bo nie ma ja pasywny pre-amp
2. zastosować pre-amp
3. podciągnąć wzmocnienie na preampie w wzmacniaczu. Jest tam klasyczny układ odwracający o wzmocnieniu 1. 10k idzie do (-) i 10k jest w sprzężeniu zwrotnym. Wystarczy zwiększyć jego rezystancje i już masz głośniej. Ja tak u siebie zrobiłem.
To tak. Oprócz tego co wyżej to trochę opiszę i porównam z TA2022.
Co do dźwięku to trochę za wcześnie, ale nie jestem osobą która wygrzewa przewody lub czeka aż się naprężenia w ścianach rozłożą.
Dźwięk jest bardziej przejrzysty więcej szczegółów, może na początku wydawać się że wysokie trochę kują, ale z biegiem czasu jest to bardzo wyrównane. Bas trochę ma mniejszą kontrolę i jest jakby go mniej. Głośnik lata bardziej swobodnie. W TA był trzymany za miedz i to było naprawdę widać dlatego też sądzę że TA ma lepszą dynamikę. Ale tutaj znów głośnik robi ładnie ciśnienie. Chociaż nic mi po stole nie chodzi jak w przypadku TA.
Ogólnie wzmacniacz ma większą moc i to widać, ale nie powiedziałbym że słychać. Jakoś TA bardziej robi mi zamieszanie w pokoju.
To są moje odczucia, jeśli coś się zmieni to dam znać.
a którą masz wersje?
taką :
czy taką :
Mówiłem że ten TA to fenomen
Mam to samo wrażenie, tyle że w miejsce TA wstawić TPA3251
Oba wzmaki, choć tej samej rodziny różną się.
Mimo wszystko 3255 ma jednak większy potencjał. Podobną ilość szczegółów mogłem złapać na klasie A. Scena większa, średnica przyjemniejsza.
Ja mam kolumny z dużą ilością basu, więc mnie bas odpowiada.
Raczej w 6-cio kanałowym wzmaku do kina i do multi-SACD zostawię sobie 3255 :)
Edytowane przez sybic
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - :P
Tak, aptX jest obecnie najmniej kompresującym kodekiem.
Scalaki różnią się tylko i wyłącznie innymi mosfetami w stopniu wyjściowym. O ile inne mosfety we wzmacniaczu w klasie AB dadzą inny dźwięk, o tyle w klasie D trochę ciężko mówić, że to są inne wzmacniacze.
Też mi się tak wydawała. Jednak mam przed sobą 3255 i 3251. Oba na tych samych dławikach.
Układ wejściowy ten sam.
A jednak ja wychwytuje różnice.
Możliwe, że na poziomie kabli...
Sprawdziłem, siedzi tam TPA3255. Jakie to małe jeju... Tylko uwaga dla tych którzy będą chcieli też zobaczyć.Pod radiatorem są plastikowe podkładki. Jedna jest grubsza od drugiej o całe 0,14mm - by radiator nie zahaczył o SMD.
A jak zorganizowany jest styk scalak - radiator?
Radiator ma krawędź po środku. Boki są frezowane i od spodu radiator ma taki sam kolor - złoty. Nie ma nic tylko biała pasta.
@sybic, małe ostrzeżenie. Nie wiem jakim cudem ten wzmacniacz działa.
- LM2575S-15 ma MAX 45V na wejściu.
- Cewka która tam jest powinna być 220uH, a zobacz jakie ma oznaczenie. (to mi uświadomił kolega, za co mu dziękuje.)
PS. jakieś zmiany odczułeś gdy wymieniłeś 470nF na 680nF? Planuje wymienić je na
Po prawdzie to 37V, w niektórych notach 40V, ale są wersje HV na 57V (60V)
ja na swojej kości nie widzę oznaczenia HV, a S
Zasilam 50V jakby były na 40V to podałyby od razu.
Nie wiem... może zmienić na oryginalne HV?
u mnie jest 220, znaczy 220uH, a u Ciebie?
Może mniej szumów, ale nie wnikałem w to. Mam kolumny 4 ohmowe, więc powinienem wstawić 1uF
Dla świętego spokoju jest 680nF, bo tyle mam w 3251
Gdybyś gdzieś widział
LM2575HVS-15 - daj znać. Bo raczej u nas ciężko do kupienia. 220 to 22uH, a nie 220uH. Gdyby było 220uH musiałoby być napisane 221.
A racja z tym dławikiem, ale to nie jest krytycznie, bo zaraz potem jest LM317 i to ono daje potrzebne 12V.
W ogóle to tutaj spokojnie można by zastosować stabilizator liniowy, na LM317HV.
Ja w swoim tpa3251 tak mam.
LM2575HVS-15 w wersji T są w TME.
W wersji "S" są w mouser, ale koszty wysyłki 80 zł
Darmowa wysyłka chyba od 200 zł
Dobrze byłoby się do kogoś podpiąć ;)
Ja chyba zjadę na przetwornicy z napięciem
W ogóle to wszystko do wymiany :)
Dławiki, kondensatory w filtrze na pewno.
W układzie wejściowym koniecznie elektrolity i operacyjne.
Te Elny to podróbki. Producent zaleca 1000uF niskoimpedancyjny. Ja wstawię 1500uF Panasonic
Stabilizator wychodzi na to, że też. Cewka... to na końcu.
Elna to oryginał jak i scalak. XD Chyba tylko tyle z tej PCB jest warte xD. I te złącza też.
Prośbę mam do Ciebie. Jak masz suwmiarkę pomierz mi tego niebieskiego co go wlutowałeś.
raster oraz wymiary obudowy
Co do Elny to mam wątpliwości... ale nawet jak to oryginał, to i tak nie ma tam racji bytu.
No chyba, że ktoś zasila to liniowym zasilaczem i mało dał do filtrów.
PCB : 93x149
Kond. 17.5x8.5 raster 15mm
Do liniowego to może więcej takich Eln 3900 uF potrzebujesz?
mam na zbyciu ;)
Ja mam ładne 10mF 80V
Leżą sobie nie używane :) Ale zobaczę jeszcze bo wkurza mnie ten pop przy włączeniu wzmacniacza. Może machnę jakiś PCB z upc1237
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mone
Nie warto. Ja na jednym tranzystorze i kondensatorze zrobiłem opóźnienie.
schemat podeślij. Ładnie gra ten TPA3255 odstawiłem TA na bok i tak męczę tego malucha. Gdyby nie te diody które dają po oczach tak że szok (uff dobrze że to nie niebieskie). Wymienię te kondensatory w filtrze i zobaczę czy coś się zmieni.
Ja też postawiłem na 3255. O tym zdecydowała przejrzystość, szczegółowość i brzmienie.
Co to układu to ja to włączam do 12V na przetwornicy (przekaźnik na 12V)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Znalazłem następny błąd. Mianowicie zestaw rezystorów w LM317 dających 12V to 220R i 2k.
W układzie miast 2k jest 2.2k co w rezultacie daje ok. 13.7V, a w info od producenta jest info, że w VDD ma być max 13.2V
To by można zmienić.
Poza tym przy 15V i 12V kondensator 22uF to chyba za mały.
Co najmniej 100, albo 220uF powinno być.
Pewnie chinole chcieli upchnąć nietypowe 22uF ;)
