zmiana Melodika BL30 na kolumny podstawkowe
maku19
obecnie posiadam pioneer 923 + 2x Melodica BL30 (zastąpiło to starą wieżę, która się posypała ).
Oglądam (czy też słucham) na tym zestawie filmy z BR, TV, czasami słucham radia.
zdecydowałem , ze do salonu [27m2] w którym ten sprzęt stoi wstawię kolumny podstawkowę zamiast BL30, a Melodicę albo sprzedam albo przeniosę do pokoju, gdzie chciałbym składać kino z zestawem 5.1
I teraz pytanko, jakie kolumny podstawkowę są w stanie zastąpić tą melodicę?
Czy np klipsh R-15M jest w stanie je skutecznie zastąpić. Zapewne Melodika to nie jest nic niezwyklego, ale nie chciałbym aby się pogorszył dźwięk w stosunku do tego co jest (
Drugim wątkiem jest kino w innym pokoju - czy na przestrzeni ok 20 m2 zestaw budowany na Melodice (z frontami BL30), wystarczy? (przy dołożeniu amplitunera np onkyo 676)
Tam chciałbym aby było lepiej - nie wiem czy to oznacza, że trzeba zrobić zestaw 5.1 czy tez budować go na lepszym sprzęcie (a Melodice sprzedać)?
Zacznę od pokoju drugiego kinowego - na pewno dobrym rozwiązaniem będzie zbudowanie systemu kina domowego na bazie amplitunera Onkyo TX-NR686 oraz zestawie kolumn Melodika, gdzie możesz wykorzystać model BL30 na przód. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości.
Wracając do salonu, jeśli zależy Ci na dobrym nagłośnieniu, na pewno lepszą opcją będą kolumn podłogowe. Jeśli już jednak kompletnie nie masz możliwości postawienia podłogówkę, dobrą opcją jest Klipsch. Musisz jednak liczyć się z tym, że będzie Ci brakowało basu, zawsze możesz zastosować subwoofer. Z drugiej strony R-15M nie będą miało wyraźnie mniej basu niż BL30.
Jak chcesz poprawić jakość dźwięku zarówno w systemie stereo i kina domowego to napisz jakim dysponujesz budżetem i co dokładnie chciałbyś kupić. Czy ten pioneer 923 ma zostać przeniesiony do systemu KD a w jego miejsce chcesz kupić wzmacniacz stereo ?
Cześć Krzychu
Jak chcesz poprawić jakość dźwięku zarówno w systemie stereo i kina domowego......
Może jasno tego nie napisałem - nie chce budować systemu stereo (choć siłą rzeczy będzie odtwarzacz + 2 kolumny).
Na dole ma zostać pionek, kolumny się mają zmienić na podstawkowe - nadal tutaj ten zestaw ma byc używany przy oglądaniu TV, słuchaniu radia/spotify czy jeszcze będzie podpionka podpiety android box.
I tutaj chciałbym wydać ok 1000 -1300 zł na te głośniki - dlatego np klipsh jest OK (i wizualnie żonie się podoba - co jest dodatkowym plusem).
Więc z propozycji RMS.pl nie skorzystam (choć dziękuję za odzew, podobnie zresztą jak kolegom z Q21).
O kinie domowym myślę w drugiej kolejności w oddzielnym pokoju. Na razie zastanawiałem się czy zestaw budowany wokół melodika BL30 będzie OK do pokoju ok 20m2 przy popularnyc aplitunerach (onkyo w pierwszej kolejnosci , albo yamacha 683)
