Yaqin MC-10L prośba o pomoc przy modyfikacji
lukpuk
Witam.
Mam problem przy modyfikacji swojego Yaqina MC-10L.
Potrzebuję pomocy.
W załączniku przesyłam zdjęcie schematu z zaznaczonymi wątpliwymi kwestiami oraz schemat pdf.
Pytanie pierwsze:
Czy przy wymianie kondensatorów z 100uf/63v na 470uf/63v w zasilaniu BIAS i LED
należy również zmienić wartość rezystora 1K, czy pozostawić ją bez zmian?
Czy jest to jakiegoś rodzaju filtr pi R-C?
Jeśli wartość rezystora powinna być zmieniona przy 470uF to bardzo proszę o pomoc w tym wyliczeniu lub o podesłanie jakiegoś wzoru,
o który mogę się oprzeć.
Pytanie drugie:
Kondensatory 22uf/450v przy 6N1P V1 i V4 zostają widzę często zastępowane
100uf/450-500v i zbocznikowane pozostałościami z toru, czyli 0,1 uF/275v
(niebieski philips). Zostają wymienione 2 z 4. Te na których wydaje mi
się jest niższe napięcie.
Czy dobrze to rozumiem i czy jest sens ruszać pozostałe dwa 22uf/450v?
Te często wymieniane zaznaczyłem na zdjęciu.
Jak na razie zrobione:
kondensatory 0,1 uf Jantzen z cap superior
kondensatory 0,22 uf Mundorf EVO
Rezystory w torze prp 1%
mostki wymienione na MUR860 i SBYV
Dodane stoppery siatki 750 ohm węglowe Kiwame
dodany kondnesator 220uf do rezystora katodowego
potencjometr alps, docelowo drabinka
prowadzenie masy, kablologia itp.
Z góry dziękuję za choćby delikatną pomoc
Hmmm. Zadając takie pytania odnoszę wrażenie, że nie jesteś gotów jeszcze na taką operację. Po pierwsze nawet nie wiesz co chcesz osiągnąć, a po wtóre chyba nie masz świadomości z jakimi napięciami masz do czynienia. Grzebanie we wzmacniaczu lampowym, nawet odłączonym sieci może być śmiertelnie niebezpieczne. Nie pisze tego złośliwie lecz ku przestrodze.
Poszło z Commodore 64
  • Moderatorzy
Zwiększy się poziom filtrowania napięcia dla polaryzacji siatek lamp mocy.
masz tu czarno na białym kilka sposobów na zmodyfikowanie 10l
co ci nie odpowiada w graniu 10l ? większość tych zmian przerobiłem , to mogę pomóc.
