Kolumny i wzmacniacz grające ciemno czyli basowo.
Stare kultowe vintage niemieckie dokładnie to kenwood Ls 204A Vintage i Heco Visonik vl 700 i wzmacniacz Rft sv 3930!
Edytowane przez fanM
Po pierwsze, jaki jest rodzaj kondensatora szeregowego kopułek.
Jeśli są to elektrolity, wywalić i dać takiej samej wartości, ale MKP lub MKT.
Po drugie jeśli jest tam szeregowy rezystor kopułki, zmniejszyć jego wartość, ale bez przesady.
Po trzecie dźwięk można otworzyć, wymieniając kable wewnątrz kolumny,
jak i kable głośnikowe na cienki solid, ale to głównie porządkuje barwę, nic nie dodając.
Możliwe też, że nic się nie da zrobić, ze względu na nawyki;
pozostaje wtedy tylko powrót do Altusa 110 ;-)))
Edytowane przez audioburak
A głośniki są sprawne? :)
Brakuje środka czy góry?
A może środka i góry?
Raczej nie obwiniał bym wzmacniacza, ale kto wie.
Najszybciej się dowiesz podłączając inny wzmacniacz.
Pokaż zdjęcie kolumn oraz zwrotnic.
Zdijęć Marian niestety nie pokaże bo musiałbym wszystko rozwalać a to mi się nie marzy.Generalnie chodzi o to że wszystkie głośniki są sprawne a sorzęt gra raczej dołem i straśnie kłującą górą słychać ostre syczenia a ciepło średnicy jest jakby słabe bo zamiast ładnego wybrzmienia talerzy perkusji jest zamulone brzmienie talerzy one jest ale nie takie jak powinno być jakie znałem ze wzmacniacza Polkatu gamy 08.
  • 2 lata później...
To jest osobliwa cecha tego wzmacniacza - brak środka. Mam ten sam model i mam to samo przy podpiętych kolumienkach podstawkowych Sony. RFT 3900 ładnie basuje po dolnym pasmie przenoszenia i ostro syczy na sopranach, ale środka brak, przynajmniej u mnie tak jest. Mój wzmacniacz  jest z 1979r. :)
