Korekcja RIAA. Jakie kondensatory?
NE5532
chciałbym poznać Wasze zdanie na temat typu (rodzaj dielektryka) kondensatorów, jakie powinno się stosować w obwodach korekcji RIAA. Spotyka się różne rodzaje: styrofleksowe (KSF), polipropylenowe (MKP, KP, FKP?), silver mica (głównie w DIY) albo mylarowe (takie ciemnozielone "listki"). Sami projektanci/ producenci mają na temat różne teorie - Tim de Paravicini uważa że w tym miejscu powinny być styrofleksy a nie silver mica, Graham Slee preferuje polipropyleny przeznaczone do pracy w układach impulsowych, Jean Hiraga opisywał projekty z kondensatorami mylarowymi. Jaka jest Wasza opinia? Jakieś doświadczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/135179-korekcja-riaa-jakie-kondensatory/
dużo zależy od wymaganej pojemności i napięcia pracy. Tolerancja oczywiście musi być jak najmniejsza. W układach na półprzewodnikach wybór jest łatwiejszy bo napięcia nie są duże. W lampowych trzeba niestety kondensatory na wyższe napięcia. Wg mnie najlepsze są styrofleksowe ale dzisiaj jest o nie trudno. Tim de Paravicini w EAR834P stosował styrofleksy ale ci co robią jego klony wolą SM. Łatwiej znaleźć np. 330 pF czy 100 pF na 300V z tolerancją 1% wśród SM niż wśród styrofleksowych. Są też tacy co preferują kondensatory powietrzne w takich konstrukcjach (Romy the Cat). Gdy wymagane pojemności są już rzędu kilku do kilkudziesięciu nF jak np. w konstrukcjach lampowych z pasywną korekcją, to raczej w grę wchodzą polipropylenowe. Moim skromnym zdaniem jeśli korekcja jest pasywna to wymagania odnośnie jakości kondensatorów rosną a szczególnie w układach lampowych.
Dlaczego akurat w torze lampowym? Zły kondensator brzmi źle, niezależnie od typu toru.
Co do czerwonej Wimy - zgadzam się. To dobre kondensatory za niewiele pieniędzy.
Ostatnie Kemety polipropylenowe (szare) też są dobre. Ale droższe. Wima to dobry punkt startowy,
chociaż są sytuacje gdy do Wimy się wraca po ślepym teście typu "Wima Vs Kondensator za stówkę" ;)
bo w lampowym powinno się jeszcze brać pod uwagę wysokie napięcia pracy lamp, zobacz np tu
Autor wątku nie sprecyzował co to ma być za filtr
Przecież to są rzeczy oczywiste. Przedszkole elektroniczne.
Autor pyta o typ kondensatora. A ja dodatkowo pytam kolegi moltosa
dlaczego "jeśli korekcja jest pasywna to wymagania odnośnie jakości kondensatorów rosną a szczególnie w układach lampowych"
W korekcji RIAA zawsze należy pilnować precyzji korekcji- przecież od tego zależy liniowosv charakterystyki na wyjściu. Nieważne, czy korekcja jest pasywna, czy w pętli sprzężenia.
To też oczywiste. W końcu to przedwzmacniacz RIAA. Ja pytam dlaczego wymagania rosną "szczególnie w układach lampowych" ;)
Taaak, wszyscy to wiemy. Tyle że to nie jest odpowiedź.
Nie trzeba ironizować tylko starać się poznać temat. Układy lampowe są specyficzne i na pewno nie można ich wrzucić do jednego kubła z półprzewodnikowymi.
