Wpływ ramienia na brzmienie gramofonu
Oxygenethief
Interesowałem się ramieniem Unify z myślą o wkładce Grado dawno temu. Z tego co pamiętam było odpowiednio lekkie, parametrycznie ok. Natomiast pewien forumowy fachowiec (Aleksander? - wyszukiwarka już go nie łapie) napisał, że ramię to na najmniejszej nierówności płyty zachowuje się jak pijane (użył bardziej barwnego porównania, nie pamiętam). Odpuściłem.
Nie podają masy efektywnej? Jak poniżej 12 g, to ok.
Less is more
więc siłą rzeczy jest lekkie
Słuchałem Grado Signature na tym ramieniu, ale na tyle krótko, że nie byłem w stanie wyrobić sobie zdania. Po zmianie na Ortofona Black pierwsze wrażenia w porównaniu z Garado było takie, że gra mniej cieplejszym i nasyconym barwami środkiem. Na obronę Ortofona może być całkowity brak "wygrzania", bo wkłada zagrała od razu wyjęta z pudełka.
Nie dziwota. To mocne strony Grado wyższych serii
Less is more
Też spotkałem się z taką opinią i nawet później przy każdym odsłuchu wyjątkowo starałem się zwrócić na to uwagę, ale nigdy nie zauważyłem tego efektu rozmycia.
W specyfikacji tak podają:
UNIFY 10 INCH
CONSTRUCTION DETAILS One point saphire bearing, carbon fibre(black or silver)/stainless steel construction, incl. Unify mount base.
CARTRIDGE BALANCE RANGE 2.5 gram – 17 gram
NULL POINTS Inner: 66.04
Outer: 120.9
OVERHANG 15.48 mm
WIRING clearaudio Sixtream Super Wire (1.1 m)
terminated with RCA plug
DISTANCE FROM PIVOT TO STYLUS 249.97 mm
OFFSET ANGLE 20.61 °
MAXIMUM OF TILT ANGLE ACCORDING TO THE RADIUS 0.123 °/cm
MIDDLE SKATINGFACTOR AT A RADIUS OF 133 MM AND 83.9 MM 0.41
EFFECTIVE TONEARM LENGTH 10 inches (exact 265.45 mm)
OVERALL LENGTH 335 mm
MOUNTING STYLE Clearaudio (diameter of bore 24.85 mm)
WEIGHT 772 g (incl. Counterweight)
Domyślam się, że serii Reference. Jeżeli krążysz w tych rejonach, to polecam szarpnąć się na Reference z serii Reference (sytem nazw do najprzejrzystszych nie należy). Poprawa w skrajach pasma i rozdzielczości.
Niestety nie mam porównania z innymi ciekawymi zawodnikami w tych rejonach cenowych, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wyrażny postęp był dopiero za dużo wyższą cenę.
Wiem, że cytuję sprzedajne pisemko, ale zgodne jest tu z moimi odczuciami
"The Reference's reproduction of the leading edge of low-frequency information, and it's overall portrayal of bass dynamics and pitch, were the best I've heard from any cartridge: solid powerful, authoritative.”
- Stereophile, Michael Fremer
EFFECTIVE MASS nie ma, a to jest kluczowy parametr. Mi chodziła po głowie wersja 14". Tych wersji było trochę, więc nie polegałbym na informacjach z internetu. Zapytaj o masę efektywną producenta, albo dokształć się i ustal ją sam - to jest możliwe.
Less is more
albo dokształć się i zrób to sam - to możliwe.
Pójdę w tym kierunku mimo braku czasu.:-)
Tak, Signature 2, to drugi od dołu model z serii Reference. Jest jeszcze Master 2 i Reference 2 o której wspomniałeś.
Po tym z czego wykonana jest rurka nie można jednoznacznie stwierdzić czy ramię jest ciężkie czy lekkie ( w sensie masy e).
Dual robił aluminiowe ale bardzo lekkie do bardzo podatnych wkładek ówcześnie produkowanych - takie były czasy.
AS212 montowane w Telefunkenach mają 12g m e z oryginalnym headshellem, ale jest bardzo lekki. Z kolei dołożenie masy na końcu w postaci ciężkiego headshella znacznie zwiększa m e i tym samym możliwości co do wsadzenia sztywnych wkładek MC.
SME3009 (I i II) mają rurki stalowe cienkościenne ale również z ażurowymi leciutkimi headshellami.
To CA pewnie będzie oscylować w okolicach 12g m e . To bezpieczna wartość, gdzie można założyć, że da się powiesić znakomitą większość popularnych wkładek. A na tym zapewne producentowi zależy, naturalnie oprócz swoich, które promuje w taki czy inny sposób.
Zerknijcie na to jak jest zrobiony AS w tym ramieniu, w którym miejscu jest dopięty a w którym miejscu jest podparty na kiełku.
To może wpływać na 'bujankę' w trakcie pracy. Stąd pewnie uwaga o takim zachowaniu.
Thomas Scheu był kiedyś producentem fajnych ramion unipivot. Czasami można wyrwać takie na aukcji.
Gość rydz
Jeszcze wtręt o Silver , nie ma pitu pitu w graniu - brzmienie ma wagę i timing , gitara / kontrabas są mocne zarazem rozdzielcze nic się nie zlewa , saksofony słyszymy jaki gra czy to basowy / sopranowy / tenorowy etc , perkusista jak jebnie w czynel , słychać że to blacha !
Wkładka nie wyciąga drobnych szczegółów , te pomija , jest konkret ! " Kochaj albo rzuć " :)
Piszecie, że unipivot jest najlepszym rozwiązaniem problemu łożyskowania ramienia. Kto jednak pamięta, że unipivot ma pewną wadę konstrukcyjną bardzo trudną do wyeliminowania? Jest nią wiązka przewodów wkładki. Musi ona być baaardzo elastyczna, inaczej wszystkie zalety tego zawieszenia ramienia diabli wezmą.
Dodam jeszcze problemy z kalibracją VPI Scout owszem potrafił zagrać, jednak ramię na "gwoździu" zastąpiło tangencjalne i jest OK.
Ale własnie ramie gramofonu jego kształt, długość, umiejscowienie i ustawienie wkładki ma załatwiac tą sprawe, nie powinno miec znaczenia czy igła jest na poczatku plyty czy na końcu, powinna być identycznie ustawiona.
Można to opisać jako kwestię coraz bliższych przybliżeń, a nie stuprocentowego wyniku. Im dłuższe ramię, tym to przybliżenie jest lepsze. Idealną prostopadłość względem rowka na całym, obszarze płyty daje tylko ramię tangencjalne lub (teoretyczne) ramię pivotowe (klasyczne) o nieskończonej długości. Dobre przybliżenie do idealnej prostopadłości dają też (nieliczne i raczej drogie) ramiona o zmiennej geometrii głowicy, takie jak ramię w gramofonie JRAudio.
