O basie po raz kolejny .... pytanie do znawców akustyki
Bassfreak
Witam serdecznie
Przeczytałem wiele artykułów na temat "deep/low bass in small room" ale szczerze każdy był napisany w tak inny sposób że dla mnie nie idzie tego złożyć w całość więc pytanie do was (tylko proszę bez hejtu):
Czy w małym pokoju można uzyskać zejście do 30hz jeśli głośnik na prawdę jest w stanie to wytworzyć ? jeśli chcecie podam jutro dokładne wymiary pokoju jak będzie trzeba to nawet z czego są zrobione ściany i cały układ mieszkania. Od razu mówię że jestem w stanie wypróbować wszystkie metody i sztuczki bo jestem lekko zdesperowany.
szukam sam nie wiem czego :P
Podaj wymiary, jakie masz kolumny, skąd słuchasz i z czego są ściany.
pokój ma 4,7m długości na 2,7m szerokości i bodajże 2,6-7m wysokości (typowa wysokość pokoju w 4 piętrowym bloku) , ściany beton
ze sprzętem szału nie ma bo to jest zestaw do kompa ale sub jest dość solidny na 10" głośniku + dwie membrany bierne (bez BR) , przy samym subie słychać 30-35 hz więc odtwarza to co najmniej "poprawnie"
na razie najlepsze ustawienie mam tak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , sub nie stoi w samym rogu pokoju na oko jakieś 60 cm od krótkiej ściany z oknem i 20cm od dłuższej
S - to subwoofer a czerwone kwadraty to biurko i krzesło gdzie siedzę.
Tak można!
Nie rozumiem dokładnie o co pytasz, pewnie chodzi Ci o to że gdy jesteś blisko subwoofera bas jest "przyjemny" i niski a już przy biurku "wyższy", z tendencją "dudniąco -buczącą" i brakiem niskich częstotliwości -mam rację?
Nie do końca , tam gdzie w kawałku jest bas to w miejscu odsłuchu jest cisza prawie a przy subie jest bas ten kawalek np.
, pierwsze 2 " kicki" jest ten niski co nie słychać , kolejne dwa dobrze słychać
Tak samo tu
(tak wiem to typowy bass test)
Bassfreak zrob sobie subwoofer typu odgroda,a jak nie masz miejsca, to typu ripol,nie wiem dlaczego,ale gra dobrze w każdych warunkach,nawet przy kiepskiej akustyce,mam goły salon bez jakichkolwiek adapptacji akustycznych i dopiero ripol zagrał basem jak trzeba,co ja się przedtem kolumn nawymieniałem..
Odgrodowy sub też mam ,jak jesteś z mazowieckiego to zapraszam na odsłuch:)
W pokoju mojej córki stoją kolumienki ,gdzie bas jest z 10 cm woofera w lini transmisyjnej,ci co słuchali zaliczali opad szczęki albo szukali suba ,no ale pokoik ma 12m2...
A możesz przesunąć sub bardziej w prawo? Próbowałeś ustawiać sub w rogach przy prawej ścianie?
nie mam jak za moim krzesłem stoi szafa , przesunąłem suba trochę w prawo z rogu pokoju i jest ciut lepiej
zrobię test na długość fali że tak powiem czyli postawię suba pod oknem głośnikiem w stronę długości pokoju i stanę na drugim końcu
stary sposób z postawieniem suba na środku pokoju i szukanie dobrego basu dookoła nie sprawdził się , słyszalnie sub schodzi do 33hz gdzie przy 31hz lata sam przetwornik i zero basu praktycznie (na generatorze hz po prostu schodziłem coraz niżej) tyle że te 33 hz to słychać w przedpokoju dopiero
S-sub , K-kuchnia , Ł-łazienka , P-pokój
nie mogę już edytować ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w miejscu gdzie siedzę "dobrze" słychać do 38 hz , przy 37 hz spadek słyszalności jest co najmniej 2 krotny jak nie 3
Na szybko bo czasu nie ma...
Wszystko jest ok, okolice 37Hz w twoim przypadku to najniższy osiowy rezonans -częstotliwość ta jest ostatnią wzmacnianą przez pomieszczczenie. W tym wypadku aby to zrekompensować proponuję subwoofer który wytworzy wysokie ciśnienie akustyczne np. 15" + Pułapka basowa na ~37Hz. Główny problem moim zdaniem jest gdzie indziej: wysokość=szerokość i to będzie najbardziej degradować dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc pokój "trudny".
Podziel się z nami, powiedz co to za model.
Pozdrawiam AM