Klasyczny układ pre phono z pasywną korekcją RIAA składa się z dwóch stopni. Między pierwszym a drugim stopniem jest filtr dolnoprzepustowy z elementów RC, który ma za zadanie zrównoważyć charakterystykę prędkościową nagrania na płycie winylowej i dać w rezultacie poziom płaską charakterystykę odtwarzania pasma od 20 Hz do 20 kHz (w przybliżeniu). W przypadku układów półprzewodnikowych tj. na tranzystorach lub operacyjnych wylicza się je prosto np. za pomocą kalkulatora takiego jak poniżej:
www.kabusa.com/riaa.htm
Oczywiście dobiera się tak wartość rezystora R1 aby kondensatory C1 i C2 w filtrze były jak najbliższe wartości z typoszeregu. Rezystory jest łatwiej dobrać do jakiejś nietypowej wartości choćby przez łączenie czy to równoległe czy szeregowe. I to tyle pracy z doborem elementów pasywnego filtra RIAA.
Niestety układy lampowe są bardziej wymagające. I tu zaczynają się schody.
Rezystancja wewnętrzna lampy musi być znana dla konkretnej lampy i to akurat konkretnych warunkach pracy. Następnie wylicza się wypadkową rezystancję z połączenia równoległego rezystora anodowego i właśnie tej rezystancji wewnętrznej lampy. Na tym jednak nie koniec a dopiero początek z doborem elementów filtra RIAA. Dla dociekliwych jak się to liczy do końca żeby charakterystyka odtwarzania pre phono tube była jak najbardziej zbliżona do wzorcowej:
Nasuwa się przy tym wniosek, że oprócz dość uciążliwego liczenia i dobierania elementów filtra RIAA w układach pre phono na lampach z pasywną korekcją RIAA, wymiana lamp na podobne lub mniej podobne skutkuje zmianą charakterystyki odtwarzania co dla takich układów jest dyskwalifikujące.
Wracając do tematu czyli większych wymagań odnośnie kondensatorów w układach pasywnych lampowych to najprościej mówiąc:
oprócz szczególnych wymagań odnośnie dużo wyższego napięcia pracy niż w układach półprzewodnikowych są jeszcze problemy z wartością takich kondensatorów w filtrze, dużo trudniej będzie dobrać C1 i C2 ze standardowego koszyka.
Moltos, znam te strony. I nie ironizuję. Filtr RIAA to w skrócie stałe czasowe: 3183 us, 74 us, 321 us (jest jeszczeczwarta: IEC 7960 us) (mikrosekund - brak mi czcionki mikro),
i nie ma znaczenia czy robisz to na scalaku czy lampie. Tak, wiem że wstawiając filtr za lampą, należy uwzględnić obciążenie lampy i rezystor anodowy.
I znowu napiszę: to są podstawy. I napiszę po raz kolejny: jakość kondensatorów w filtrze jest tak samo ważna dla układu lampowego, tranzystorowego czy scalonego.
O wyższym napięciu wspominał już kolega Lofix. Co do doboru ze nie/standardowego koszyka: dla projektanta to nie jest problem.
Powiedz Moltos: mam rację?
No to do roboty. Po co tyle piszesz o tym jak Wiesz lepiej? Ja swojego zdania nie zmienię bo zrobiłem w życiu samych pre phono ok. 20 w tym kilka na lampach i niestety praktyka mówi co innego niż teoria.
:) Moltos, bez urazy, ale spodziewałem się (po tym forum) że jak zadam pytanie, to dostanę konkretną odpowiedź.
Że jak ktoś pisze, że do lamp kondensator musi być znacznie lepszy, to wie co pisze i potrafi to wytłumaczyć.
Bo cały czas się uczę i szukam nowych rzeczy. Ciekawość. Mnie to interesuje. Rozumiesz?
Jakiś czas temu, innym wątku, ktoś napisał apropos jakiegoś chińskiego przedwzmacniacza, że przy wkładkach z ostrym szlifem można osiągnąć ciekawe rezultaty samą wymianą lamp. Zapytałem o konkrety i nastała cisza. A to już byłaby jakaś konkretna informacja, np.z konkretną wkładką, konkretnym modelem lampy i w konkretnej topologii można ukształtować ostrzejszą charakterystykę góry pasma. Albo większy środek.
W życiu nie zrobiłem dwudziestu przedwzmacniaczy. Trzy, może cztery. I zawsze zaczynam od teorii by przejść do praktyki. Mam uszy, przyrządy i daję radę. ;)
